Про зарядку аккумулятора, долив воды и электролита.
Автор темы September, 15.4.2005, 16:48
#41 Bom
Bom
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2006, 22:51
а можно на большем токе заряжать ?
#42 BOSS
BOSS
  • 242 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2006, 23:10
чем меньше тем лучше, сначала большим потом понижай.
#43 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2006, 7:57
Ток 1/10 от емкости, время полного заряда - 12 часов
Лучший контроль заряженности - по плотности электролита
#44 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2006, 8:58
Спешка нужна при ловле блох - старинная народная мудрость!
Ток заряда аккумалятора - 1/10 от его емкости, время заряда - минимум 10-ть часов. Если заряжать большим током, то заряд пройдет быстрее, - но жить такой аккумулятор будет не долго, так-как слишком быстрый заряд вызовет сульфатацию и обсыпание пластин.
"Фольксваген-Пассат" - это успевший забежать за угол "Ниссан"!
#45 Мечтатель из прошлого
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2006, 9:38
друзья, поясните пожалуйста: что есть большой ток, а что есть маленький ток при зарядке? В контексте заядки 55 амперного АКБ.
#46 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2006, 9:49
ArtemiyNN, уже ж пояснили: нормативный ток 10% от емкости. Болше - большой, меньше - малый.
#47 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2006, 20:25
Нормативный-то 10 процентов. По опытц скажу, чем более убитый акум, тем меньший ток безопасен. Мне и 1 ампером заряжать приходилось. Особенно когда после простоя емкость восстанавливаешь, тренируешь...
#48 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2006, 11:36
Дополню Night_rider, тренировать аккум надо и когда он еще бодро крутит, и годами не старый. ИМХО делать это надо каждый год, независимо от состояния аккума. Из опыта, так сказать, личного, надо заряжать аккум чем меньшым током, он тогда полнее берет заряд, да и риск осыпания пластин при зарядке большим током выше. Зарядное устройство надо делать с стабилизатором тока, и/или с возможностью зарядки асимметрическим током.
#49 Pugnator
Сообщение добавлено 18.3.2006, 12:08
Заорядка у меня самодельная, собрана по схеме из какого-то амерского радиожурнала, собран в корпусе от советской зарядки. Ток зарядки никогда не делал выше 3А - куда спешить, а пластинам легче. А ещё надо гену держать в порядке. В итоге акк даже зимой зарежаю только раз в год, контрольный цикл разряд-заряд, для тренировки. Про плотность и чистоту электролита тоже не забываем.
#50 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2006, 23:18
Я заряжал током 1-1,5 ампер (14 вольт) 2 суток. Источник - старое питание для детской железной дороги, ГДР-овское. Там еще предохранитель есть - как ток больше 2 ампер - отключает - включает, и регулятор напряжения. Слабый конечно, но работает.
#51 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 0:20
Alex_Rov, у меня друг БП от компа заряжал как-то %)
#52 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 0:58
Мой приборчик 16 выдает 8)
#53 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 8:03
От компа не получится, только если переделать, в журнале Радио была схема. А так 12 В мало, нужно хотя бы 14
#54 Pugnator
Сообщение добавлено 20.3.2006, 8:13
А Мож он 5В выводы последовательно включал, там ампер 15 выдержит
#55 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 8:48
Pugnator, Не получится поседовательно, там "-" общий. Кого интересует статья в "Радио" - постараюсь найти
#56 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 13:04
Идея от БП компа хорошая, стятью что silver_dog, говорит читал. В принцыпе сам хотел бы как нибудь попробывать так замутить. ИМХО дело стоящее, особенно для тех у кого еще никакого зарядного нет. Сгоревшый блок стоит копейки, горят там только транзисторы, или микросхемы-комутаторы. Блок надо АТ, АТХ не пойдет. Домотать на транс еще несколько витков провода, или скомутировать те что есть в принцыпе дело плевое, мож сделать. В итоге имеем малогабаритное, легкое и надежное устройство.
#57 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2006, 13:39
Вот кстати неплохая статья о компютерных БП http://gate.hostel.tusur.ru/?s=komp_bp
#58 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 17:30
Я сам таким пользуюсь, рульная вещь, и ничего там с трансом далать не надо можно ампер 15 при 15В легко выжать если выходные диоды помощнее поставить, а если только для зарядки то и стандартные потянут. А вот со схемой управления придётся попотеть отключить лишние защиты, добавить регулировочный резюк на напругу, причём у них схемы разные,словом это целая наука. В инете навалом инфы по данной теме, рекомендую для начала книгу Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XTAT, 1995 (ссылка к сожалению не сохранилась, но найти книгу легко)
#59 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 22:56
Alex_Rov, Не не жалко. Ему. Лишний видать был. Еще как заряжал, правда приходилось насколько помню регулярно отключать для охлаждения, ну и долго ждать, соответственно.
#60 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2006, 1:57
pugik,
В ATX блоке питания нужно перемкнуть перемычкой зелёный и чёрный провода на рзъёме - он запустится. Доматывать ничего не нужно, нужно подкорректировать делитель обратной связи.
Сгоревшие блоки нужно выбрасывать сразу, не смотря на то что вышло из строя.
В качестве зарядного использовать не желательно, во первых, по причине электро безопасности. Во вторых, там нет защит от переполюсовки. Очень чувствительный токовый детектор.
