#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Всем привет!
В общем тема такая:
У меня вопросы:
Заранее спасибо.
Pugnator   Снял снова гену. Статор не коротит на корпус, малы...   27.8.2008, 21:49
Накручиватель   А выпрямительные вентиля все целые ??...   27.8.2008, 22:39
Pugnator   дело было не в бобине.... я забыл почистить контак...   28.8.2008, 23:05
Накручиватель   На новом гене ? Странно ....   28.8.2008, 23:07
Pugnator   Накручиватель, он год валялся...   28.8.2008, 23:10
Dron 42   Лиди, подскажите пожалуйста!! Где то читал...   9.9.2008, 3:34
GgoIIIa   Трансформатор от "Бычька" Или генератор ...   13.9.2008, 0:50
Aleksey26RUS   У меня такая история:звёл машину проехал пару кило...   17.9.2008, 21:10
metrolog   У меня такая история:звёл машину проехал пару кил...   17.9.2008, 22:21
TER   Поделюсь опытом.Машина - 21093, генер - старого об...   17.9.2008, 21:23
Aleksey26RUS   Значит так зачистил все контакты связанные с АКБ и...   18.9.2008, 12:41
crazy_devil   последние пару дней стал замечать что лампа заряда...   18.9.2008, 13:17
Vityok   crazy_devil, у меня было 1 в 1. Наверняка дело был...   18.9.2008, 13:25
crazy_devil   Vityok, спасибо за совет :az: , будем менять мост,...   18.9.2008, 13:27
21061вас   Vityok, спасибо за совет :az: , будем менять мост...   20.9.2008, 8:49
GgoIIIa   Aleksey26RUS, ты прав, презаряд будет с накорот...   18.9.2008, 22:49
шоховод   Aleksey26RUS, а ты на реле провода не перепутал? о...   19.9.2008, 18:13
crazy_devil   и все же спасибо Vityok'у поменял диодный мост...   20.9.2008, 19:01
шоховод   ни че... я на сввою и от космича ставил от безисхо...   20.9.2008, 19:37
crazy_devil   21074? так дело то не в безисходности, не в том чт...   20.9.2008, 20:20
pianoestuner   я тут уже писал (в своей теме) по поводу таблетки ...   21.9.2008, 9:09
5mix   народ всем шалам))) история такая: в общем однажды...   26.9.2008, 16:41
Dron 42   Наконец-то, нашел. Как писал я выше что б подсоеди...   26.9.2008, 17:34
GgoIIIa   А ктонить знает, как эта хрень работает?? Может мо...   29.9.2008, 2:33
salmo   Поменял диодный мост на генераторе, поставил на ме...   29.9.2008, 10:36
Anders   на музыке кондюк стоит? если нет смотри по схеме п...   29.9.2008, 10:44
aka rus   salmo, это не страшно, просто был включён мощный п...   29.9.2008, 10:53
legos   salmo посмотри какую напрягу выдает генка, мож у ...   29.9.2008, 11:11
salmo   Все проверю, таблетка новая. Поменял таблетку чере...   29.9.2008, 12:21
Накручиватель   Помоему обычные силовые диоды собранные на радиато...   2.10.2008, 23:50
GgoIIIa   Помоему обычные силовые диоды собранные на радиат...   3.10.2008, 8:24
debug   ребят я тут копался в машине пытался найти всё же ...   3.10.2008, 9:58
GgoIIIa   1) где должна быть масса на двигатель, как она вы...   4.10.2008, 19:39
алмазик   Ребят а от УАЗИКА подходит гена на классику а то с...   4.10.2008, 20:28
GgoIIIa   Ребят а от УАЗИКА подходит гена на классику а то ...   5.10.2008, 14:35
алмазик   Ну поидее нет. Там крепление совсем не такое. А в...   5.10.2008, 18:57
GgoIIIa   GgoIIIa нижнее крепление вроде такое же а кронште...   5.10.2008, 21:33
Vityok   Тогда надо будет колхозить кронштейны для достиже...   6.10.2008, 3:53
kosk   Расскажу свои историю. Акк не заряжался, поменял р...   6.10.2008, 15:46
metrolog   , но можно его как нибудь проверить на машине на ...   6.10.2008, 17:03
Gudvin.84   ego53, Я конечно в этом не рублю, но пару лет наза...   19.10.2008, 11:37
