#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Всем привет!
В общем тема такая:
У меня вопросы:
Заранее спасибо.
Aigiz1   RUS32, А у меня на восьмере когда поменял д-мост о...   5.8.2007, 21:54
Sadist   На прогретой посмотрел без потребителей 13.6 - 1...   6.8.2007, 0:45
ARBATSKY   На прогретой посмотрел без потребителей 13.6 - ...   6.8.2007, 13:45
RUS32   Генератор катэк, с двенашки. Раньше у меня карб бы...   7.8.2007, 13:26
Sadist   ГЕнератор у мну стандартный, пятерошный, со втрое...   7.8.2007, 21:58
int1979130   С АКБ береся+ и подается на вход снятого генератор...   28.8.2007, 15:06
metrolog   Sadist, нужно поискать в "Электооборудовании...   7.8.2007, 23:32
ARBATSKY   В генераторе четыре детали:статор, ротор, мост и р...   8.8.2007, 7:37
Sadist   Почитал че пишут, померил напряжение вольт-метром...   9.8.2007, 10:47
ARBATSKY   Почитал че пишут, померил напряжение вольт-метро...   9.8.2007, 18:40
Anonymous_06   для измерения силы тока возьми шунт и мерий падени...   9.8.2007, 11:55
Sadist   ARBATSKY, Да напряжение 13.8, правда на электро...   9.8.2007, 22:53
ARBATSKY   Разные вольтметры обладают разной инертностью, отс...   10.8.2007, 18:38
metrolog   Осциллограммы приведены в книжке по ремонту и экс...   10.8.2007, 22:54
RUS32   Отнес толковому электрику свой генератор, вообщем ...   10.8.2007, 23:43
Sadist   Мне кажеться я нашел суть проблемы, посже станет ...   12.8.2007, 4:26
ARBATSKY   RUS32 сочувствую. Про потери. При 12 вольтах пост...   12.8.2007, 12:12
RUS32   Да блин сил уже нет. Забрал я генератор. Подключил...   19.8.2007, 23:15
metrolog   Да блин сил уже нет. Забрал я генератор. Подключи...   20.8.2007, 19:41
RUS32   Блин, спасибо огромное, все понятно обьяснил, а то...   20.8.2007, 22:32
RUS32   Да ёклмн, все равно не работает. Мож я не так поня...   25.8.2007, 21:55
metrolog   так вероятность этого есть - что-то могло произо...   25.8.2007, 22:11
RUS32   Лампа загорается при включении зажигания, заводишь...   26.8.2007, 9:21
metrolog   RUS32, проверяй диодный мост и регулятор напряжени...   26.8.2007, 21:43
RUS32   Да как бы это все мне должен был праверить мастер ...   27.8.2007, 20:05
metrolog   Если лампочка не гаснет при включении генератора, ...   27.8.2007, 20:14
dart   Слышал я что, после установки 2х акб очень чато го...   28.8.2007, 15:14
int1979130   Слышал я что, после установки 2х акб очень чато г...   28.8.2007, 15:21
Sergo13   Генератору безразлично, какой АКБ питать. Его пра...   29.8.2007, 20:59
dart   Вот здесь вы не совсем правы... АКБ можно заряж...   31.8.2007, 18:58
Sergo13   А если а 2 акб т.е. 90А\ч, и генератор 80А, ...   31.8.2007, 22:13
metrolog   С АКБ береся+ и подается на вход снятого генерато...   28.8.2007, 17:21
dart   Такое включени генератора справедливо только для ...   28.8.2007, 18:45
int1979130   Прашу пардона! В виду действительно имелся кла...   28.8.2007, 19:00
metrolog   dart, маловато генератора под два АКБ, но работать...   28.8.2007, 18:59
metrolog   Самое прямое! А Вы когда-нить ставили зубльны...   28.8.2007, 19:52
int1979130   - я бы не писал такого. А 13.1-13.3 принципиально?...   28.8.2007, 21:16
int1979130   И вообще. я не понимаю зачем усложняют конструкцию...   28.8.2007, 21:34
metrolog   Я ждал этого вопроса :D 13.2В это нейтральное на...   28.8.2007, 21:27
int1979130   Все что выше 13,2В - это заряд. А все . что выш...   28.8.2007, 21:46
RUS32   Во во, у меня тоже такая беда была, когда напрямую...   29.8.2007, 11:05
metrolog   Лампочка нужна. Она выполняет роль резистора - уст...   29.8.2007, 17:57
r_roman_r   metrolog, Т.е. Эту лампочку нельзя поменять на св...   31.8.2007, 17:42
r_roman_r   Поменял на своей 2108 весной генератор на 2110 - 8...   31.8.2007, 17:55
metrolog   metrolog, Т.е. Эту лампочку нельзя поменять на с...   31.8.2007, 18:05
r_roman_r   У меня на машине 2 года стоял аккумулятор 90 А/ч п...   5.9.2007, 10:01
Drad05   Поменял уже регуляторов 10 но проблема остается но...   31.10.2007, 13:04
Hedin 011   Народ! Из сзади из корпуса генератора из одной...   2.11.2007, 1:45
Den_099   Всем здравствуйте! Убил сегодня весь вечер и п...   14.11.2007, 3:23
