Собираем крутильный двиг! 82*66
Автор темы ZHIGOULIE, 25.4.2005, 9:37
#1 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 9:37
После того как Илья объяснил мне суть крутильного двига горю желанием собрать двигатель 82*66
Так вот хочу:
Блок 213
Шатуны тоже конечно 213 удлиннёные на 4мм
поршни 213
колено 2101
Правильный коллектор под 2а карба
Карбы 24*26 оба Вебер 2101
Голова 213 с клапанами, хотелось б 40 * 34
Всё развешаю, гудно соберу
Вот впринципе всё, прошу сильно не пинать!
Хотелось бы узнать кто делал подобное? как прёт? ну и ваще мнения :roll:
КОТЭГОНЩИГЭ
#681 Shokk
Shokk
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 18:01
Цитата(STEPAN66 @ 20.2.2012, 20:40) *
Стёп, бронзовые направляющие стоит ставить?
#682 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 18:10
Цитата(STEPAN66 @ 21.2.2012, 23:41) *
Когда новые сальники ставлю, обязательно пружинки укорачиваю на 5 мм, но это мало того, я ещё когда втулил шкивы, то диаметр увиличивал на 1 мм.и это тоже не помогало. скорее всего на слишком больших оборотах катаюсь вот и текёт со всех щелей.
нормально собранный мотор масло жрать ведрами не будет,даже если крутить до 8000.Если сальники давит значит вентиляция отсутствует
#683 Shokk
Shokk
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 18:47
как устранить проблему?
#684 STEPAN66
STEPAN66
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 19:33
Моё мнение ставить нужно полюбому, если конечно они грамотно изготовлены.
В том то и дело,что масло не жрёт, а текёт оно через все сальники. А по поводу вентиляции я тоже думал,но ничего пока не придумал, и так шланг с сапуна большим диаметром и в низ направлен, больше там по ходу ничего не придумаешь. Менять двиг надо на 213.
Установка передних тормозов от ваз 2110
http://clck.ru/PcDW
Производство: планшайбы для перехода на 2108-2112 тормоза
поворотные кулаки и усиленные ступицы на ваз2101-07
http://clck.ru/PqXP
ICQ-З6З865269
#685 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 21:00
STEPAN66,
Укороченая на 5мм пружина сальника это, мягко говоря, пипец.. Рабочая кромка отжимается, нерабочая прижимается - насечки уже без дела. Купить нормальный сальник и шкуркой 2500 обработать вал гораздо правильнее без укорачиваний, ну и до кучи понять почему давляк такой на сальник, где масло ниже оного..
Сообщение отредактировал 1861cc - 21.2.2012, 21:28
#686 STEPAN66
STEPAN66
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 21:59
Цитата(1861cc @ 21.2.2012, 21:00) *
STEPAN66,
Всё это мы давно проходили и отжимали и шлифовали и резали. Сопливые эти движки и точка.
http://clck.ru/PcDW
http://clck.ru/PqXP
ICQ-З6З865269
#687 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 22:35
STEPAN66,
Отсутствие логики и здравого смысла. Точка. Просто вместо сальника пружину подрезаную поставьте. Должно помочь. Точка.
#688 STEPAN66
STEPAN66
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 22:41
Цитата(1861cc @ 21.2.2012, 22:35) *
STEPAN66,
Ну если у вас вместо сальников одни пружины стоят, тогда о чём можно вести дальнейшую дискуссию. Точка.
http://clck.ru/PcDW
http://clck.ru/PqXP
ICQ-З6З865269
#689 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 22:55
STEPAN66 да ладно тебе,заладил самый сопливый да самый сопливый...самый путевый классикомотор если хочешь,тихий,резвый,живучий у меня уже 5й круг рисует без разточки...все завод кроме колец,ремня грм,ролика,прокладки ГБЦ и резинки клаппаной крышки.граммотный-нет всякой ё-бли с натяжителем как на цепных,при обрыве ремня клапана не гнет...так что не надо пургу гнать,не нравиться поставь 213й
"Никогда не зарься на то,что тебе не по зубам"
#690 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 22:57
STEPAN66,
В принципе имелось ввиду что вы поймёте что посыл моего сообщения относится к вам - я никогда пружинки не подрезал и на пружинах не эксплуатировал, но!
Раз такая тема пошла - просто подумайте/прикиньте что происходит с сальником когда злобные буратины пружину на 5мм укорачивают.
