Собираем крутильный двиг! 82*66
Автор темы ZHIGOULIE, 25.4.2005, 9:37
#621 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 13:55
Цитата(kolek_sb @ 11.3.2011, 18:53) *
129 шатун это с 213 ? что поршни обычные это само собой, финансов на кованые нетsmile.gif и все таки какие именно? 2106, 2105 или 2108 ?
p.s. а что с головой делать? голова 011, распред 213
в тюнинг магазах ищи, это уже не сток, ценник баксов сто, поршни сток суй. или поршня короткие ищи или как они там, со смещенным пальцем называются, если таковые на классику есть, чтоб 129й шатун не искать.
кованные поршня ни к чему в данном случае.
про доработку гбц,читай в теме соответствующей, но каналы расточить в любом случае ни лишне и фрезернуть, чтоб сж поднять.
#622 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 19:35
чтобы изредка без опасений выкручивать мотор до 5-6 тыков
а сток мотор в 5 тыс не крутится чтоли?
да и простой поршень под смещенный переделывают если не ошибаюсь, на рынках стопора комплекты вроде бывают, я не спец , если что поправьте))
мой сарайчик
#623 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 19:56
ошибаешься
#624 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 20:52
Что выбрать 2106 или 21011 низ? точить на 82 оба придется. как понимаю, первый низовой и средина, второй оборотистый. у первого инж. исправит высоие обороты.
#625 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 20:56
2106, а если есть возможность то лучше сразу 21213 или 2130... характер мотора зависит от грм
Сообщение отредактировал S@nek - 11.3.2011, 20:56
#626 MYXA
MYXA
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 21:09
да бы не создавать лишних тем. Вчера ехал с рыбалки и чтоб побыстрее до дома при заезде на кад решил притопить. разогнался на 4 ой до 4800 и перестала тянуть,посмотрел на тремпература была 95, сегодня вскрытие было итог прогарел 4 поршень, в районе выпускного клапана, ближе к впускному размер с копеешную монету, и к левому краю стенки. что за фигня я так и не понял. пробег 3000 км поршни стк, всё стандарт, кроме больших каналов в гбц. больше 6500 не крутил. бенз 92. что за ж...?
#627 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 21:11
Наверно позднее зажигание, либо перетянутый клапан... а вообще... в технический флейм имхо
Сообщение отредактировал S@nek - 11.3.2011, 21:14
#628 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 21:13
Встречался поршень с клапаном.
1.7
#629 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 21:16
На таких оборотах маловероятно... сток пружины до 7000 держат норм
#630 Maks2101
Maks2101
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 21:29
Смотри трамблер. На оборотах видимо слишком задирается угол опережения. Больше не из-за чего.
ВАЗ 2101 Двиг. 1222см^3, Solex 21053 1-110/145ZD 2-115/140ZC, ГБЦ: впуск.канал 33мм по всей длине, выпуск 29мм; СС 9.8:1
#631 MYXA
MYXA
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 21:39
не звинело не чего, до этого в москву ездил крутил по трассе крутил, всё хорошо. да может брак?
#632 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 21:40
Не согласен, от зажигания ломает перегородки и разбивает палец! Проблема в охлаждении, четвертому всегда достается, если помпа старого образца, если воду льете и патрубки печки закипают, если прокладка гбц с неоткалиброванными отвертиями ОЖ. Во всех случаях прогарания на классике прогарают только четвертые (исключение брак или кривые руки) поршни.
#633 Maks2101
Maks2101
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 22:13
Ден, из-за перегрева залипают кольца. Прошлой весной сам через это прошел, перегрел, да четвертом и третьем поршнях колечки залегли. Днище поршня в полном порядке. На истину в первой инстанции не претендую конечно, но тем не менее.
MYXA, на высоких оборотах детонации больно то не услышишь. Но раз ездил уже так, то похоже действительно на брак, либо паленый бенз. Хотя у меня поршня тоже СТК. Восемь тыщ прошел, в разных режимах, включая максимальную скорость. Недавно скидывал ГБЦ, легкий нагар смахнул, все в идеале.
#634 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 22:55
Смесь бедная...
#635 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 23:00
все верно, сначала залегают колечки и начинает падать компрессия, т.к. проходит смесь при сжатии и горении мимо колец, а понаваливаешь и поджарит поршеньки, что аж дыры жгет.
#636 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 12:07
ошибаешься
ошибаюсь , плавающий и смещённый попутал.
мой сарайчик
#637 Mehanizator
Mehanizator
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 14:17
здрасте подскажите плиз есть двиг 2105 1989г с праворульной 4 , поршни 79 8 -7мм ,распред динамика 115,голова пиленная облегчённые клапана направляющие бронза, выпуск 51мм весь ,впуск4 горизонтальных mnkuni 36мм. есть ли смысл это всё ставить и какое к этому лутьше колено bn.gif
ваз 2102 -1977год 05 движок 1,6 р.в динамика 117,МСПЗ 2 карб 24х26
#638 buaaaaaa
buaaaaaa
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 14:57
Подскажите, в блоке отверстия под ож в виде треугольников. а в прокладке ГБЦ в этих местах просто дырки примерно Ф5-7 мм, для чего это сделано и надо ли их было прорезать?
#639 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 15:40
нет
мой сарайчик
#640 Pugnator
Сообщение добавлено 13.3.2011, 16:04
buaaaaaa, рестриктор, чтобы увеличить скорость потока в том месте