comandir   Всем здравствуйте! Убил сегодня весь вечер и ...   27.11.2007, 19:55
Sadist   Всем здрасте такой вопрос, машина 5-ка генерато...   17.11.2007, 20:00
metrolog   Не емкость, а ПЛОТНОСТЬ. Летом плотность электрол...   17.11.2007, 23:23
Sadist   Да, плотность, сейчас везде 1.28... значит акуум ...   18.11.2007, 17:20
Шелл   Да, плотность, сейчас везде 1.28... значит акуум...   19.11.2007, 0:52
metrolog   Да, плотность, сейчас везде 1.28... значит акуум...   18.11.2007, 20:49
Simss   Всем привет! Может кто знает какой генератор м...   20.11.2007, 23:53
aka rus   Simss, любой, лижбы руки оттуда росли :) хоть на 2...   20.11.2007, 23:59
BioKai   aka rus: +1 =)   21.11.2007, 0:26
metrolog   Всем привет! Может кто знает какой генератор ...   21.11.2007, 1:08
Dron 42   Всем привет, подскажите пожалуйста, у меня карбюра...   21.11.2007, 13:01
metrolog   Всем привет, подскажите пожалуйста, у меня карбюр...   21.11.2007, 19:45
TER   Езди со старым акку, пока он сам не умрёт :)...   21.11.2007, 23:25
moskva4   Dron 42, не надо ничего менять   21.11.2007, 23:26
Simss   Будем искать.... А то что любой можно поставить эт...   22.11.2007, 3:14
Sadist   Гена новый, живой вроде как - выдает свои 13.7 на...   27.11.2007, 6:02
dimitriush   всем доброго дня ! прикупил вчера гену и набор...   27.11.2007, 13:05
metrolog   всем доброго дня ! прикупил вчера гену и набо...   27.11.2007, 20:05
dimitriush   Все поставил, работает! осталось заряд промери...   28.11.2007, 17:38
Anders   dimitriush, на сколько я понял собственно все пере...   28.11.2007, 17:48
dimitriush   спасибо за помощ!   28.11.2007, 17:58
dimitriush   Anders, учитывая тот факт, что у меня стоял гена 0...   28.11.2007, 18:18
dimitriush   гайку добавил, а то люфт был   28.11.2007, 18:36
Anders   паняна,пасибо, ну а тебе теперь можно на крышу пар...   28.11.2007, 18:44
dimitriush   Anders, сам кронштейн и натяжитель для 214 гены. Н...   28.11.2007, 18:49
Anders   Рассмотрел в магазине все чо надо и дятьку нашел ч...   30.11.2007, 12:35
BESSENIM   Господа, вот такая фигня: Генератор у мну не перво...   3.12.2007, 11:48
Шелл   Господа, вот такая фигня: Генератор у мну не перв...   3.12.2007, 16:43
Pugnator   Чет в 10-й камасутре не нашел. Какое допускается м...   16.12.2007, 19:11
metrolog   Чет в 10-й камасутре не нашел. Какое допускается ...   16.12.2007, 20:40
Pugnator   Мерил достаточно профессиональным мультиметром, по...   17.12.2007, 1:21
metrolog   2.5 МОм достаточно большое сопротивление чтоб чере...   17.12.2007, 1:52
Pugnator   На всех трех   17.12.2007, 2:09
Pugnator   Позволю себе задать вопрос. в чем преимущество тре...   17.12.2007, 2:25
Vodila0473   Подскажите пожалуйста. У меня случилась одна непри...   20.12.2007, 1:07
Vityok   А для снятия регулятора напряжения нужно генерато...   20.12.2007, 2:11
Serio   У меня было тоже самое когда сгорел диод на диодно...   20.12.2007, 3:17
Vodila0473   Т.е. надо все равно снимать генератор и проверят д...   21.12.2007, 3:38
metrolog   Попробовать заменить регулятор напряжения заведом...   21.12.2007, 19:30
burnett   Подскажите пожалуйста: у меня на копейке реле регу...   21.12.2007, 21:27
Fenixx   для снятия этой таблетки не надо генератор снимать...   22.12.2007, 10:21
Vodila0473   Спасибо конечно за советы. Подкрутил и подчистил ц...   22.12.2007, 22:15
vitek-002   Эх, достал меня этот генератор :angry: , началось ...   26.12.2007, 22:51
Vodila0473   Поменял реле регулятор. Теперь лампочка стала горе...   27.12.2007, 3:48
vitek-002   Генератор старый, 90 тыков пробега почти, поменял ...   27.12.2007, 17:04
vitek-002   Ну вот блин, снова генератор тупить начал, зарядка...   28.12.2007, 19:06
Vodila0473   Да, кондер убирает помехи и на зарядку не влияет. ...   29.12.2007, 2:53
vitek-002   Ну вот наконец-то решил проблему... Нашёл другое р...   30.12.2007, 15:49
Pugnator   нет зарядки акб. снял генератор, много контактов о...   1.2.2008, 19:56
metrolog   Как я понимаю генератор по типу "зубильного...   1.2.2008, 20:04
Pugnator   metrolog, Генератор непонятного типа, но похоже по...   1.2.2008, 22:38