П.С. Пружины не укорачивал ни разу - работает, хотя 4 лишних сальника в трансмиссии присутствуют).
#691 STEPAN66
STEPAN66
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 23:09
Обязательно поставлю и обставлю тебя на трассе без малейшего напряга biggrin.gif
Интересно всё же за 5 круг сколько ты уже в него масла вылил? Уже на эти деньги небось два 213 двигла бы купил ag.gif
Цитата(1861cc @ 21.2.2012, 22:57) *
STEPAN66,
Я же ещё раз повторюсь и и резал и не резал.Как текло так и текёт масло. О чём ещё может быть разговор?
Покрути свой мотор до 8 тыс об я посмотрю как он не будет течь. Хотя он и при 5 тыс течь непременно будет.
http://clck.ru/PcDW
http://clck.ru/PqXP
ICQ-З6З865269
#692 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 23:12
мотор сухой и маслом не плюёться.немного вспотевший около прокладки картера и около трамблера,не страшно,ему 21 год,можно простить.от замены до замены масло на максимуме так что не надо.
#693 STEPAN66
STEPAN66
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 23:14
Фото расставит точки над и. Качественное фото я имею ввиду.
http://clck.ru/PcDW
http://clck.ru/PqXP
ICQ-З6З865269
#694 Sector
  • 3 710 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2012, 10:39
Цитата(STEPAN66 @ 21.2.2012, 19:33) *
... и так шланг с сапуна большим диаметром и в низ направлен, больше там по ходу ничего не придумаешь.
Я так понимаю, это означает открытую вентиляцию? Дык поэтому и течет, шланг вентиляции надо на место вернуть... У меня передняя часть движка чистая, и крышки сидят без прокладок, на герметике....
#695 STEPAN66
STEPAN66
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2012, 10:56
На место возвращаю и не тянет двиг как положено ему. Горячий воздух это не айс для мотора.
http://clck.ru/PcDW
http://clck.ru/PqXP
ICQ-З6З865269
#696 Sector
  • 3 710 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2012, 17:45
Вопервых - горячего воздуха там не очень то и много, так что на наполнение он не повлияет, во вторых - для карба(а у вас как я понял-карб) подогрев воздуха все равно необходим.
Вывод - в вашем движке избыточное выделение картерных газов, что свидетельствует только об одном - ваша поршневая уже приехала, как это ни прискорбно, а о сопливости мотора речи быть не может....
#697 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 2.3.2012, 17:49
Я тоже как-то менял постоянно сальник распреда, всё думал мне гавно попадается. А виной сопливости было чрезмерное количество картерных газов...
#698 Mehanizator
Mehanizator
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2012, 14:08
у меня 05 движок 79.8 трт поршни . ничё не сопливит . сальники и всё такое беру у знакомых . они мне херню не продают
ваз 2102 -1977год 05 движок 1,6 р.в динамика 117,МСПЗ 2 карб 24х26
#699 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2015, 6:19
Ну в общем я решил что пора перейти от слов к делу! Обзавелся блоком 21011. Он стоял на шестерке 88г.в., ушатан был вхлам, но самое главное не разморожен и цел. Теперь буду искать кто мне его расточит на 82, и сфрезерует плоскость на 2 мм, потому что желаемые мной 4мм, видимо не достижимы.
Читал что парень брил блок на 4мм, для установки приоропоршневой, но думаю это врядли, т.к. вскроются перемычки рубашки охлаждения. По болту помпы мерил, там как раз 4 мм. Но перемычки такого не переживут, они как раз 4-4,5мм
В этот же мотор обзавелся шатунами 01, буду делать на них, т.к. есть мнение что при повышенном СЖ втулку давит и ага.
Попутно гуглю по поршням. Самое простое купить поршни 2110, сейчас на распродаже можно купить их за 400 руб. Их днище фрезеровать, насколько позволит блок, в идеале до ровного. Кольца SM с наборным маслосъемным. Палец по дедовски на горячую. Но хотелось бы экзотики, типа поршней автрамат под приоро кольца. Но похоже купить их сейчас не реально. В общем поживем - увидим.
План: максимально легкая ШПГ - маленький мотоцикл.
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 28.5.2015, 10:49
КОТЭГОНЩИГЭ
#700 DIM-06
Сообщение добавлено 28.5.2015, 8:31
и как не ехало никуда таки не будет ехать. тупо набор колхозева.
