#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Всем привет!
В общем тема такая:
У меня вопросы:
Заранее спасибо.
moskva4   Sam_2106, не забудь ремень проверить. metrolog, не...   16.2.2007, 17:52
Lissov   Люди, если я повторюсь с проблемой не обессудьте, ...   16.2.2007, 22:25
metrolog   Lissov, заряди как положено АКБ и проверь плотност...   17.2.2007, 1:01
Lissov   [quote name='metrolog' date='17.2.2007...   17.2.2007, 1:06
metrolog   Lissov, ты его хорошо разрядил малым током. Так чт...   17.2.2007, 1:11
Lissov   Из всего прочитанного я так понял., что можно пост...   17.2.2007, 17:01
moskva4   Lissov, не надо ничего ставить. ставишь гену и ста...   17.2.2007, 19:38
et   Lissov, будет работать   18.2.2007, 1:04
Lissov   То есть нового гену и старый аккум? он у меня пока...   18.2.2007, 4:41
moskva4   Lissov, именно так. не нужен новый аккум, более ем...   18.2.2007, 10:24
Lissov   и еще вопрос. Я аккум зверски посадил, да еще ката...   18.2.2007, 18:47
et   и еще вопрос. Я аккум зверски посадил, да еще кат...   18.2.2007, 22:07
DoG2105   Если один раз посадил и катался не год :) , то ник...   18.2.2007, 19:23
Lissov   Дело в том, что аккум бошевский, невосстанавливаем...   18.2.2007, 21:46
et   Дело в том, что аккум бошевский, невосстанавливае...   18.2.2007, 22:10
metrolog   Lissov, отверстие для выхода газа должно быть...   18.2.2007, 22:07
Lissov   et, получается, что мне его придется вскрывать, ч...   18.2.2007, 23:06
BioKai   et, получается, что мне его придется вскрывать, ...   18.2.2007, 23:08
Lissov   у меня зарядник на 12 В   18.2.2007, 22:55
moskva4   Lissov, не может такого быть, чтобы парам некуда б...   18.2.2007, 22:57
Lissov   Moskva4, скорее, так оно и есть. Это мой первый н...   18.2.2007, 23:10
Lissov   BioKai, И что мне с ним делать теперь? :)...   18.2.2007, 23:11
moskva4   Lissov, да не придется ничего вскрывать. заряди и ...   18.2.2007, 23:10
Lissov   moskva4, Дык, у меня зарядник с током в 1-2 А зар...   18.2.2007, 23:14
moskva4   Lissov, прочти на пост раньше.   18.2.2007, 23:13
moskva4   Lissov, не страшно. можешь его неделю на зарядке о...   18.2.2007, 23:34
Lissov   Ок, так и сделаю, спасибо :)   18.2.2007, 23:36
Lissov   Скажите, а насколько сильно нужен гена на 80 А? ил...   19.2.2007, 14:40
moskva4   Lissov, кому как. на самом деле, достаточно вполне...   19.2.2007, 16:44
Ходок   Кстати на гене с внутренней таблеткой можно поднят...   19.2.2007, 19:13
Lissov   В общем поставили новый генератор на 55 А, стандар...   19.2.2007, 20:50
Ходок   У меня стоит 95 амперный гена, так при полной наг...   20.2.2007, 12:36
Lissov   У меня стоит 95 амперный гена, так при полной наг...   20.2.2007, 22:18
Ходок   Акуумулятор старый B) Аккумулятор поставил новый...   21.2.2007, 12:16
moskva4   Ходок, смотря что ты подразумеваешь под полной наг...   20.2.2007, 12:38
Ходок   moskva4 Не, у меня машина полный сток, даже ПТФ и ...   20.2.2007, 16:32
moskva4   Ходок, что с аккумом? Lissov, +1   20.2.2007, 22:24
Шелл   :D У меня в этом отношении вообще класс.При включО...   20.2.2007, 23:37
et   :D У меня в этом отношении вообще класс.При включ...   21.2.2007, 16:09
Шелл   Состояние машины зависит от "рук" Никак...   21.2.2007, 16:41
moskva4   Шелл, в-принципе, согласен. но есть "но...   20.2.2007, 23:40
BioKai   Кстати вопросег появился: Как можно разрядить новы...   21.2.2007, 23:12
moskva4   BioKai, как меряешь напряжение в сети? точнее, чем...   21.2.2007, 23:31
metrolog   При напряжении бортсети 13.2 В в АКБ не происходит...   22.2.2007, 0:12
BioKai   Спасибо, ничего не понял. :) Короче делаю вывод та...   22.2.2007, 9:14
Andrnet   Подскажите,у меня не работает генератор при нерабо...   24.2.2007, 10:45
metrolog   Andrnet, проверяй проводку под щитком приборов. Ск...   24.2.2007, 11:17
Lissov   вопрос, где должна быть стрелка вольтметра: 1) при...   24.2.2007, 19:51
metrolog   1)В идеале зеленом секторе. 2)при сильной нагрузк...   24.2.2007, 21:44
Lissov   Ясно, тогда все норм пока :))))...   26.2.2007, 6:48
