Собираем крутильный двиг! 82*66
Автор темы ZHIGOULIE, 25.4.2005, 9:37
#1 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 9:37
После того как Илья объяснил мне суть крутильного двига горю желанием собрать двигатель 82*66
Так вот хочу:
Блок 213
Шатуны тоже конечно 213 удлиннёные на 4мм
поршни 213
колено 2101
Правильный коллектор под 2а карба
Карбы 24*26 оба Вебер 2101
Голова 213 с клапанами, хотелось б 40 * 34
Всё развешаю, гудно соберу
Вот впринципе всё, прошу сильно не пинать!
Хотелось бы узнать кто делал подобное? как прёт? ну и ваще мнения :roll:
КОТЭГОНЩИГЭ
#221 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2006, 1:34
Шатуны можно любые длинее классического (136 мм), лишь бы вся остальная конфигурация низа позволила их поставить.
www.fst-racing.ru
#222 Егор
Егор
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2006, 14:29
а от ино не от какой не подойдут?
На вкус и цвет товарища нет!
www.autotyumen.ru
#223 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2006, 5:35
Подойдут. Нужно только подбирать и промерять.
www.fst-racing.ru
#224 Егор
Егор
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2006, 6:36
Ну так хотябы примерно потому-что на разборе много шатунов мы просто запаримся из них выбирать...,а вкладыши классические или как??
www.autotyumen.ru
#225 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2006, 6:57
Вкладыши к конкретному шатуна подбирать нужно. Могут и классические подойти, тем более если шатун чуть дорабатываться будет.
От BMW, VW подходят. В этом Александр лучше подскажет.
www.fst-racing.ru
#226 Егор
Егор
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2006, 7:58
www.autotyumen.ru
#227 Егор
Егор
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2006, 18:08
www.autotyumen.ru
#228 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2006, 0:17
ЕГОР Я конечно подскажу но поскольку тут много чего писалось давай конкретно что почем хокей с мячом.?
#229 Егор
Егор
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2006, 16:00
лександр, Двиг 80"66 как мне сказали шатуны на 7-9 мм длинее класических это от каких ино смотреть(знакомые на авторазборе есть) и вкладыши какие ?
www.autotyumen.ru
#230 mmm_mikle
mmm_mikle
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2006, 16:47
выше писали что R/S порядка двух и больше - плохо. почему?
#231 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 14:35
Прочитал тему так и не нашел чертеж облегчения колена, если у кого есть выложите пожалуйста, и нужно ли облегчать 84 колено
#232 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2006, 22:14
Насколько может быть интересен мотор 84 х 60 с 16-клапанной головой, будет ли иметь заметные недостатки и каков может быть его приблизительный "бюджет"?
#233 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2006, 8:01
Этот мотор будет довольно легко догнать до 10000 об/мин при должной подготовке. И проходит он дольше, чем более длинноходные моторы на аналогичных оборотах. Литровая мощность однозначно выше будет, возможно даже 160 л.с. с литра объёма можно достич при этих оборотах. Высокий R/S. Средняя скорость поршня до 20 м/с против 25-27 м/с у нынешних дрэговых моторов дорогого стоит в плане ресурса. Литраж конечно, никакой и претендовать на нём в дрэге на что-то маловероятно (мощность порядка 200-210 л.с.), однако сам мотор очень интересен.
Думаю, такой мотор и в 12000 об/мин можно загнать.
ЗЫ. Если поставить на него турбонаддув, то получится очень дикий моторчик, т.к. геометрия мотора позволяет поддерживать высокое давление наддува вплоть до очень высоких оборотов (8-10 об/мин). Лишь бы блок и поршневая выдержали.
www.fst-racing.ru
#234 alex_krendel
alex_krendel
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2006, 14:03
Samael, как вообще себя ведет тот самый ММ72 на двиге 79*66 ?!
Меня уверяют, что низов в нем нет.
#235 RXO
Сообщение добавлено 16.6.2006, 15:56
alex_krendel, ну а откуда они на такой кубатуре появятся??? Этот валик для 1,6 и 1,7 подходит
#236 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2006, 17:50
писалось милион раз , на моторе 1,3 72 вал не теряет низ , вернее низы такиеже даже лучше чем у стандарта , а те кто такое говорят просто люди которые сами не пробовали и несут чуш.
вазик в умелых руках ето сила
#237 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2006, 18:18
Кто-нибудь посоветуйте какой фирмы поставить шатунные вкладыши(чтобы не фуфло была,т.е. фирма проверенная) и поршнёвские кольца.Можно ещё ицену примерную.Заранее спасибо.
З.Ы. Чем можно удалить небольшой слой ржавчина сверху цилиндра(поподробнее)
З.Ы.Ы ThanKs
#238 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2006, 19:44
Всем спасиб...
#239 denis02
denis02
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2006, 20:19
кольца "МАЛЕ" нормально ходят не на один мотор ставил все гут
#240 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2006, 20:34
А как насчёт вкладышей?
