При торможении глохнет двигатель Что за на%?
Автор темы zu6, 9.6.2005, 15:57
#1 zu6
zu6
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 15:57
Ваз2101
В дороге сломался бензонасос... заехал в ближайший гаражик к местным масерам...
Те че-то поделали, убрали прокладки с бензонасоса, поставили на герметик... масло текет... вобщим сделали.
Сделали бы да и все, так нет-же. Плезли в распределитель зажигания и обнаружили какой-то разболтанный подшипник.. Что то поменяли, подшипник перестал болтаться.
Еле доехал.
Короче на следующий день машина начала куралесить. Не держит холостой ход. При торможении падают обороты. Немного резче затормозить - глохнет вообще.
На нейтралке котится - хотьбы что. Только притормаживаю - падают обороты пропорционально давлени на педаль тормоза ??! Дурдом.
Подскажите что за фигня?
Я было подумал что что-то с коробкой.Ну не отжимает диск или что-то вроди того. Поставил на ровную площадку завел. На нейтралке. Стоит и никуда не едет.
#2 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 16:02
У тебя тормоза без усилителя?
#3 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 16:04
1) Плохой вакуум...даже больше вариантов нет :twisted:
Удачи на дорогах!
#4 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 16:06
Такая же фигня была, вылечилась сама собой. После интенсивного разгона, тормозишь и все..глохнула. Такое впечатление что из-за вакуумного рег. или как там его...
#5 zu6
zu6
  • 18 cообщений
#6 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 16:16
Если машина стоит на месте,работает нормально,и нажать на тормоз,глохнет тогда?
#7 zu6
zu6
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 16:17
Так...
Уселись. Держимся за кресло.
Что такое вакуум ?
#8 zu6
zu6
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 16:20
Не. Если стоит на месте - нажимай не нажимай на тормоз - не глохнет..
А вот при остановке - глохнет.
#9 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 16:32
Вакуум это вакуумный усилитель тормозов, такая круглая херовина под капотом стоит на нее крепится главный тормозной цилиндр
Удачи на дорогах!
#10 zu6
zu6
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 16:34
Эээ... дык какие кчерту вакуумные усилители тормозов? На копейке?
Их там просто нету.
Есть правда вакуумный регулятор на распределителе зажирания.. Его только что проверили - работает.
#11 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Проверь уровень топлива в карбе-похоже,что при торможении,когда машина клюет носом,или переливает сильно,или наоборот,переобеднение происходит.
#12 zu6
zu6
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 16:40
Наверняка. Потому как эти ремонтники еще и карб разбирали.. могли погнуть поплавки...
А из-за неверного уровня бензина в поплавковой камере может не держать холостой ход?
#13 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 16:43
ПО ХОДУ ГОРЕ МАСТЕРА ТАМ ТАКОГО НАТВОРИЛИ , ДЛЯ НАЧАЛА НАДА ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК БЕНЗОНАСОС ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ЕГО, КАРБЮРАТОР ПЕРЕТРУСИТЬ ПРОДУТЬ НАСТРОИТЬ И САМО СОБОЙ ТРАМБЛЕР.
вазик в умелых руках ето сила
#14 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 16:47
zu6, правильно говорят, у меня такое было, когда ОЗОН стоял, тем более что у него жиклеры гопливные на задней стенку стоят. Или что-то с поплавком или с игольчатым клапаном, как было у меня. Вобщем уровень маленький. И холостой точже может быть нестабильным, в принципе.
#15 zu6
zu6
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 16:49
[/size][size=24]
Я уже понял что легкой кровью не отделаюсь.. Приобрел плунжерный бензонасос "пекар".. вроди не подделка..
Карб я продувал недавно. Но думаю ты прав - отезу карбюраторщику - пусть еще раз продует и заодно выставит уровень топлива в поплавковой камере. Может еще что найдет.
А что с трамблером делать? Там у них какой-то проводок был отвалился.. Они нашли клему и присобачили ее назад..
Может и трамблер новый нужно?
Как часто выходят из строя трамблеры?
#16 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 17:04
Пекар хороший насос , карбюратору ско ко лет?, трудно так сказать надо смотреть что эти кулибины там делали, и трамблеру сикоко годков то.
#17 zu6
zu6
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 17:12
Про трамблер точно незнаю - но на нем обнаружир надпись "сделано в россии"...
#18 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 18:00
карб я бы поменял, трамблер пусть посотрят нормальные люди и определят будет он нормально работать или нет
#19 Михалыч
Михалыч
  • 155 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 20:51
У меня было нечто подобное. Глохла именно когда тормозишь, когда на месте стоишь, жми на педаль не жми, все ОК. Помогла замена насоса, на пекар и чуток шлифанули пластмассовую хреновину, которая между насосом и блоком ставится.
А трамблер с карбом поковырять.
#20 Zip313
Zip313
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 20:57
Если глохнет когда тормозишь, то это однозначно подсос постороннего воздуха во впускной коллектор через вакуумник, а то что на месте не глохнет когда тормозишь, то х.. его знает , может потому что обороты низкие или еще какая хрень мало ли полтергейстов в наших движках :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ? НО НИКАК НЕ ТРАМБЛЕР!!!
ЗЫ Кстати тут подумал , может она глохнет и вовсе не от тормозов а от того что резко обороты сбрасываешь???