NitroOxid1   Добрый день! У меня такой вопросик: у моего д...   26.2.2007, 11:16
GnRl   Добрый день! У меня такой вопросик: у моего ...   26.2.2007, 11:22
Шелл   Добрый день! У меня такой вопросик: у моего ...   26.2.2007, 11:41
NitroOxid1   Да повезло, аккум жив остался, в жизни все бывает....   26.2.2007, 11:51
NitroOxid1   Да ещё, забыл написать то, что не панели не горит ...   26.2.2007, 12:16
metrolog   Ну вы напугали человека!!! Там скорее ...   26.2.2007, 17:38
Hex   решил поменять генератор, нашёл в гараже новый 581...   4.3.2007, 13:16
Vlad74   Здравствуйте! Причитав тему понял основные глю...   6.3.2007, 17:08
metrolog   Vlad74, это именно и происходит при снятии клемы с...   6.3.2007, 17:34
Vlad74   Сегодня попробовал при прогреве движка минусом пои...   7.3.2007, 0:13
vinil   по суте АКБ очень большой конденсатор и в автомоби...   16.3.2007, 0:14
vinil   простой вольтметор этого может не покозать ,иногда...   16.3.2007, 0:24
cgd   Подскажите по контактным кольцам генератора: 1) ка...   19.3.2007, 11:22
moskva4   cgd, выработка очень большая. кольца меняются, но ...   19.3.2007, 11:23
GnRl   Люди!!!! Ну напишите черным по бе...   19.3.2007, 11:32
metrolog   cgd, А я их протачивал на токарном станке(не снима...   19.3.2007, 11:35
metrolog   GnRl набросал тебе схемку. Так реализовано на 2108...   19.3.2007, 12:00
GnRl   GnRl набросал тебе схемку. Так реализовано на 210...   19.3.2007, 12:54
metrolog   GnRl, да это лампочка! Нет нужно снять прибор...   19.3.2007, 19:33
GnRl   GnRl, да это лампочка! Нет нужно снять прибо...   19.3.2007, 20:49
metrolog   Посмотри на схему. Там резюки параллельно лампочке...   19.3.2007, 21:05
GnRl   Все вот теперь все понятно!!...   20.3.2007, 13:57
Aughrim   Генератор на холостых, отключеный от аккумулятора ...   23.3.2007, 23:49
metrolog   Aughrim, а на обмотку возбуждения напругу подавал ...   23.3.2007, 23:52
Aughrim   На аккумуляторе меряю 12,7 В, завожу то же самое, ...   24.3.2007, 12:30
metrolog   Aughrim, на классических генах на обмотку возбужде...   24.3.2007, 21:18
Aughrim   Aughrim, на классических генах на обмотку возбужде...   25.3.2007, 1:22
Art-lin   При замене колец возможны такие проблемы, как кон...   25.3.2007, 8:19
metrolog   Aughrim,так вот 61 провод и есть управляющий! ...   25.3.2007, 12:43
BioKai   Народ, опять сел аккум на 62а.ч. хотя вольтаж на г...   25.3.2007, 20:53
Art-lin   Народ, опять сел аккум на 62а.ч. хотя вольтаж на ...   27.3.2007, 23:08
metrolog   BioKai, просто прокинь дополнительный "минусо...   25.3.2007, 21:00
alexxx   GnRl, посмотри тут http://www.vaz.ee/forum/index.p...   25.3.2007, 21:25
Aughrim   Aughrim,так вот 61 провод и есть управляющий! ...   26.3.2007, 22:55
Nikilog   У меня была проблема с регулятором напруги. Вроде ...   14.4.2007, 2:14
RUS32   При переходе с карба на инжектор моей восьмерки на...   30.7.2007, 13:50
metrolog   RUS32, этот бы генератор на стенде покрутить у хор...   30.7.2007, 18:33
Bosyak_22   RUS32, этот бы генератор на стенде покрутить у хо...   30.7.2007, 18:39
metrolog   некоторые кулибины, и я в том числе, меняют тольк...   30.7.2007, 18:49
ARBATSKY   А по каким параметрам ты решил что зарядки нет? ...   30.7.2007, 21:26
DaN_007   Согласен с Bosyak_22, Мультиметр решает ,Была анал...   30.7.2007, 23:13
RUS32   Да все меряю как раз мультиметром, не идет с генер...   31.7.2007, 12:36
metrolog   а на возбуждение что-нибудь подается(61 провод)?...   31.7.2007, 21:46
RUS32   Подается, подавал и напрямую с аккума, и через дио...   31.7.2007, 23:31
Anonymous_06   может у тебя порвана обмотка возбуждения, прозвони...   1.8.2007, 1:32
ARBATSKY   Разбирай генератор и прозванивай: фазные обмотки с...   1.8.2007, 7:38
metrolog   Подается, подавал и напрямую с аккума, и через ди...   1.8.2007, 22:15
Sadist   НАрод проблемы с генератором, на холостом ходу с...   4.8.2007, 17:08
ARBATSKY   НАрод проблемы с генератором, на холостом ходу ...   4.8.2007, 18:39
RUS32   Неа, я так и не починил... Один раз тока добился з...   5.8.2007, 21:30
