Собираем крутильный двиг! 82*66
Автор темы ZHIGOULIE, 25.4.2005, 9:37
#1 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 9:37
После того как Илья объяснил мне суть крутильного двига горю желанием собрать двигатель 82*66
Так вот хочу:
Блок 213
Шатуны тоже конечно 213 удлиннёные на 4мм
поршни 213
колено 2101
Правильный коллектор под 2а карба
Карбы 24*26 оба Вебер 2101
Голова 213 с клапанами, хотелось б 40 * 34
Всё развешаю, гудно соберу
Вот впринципе всё, прошу сильно не пинать!
Хотелось бы узнать кто делал подобное? как прёт? ну и ваще мнения :roll:
КОТЭГОНЩИГЭ
#641 buaaaaaa
buaaaaaa
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 17:36
Pugnator, понято, спасибо))
#642 Mehanizator
Mehanizator
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 21:59
Цитата(emil2105 @ 13.3.2011, 15:40) *
нет
почему?
ваз 2102 -1977год 05 движок 1,6 р.в динамика 117,МСПЗ 2 карб 24х26
#643 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 20:57
даже не знаю что ответить.
наверное если бы надо было то производитель прокладок дырочки треугольником пробил бы.
А самому не нужно прорезать, вода и так достаточно там циркулирует.
всё имхо
может головы разные, плюс минус, отверстия не совпадают, как коллектор скажем. вот и такое решение))
Сообщение отредактировал emil2105 - 14.3.2011, 20:59
мой сарайчик
#644 Shokk
Shokk
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2012, 14:03
доброго всем дня...
у меня 21063 1997 - Требуется срочная доработка движки
Прочитав 4 раза все 30 страниц я сделал вывод что 82х66 обретает кучу гемора, поэтому как бюджетный вариант квадрат 80х80 - без всяких серьёзных доработак...
82х66(если добро дадите на его создание-блок 97года)
расточка блока на 82 \ шатун 136\вал 66
тут вопрос по дополнительным доработкам головки блока...что как и сколько точить, чтоб обеспечить правильное количество рабочего газа в КС?
гбц : Облегчённые клапана ФОРМАШ, титановые тарелки, усиленные пружины ПРОСТПОРТ от 2108, бронзовые направляющие, распред вал СТИ-3 (11,70 мм/11,50 мм)
заранее спасибо) с меня полный фотоотчёт \видео...((я так понял тут никто ещё такую геометрию не собирал!?)) biggrin.gif
#645 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2012, 14:07
Цитата(Shokk @ 15.2.2012, 17:03) *
доброго всем дня...
Бронза нафиг, пружины нафиг
Лучше сделать нормальную капиталку имеющегося мотора, чем так извращаться. Хотя еще неизвестно надо ли вообще в мотор лезть. Машина ракЭтой от этого не станет.
По ГБЦ: прочесть последние страниц 100 соответствующей темы.
Суета сует...
#646 Shokk
Shokk
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2012, 16:04
хочется больше)
#647 overdriver
Сообщение добавлено 15.2.2012, 17:34
хочется больше 84х84 на больших клопах твой выбор
#648 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2012, 19:24
Цитата(Shokk @ 15.2.2012, 21:03) *
доброго всем дня...
Е
тут вопрос по дополнительным доработкам головки блока...что как и сколько точить, чтоб обеспечить правильное количество рабочего газа в КС?чш
если на этом блоке только готов делать, то лучше сразу 1.7 делай, 82х80 на 129м шатуне
#649 Shokk
Shokk
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2012, 23:32
как узнать на сколько в ГБЦ каналы пилить?
на 82 мой блок выдержит такой диаметр?
#650 overdriver
Сообщение добавлено 16.2.2012, 7:28
у меня было как у тебя 2 мотора 2101 и 2103, на 2103 доков не было, снял с него колено, сточил с противовесов по 1 см, усадил шатуны перевел их под плавающие пальцы привел их к одинаковому весу, точнул 2101 блок в 79,4, доработал ГБЦ до 34х30 на сток клопах, карбюратор солекс 25х27. ездила очень бодро. но ГБЦ сейчас я бы так не пилил сделал бы каналы поменьше
#651 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2012, 9:28
1. почитать тему про доработку гбц 8в. лучше на станок и фрезами.
2. выдержит, при наваливании возможно грется будет чуть сильнее
3. шатуны лучше готовые купи, не усаживай
#652 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2012, 12:11
можно и поршня со смещенным пальцем,а шатуны сток или 213е c коленом 213 или 03
Сообщение отредактировал archer82 - 16.2.2012, 12:17
"Никогда не зарься на то,что тебе не по зубам"
#653 Shokk
Shokk
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2012, 14:12
почему меньше??? у меня в плана рв СТИ-3 ставить...35\32 клапана хотел... вопрос у меня, на сколька ГБЦ фрезеровать??? чтоб степень сжатия выдержать?
шатуны 136-стандарт, облегчение грам на 100 ну и развесовка под один вес.... или я в чом-то ошибаюсь?
archer82 эммм...абсолютно ничего не знаю про смешённый\плавающий палец...
получается что при геобетрии 82х80 я ставлю поршню 213(d 82) с запресовкой пальца....а со смещением как???
#654 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2012, 16:58
вот тема сделал из 1.3 в 1.6+ 2105 1.7 Minsk
#655 Shokk
Shokk
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2012, 19:57
1.3 полный сток...
по итогу:
БЛОК 82х80-не гильзы , 213 поршня (вопрос: со смешением 7мм -шатун 136)(без смещения-129 шатун)
всё остальное сток?(рем комплекта хватит...), маховик облегчённый , к-вал без противовесов...
ГБЦ:фрезерну по ходупод степень сжатия 9.5, клапана облечённые, направляющие и пружины-сток, все поверхности шлифану, вал СТИ-3 (я так понял под него ничего не надо доробатывать....)
всё верно?? какие "подводные камни" могут меня ожидать?
#656 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2012, 20:23
зачем такой фетиш???
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#657 Shokk
Shokk
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2012, 20:27
кстати ,можно ведь полностью?
#658 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2012, 20:29
+1 сказали: 3
-1 сказали: 1
Эх прокачу....!!!
#659 Shokk
Shokk
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2012, 21:36
тема про крутильный двиг... перед тем как обратно 66 вал запихать, я максимально всё облегчу...
#660 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2012, 19:10
Чачем ты собрался всё облегчать?? Ты чё до 9000 собрался крутить?
ДВС 06 79.4х80 инж. гбц 35.5х32,сёдла34х28.5 напр. бронза, т-клопы, пружины шрик, легкие тарелки, СЖ 10.5, рес. Формаш, дз54, ФНС прочпорт,волгофорсы, окб двигатель 780, паук 4-2-1(стингер) , R1 , ГП 4.44
