#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Всем привет!
В общем тема такая:
У меня вопросы:
Заранее спасибо.
metrolog   Pugnator, а ты не пробовал замкнуть этот проводок ...   1.2.2008, 23:23
Pugnator   metrolog, вот завтра и буду пробовать. сама жесть ...   1.2.2008, 23:47
Pugnator   Зачистил все контакты, поменял таблетку, ремень. с...   2.2.2008, 16:16
Pugnator   глюк в приборке... не хочет лампа гореть.... време...   5.2.2008, 13:28
metrolog   Подключи цепь с резюком на "+" который ...   5.2.2008, 16:33
Константин123   Мне недавно товарищ отдал неисправный генератор с ...   10.2.2008, 20:37
moskva4   Константин123, зажимаешь ротор в дрель и мелкой шк...   10.2.2008, 20:39
metrolog   Константин123, зажимаешь ротор в дрель и мелкой ш...   10.2.2008, 20:55
moskva4   metrolog, ага. если коллектора задраны сильно. но ...   10.2.2008, 21:01
Константин123   Проточил, там выщерблина до пластиковой основы :( ...   10.2.2008, 22:08
Saimon21061   У меня вопрос: можно как нибудь увеличить мощность...   11.2.2008, 9:39
moskva4   Константин123, поменять контактные кольца. но опер...   11.2.2008, 9:53
Константин123   moskva4, а поподробнее? Можно в личку. Яндекс мол...   11.2.2008, 13:05
moskva4   Константин123, контактные кольца продаются. у вас ...   11.2.2008, 13:34
Константин123   Смысла нет брать ротор, можно мало бу генератор в ...   11.2.2008, 13:48
moskva4   только механически   11.2.2008, 13:54
Pugnator   Мало бу гена может так же сдохнуть. покупая такие ...   11.2.2008, 14:54
Константин123   ОК, намек понял. Спасибо за советы....   11.2.2008, 15:22
Константин123   Поискал эти втулки с контактами, ничего не нашел, ...   13.2.2008, 20:02
Константин123   На рынке в первой же палатке купил то что нужно за...   14.2.2008, 17:10
moskva4   Константин123, щеточный зел   14.2.2008, 17:21
metrolog   На рынке в первой же палатке купил то что нужно з...   14.2.2008, 17:57
Константин123   Ну люфта ротора нет ни вдоль оси не поперек, хотя ...   14.2.2008, 18:41
metrolog   Ну люфта ротора нет ни вдоль оси не поперек, хотя...   14.2.2008, 19:42
Константин123   Вот уже как 4 часа бьюсь с шкивом генератора, наме...   14.2.2008, 20:35
moskva4   Константин123, надрубить зубилом...   14.2.2008, 20:38
Константин123   Нагрев тоже не помог, хотя грел не сильно, горелка...   14.2.2008, 21:00
Константин123   Ну наконец то! Я просто взял и просверлил 2 от...   15.2.2008, 14:25
moskva4   Константин123, ну так выкладывай, раз нет в камасу...   15.2.2008, 14:36
Константин123   Не тут то было! Одну половину корпуса я с тру...   15.2.2008, 19:37
9-to4ka   Нужна помощь! проблемы с геной, вообщем похоже...   16.2.2008, 19:33
Pugnator   9-to4ka, генератор может дать столько тока, скольк...   16.2.2008, 19:50
9-to4ka   9-to4ka, генератор может дать столько тока, сколь...   16.2.2008, 19:55
moskva4   9-to4ka, ты сам ответил на свой вопрос...   16.2.2008, 20:12
Saimon21061   У меня похожая проблема, если включишь габаритки, ...   18.2.2008, 9:44
metrolog   а может просто нужно немного карбюратор подрегули...   18.2.2008, 19:04
Dimarik 45rus   Ребят срочно выручайте, читать всю тему некогда......   19.2.2008, 7:08
metrolog   Dimarik 45rus, ну там видимо не подается питание н...   19.2.2008, 18:56
superglina   Прочитал всю ветку от начала до конца. Тут возника...   19.2.2008, 20:18
Dimarik 45rus   metrolog ну так то мои познания еще не так глубок...   19.2.2008, 20:46
RXO   В общем имеется 08 гена на классике. Жалуюсь на ни...   17.3.2008, 12:44
RXO   В общем не поленился и срисовал схему реального ре...   19.3.2008, 9:26
vitek-002   Помыл немного подкапотное пространство и на тебе, ...   20.3.2008, 11:04
RXO   vitek-002, :) включи зажигание. На на провод, кото...   20.3.2008, 12:46
vitek-002   Снял провод, который втыкается в регулятор и в сам...   20.3.2008, 12:49
RXO   vitek-002, нет, воткни в снятый провод с регулятор...   20.3.2008, 12:51
vitek-002   vitek-002, нет, воткни в снятый провод с регулято...   20.3.2008, 12:57
RXO   тогда вытащи регулятор и измерь сопротивление на р...   20.3.2008, 13:01
vitek-002   на проводе на регулятор напряжение нормальное...   20.3.2008, 13:14
RXO   Значит ковыряй гену - проблема в нем...   20.3.2008, 13:20
vitek-002   Статор месяц назад менял, на роторе сопротивление ...   20.3.2008, 13:50
RXO   тогда разбери его и прозвони статор. Если он тоже ...   20.3.2008, 13:56
vitek-002   После долгих экспериментов заменил статор (не новы...   20.3.2008, 18:22
metrolog   На роторе должно быть сопротивление около 4 Ом...   20.3.2008, 19:07
RXO   metrolog, ;) я опирался только на логику :)...   20.3.2008, 19:13
vitek-002   Сегодня продолжил эксперементировать, дело было в ...   21.3.2008, 11:55
RXO   Если он дает за 16в, значит гена по идее автоматич...   21.3.2008, 12:01
vitek-002   :angry: Офигеть, завожу после обеда, опять таже фи...   21.3.2008, 16:40
RXO   vitek-002, еще сутки не прошли :lol:...   21.3.2008, 16:51
metrolog   vitek-002, старый генератор не торопись выбрасыват...   21.3.2008, 17:50
superglina   Господа, подскажите. У меня ВАЗ-2107, гена Г-222, ...   28.3.2008, 13:59
moskva4   superglina, проводку пошевели. а вообще щетки смот...   28.3.2008, 14:02
superglina   Щетки новые. Я тут по Инету полазил, умные люди го...   28.3.2008, 19:18
Vityok   Итересная вещь сегодня появилась. Еще у предыдуще...   3.4.2008, 17:43
Атец   После старта подмигавает стрелка 13V-15Vв чем проб...   3.4.2008, 18:38
Атец   После старта подмигавает стрелка 13V-15Vв чем проб...   3.4.2008, 18:48
metrolog   Vityok, смотри диодный мост(проверь состояние конт...   3.4.2008, 19:04
Vityok   Как я понял, это железка на дном из отверстий крп...   4.4.2008, 0:00
dennis-hooligan   Как я понял, это железка на дном из отверстий крп...   4.4.2008, 0:59
RXO   Атец, смотри щетки и +12 на щетки....   4.4.2008, 8:28
Vityok   Что ж - для начала посмотрю все соединения на само...   4.4.2008, 9:24
metrolog   именно это возможно, но втречается крайне редко ...   4.4.2008, 19:42
Vityok   Купил новую подкову. Пойду попробую при свете пере...   4.4.2008, 19:47
Vityok   Скинул генератор. Диодный мост внутри, под крышкой...   5.4.2008, 0:48
Oleg89   Люди срочно нужен генератор на 21083, карбюратор. ...   25.4.2008, 13:20
noJiocaTuk   извините если повторяюсь! в общем попросили у...   6.5.2008, 21:29
metrolog   извините если повторяюсь! в общем попросили ...   6.5.2008, 22:18
Vityok   Что значит плавится реле? Там такое короткое замык...   6.5.2008, 22:30
noJiocaTuk   Что значит плавится реле? Там такое короткое замы...   7.5.2008, 8:30
Vityok   А чем не устраивает генератор для инжекторной Зуб...   7.5.2008, 9:16
noJiocaTuk   А чем не устраивает генератор для инжекторной Зуб...   7.5.2008, 12:52
metrolog   не устраивало тем что они на 55 ампер, неправда...   7.5.2008, 18:52
kottt   Блин разобрал генератор, перебрал полностью, помен...   16.5.2008, 10:43
Trans   Подшипник клинит если ремень перетягивал постоянно...   16.5.2008, 15:02
kottt   не! не подшипник, как выше написал генератор о...   20.5.2008, 7:33
Константин123   Как отличить паленый РР от нормального? Авто 8-ка,...   22.5.2008, 22:00
metrolog   Проверить его с помощью регулируемого источника п...   22.5.2008, 22:35
Roalse   Кто знает: У меня сгорел диодный мост. Генератор о...   30.5.2008, 9:44
GONSCHEG   Таблетки с щетками одинаковые, диодный мост 2 видо...   7.6.2008, 22:37
Sadist   Всем здрасте, у мну проблемка с Геной (таз-21093...   20.6.2008, 14:06
metrolog   Всем здрасте, у мну проблемка с Геной (таз-2109...   20.6.2008, 22:48
Sadist   metrolog, разобрал все прозвонил в норме- в итоге...   20.6.2008, 23:55
IrBiS1300   нужна помощь(ваз 21053 2004 г.в.): на холостом ход...   21.6.2008, 23:11
Vityok   Вроде, когда диоды не сосем хорошо себя чувствуют...   21.6.2008, 23:14
Накручиватель   IrBiS1300, Зря баловался с клемами , запросто мог ...   22.6.2008, 0:45
MSN   Появилось моргание света и неравномерная работа дв...   24.6.2008, 6:53
kottt   help! машина ваз2102 генератор газ 52 до после...   24.6.2008, 10:53
metrolog   help! машина ваз2102 генератор газ 52 до посл...   24.6.2008, 16:48
Накручиватель   А померять сколько он вольт выдаёт слабо ?? Если а...   24.6.2008, 23:41
kottt   сегодня померю... на оборотах идти перезаряд, и бы...   25.6.2008, 8:39