Vityok   ego53, лампочка-то работает на панели приборов? Ес...   20.10.2008, 0:36
GgoIIIa   ego53, Уф... на реле контакт 15 должно приходить п...   20.10.2008, 10:35
ego53   Vityok'лампочка и до всех итих бед не горела н...   20.10.2008, 19:52
ego53   Ты прав все дело было в лампочке, из за неё я так...   21.10.2008, 21:41
Trans   ego53, А чтоб так не попадать посмотри схему 2108...   21.10.2008, 23:17
metrolog   ego53, А чтоб так не попадать посмотри схему 210...   21.10.2008, 23:22
ego53   Trans' как раз там у меня светодиод и стоял.....   23.10.2008, 10:41
Обострение   подскажите в чем может быть проблема. генератор на...   16.11.2008, 11:45
aka rus   Обострение, допустимое колeбания напряжения 12-14 ...   16.11.2008, 12:56
shultz   да где ж в норме-то? А ну как обогрев стекла еще в...   16.11.2008, 16:42
Обострение   Генератор 94.3701 в сети есть статья про доработку...   16.11.2008, 17:48
Vityok   А ты проверил - хорош ли контакт силовых проводов...   16.11.2008, 19:52
Обострение   я уже проверил кажется ВСЕ! ремень, диодный мо...   16.11.2008, 20:11
GgoIIIa   я уже проверил кажется ВСЕ! ремень, диодный м...   17.11.2008, 15:43
bik   В слабой зарядке причин много: перечислю которые в...   16.11.2008, 22:58
Pugnator   На Шевроне я извращался не по-детски. выводил из г...   16.11.2008, 23:42
shultz   Первое, места где диодный мост "ложится...   19.11.2008, 1:03
Crowbar   У меня возникла проблема с генератором - подскажит...   21.11.2008, 1:32
metrolog   У меня возникла проблема с генератором - подскажи...   21.11.2008, 19:57
GgoIIIa   при переходе в холостой ход, напряжение в сети на...   21.11.2008, 21:23
KBAC07   Машина 2107, загорелась лампа аккумулятора при вкл...   21.12.2008, 13:31
Vityok   KBAC07, генератор "восьмой"? Если да, пр...   21.12.2008, 13:40
elektrik   KBAC07, генератор "восьмой"? Если она ...   21.12.2008, 17:02
KBAC07   KBAC07, генератор "восьмой"? Если да, п...   21.12.2008, 14:13
GgoIIIa   Лампа на панели приборов? Да...   21.12.2008, 15:22
KBAC07   Вообще то будет, если газануть больше 3-х тыщь об...   21.12.2008, 18:14
elektrik   Лампа в порядке, провод от лампы до блока предохр...   21.12.2008, 18:46
алмазик   Лампа в порядке, провод от лампы до блока предохр...   21.12.2008, 19:02
elektrik   либо релюшка либо диодный мост to алмазик А вари...   21.12.2008, 19:19
KBAC07   elektrik, якорь прозвонил на снятом гене от кольца...   21.12.2008, 20:38
elektrik   elektrik, якорь прозвонил на снятом гене от кольц...   21.12.2008, 23:39
KBAC07   elektrik, Лампа горит но при прокрутке дрелью не ...   21.12.2008, 23:46
elektrik   elektrik, Лампа горит но при прокрутке дрелью не...   22.12.2008, 7:49
KBAC07   А зачем на снятом генераторе проверяешь? Я рекоме...   22.12.2008, 10:05
elektrik   генератор восьморочный вроде, шайбочек не было на...   22.12.2008, 21:15
KBAC07   Поставил на машину, при включенном зажигании лам...   5.1.2009, 10:28
elektrik   Поставил на машину, при включенном зажигании ламп...   5.1.2009, 10:49
Qwert82   Всех с прошедшим и наступающими праздниками Пробле...   6.1.2009, 22:47
GgoIIIa   Всех с прошедшим и наступающими праздниками Пробл...   7.1.2009, 6:45
Qwert82   Попробуй замени таблетку. Непоможет, значит диодн...   8.1.2009, 12:42
алмазик   Всем привет вот сегодня решил опубликовать а то уж...   7.1.2009, 21:55
navigator_макс   было чото похожое !я перед тем как поставить щ...   8.1.2009, 0:17
Человек из Волгограда   решил здесь спросить на авто ВАЗ-21083 еле светитс...   8.1.2009, 9:07
GgoIIIa   решил здесь спросить на авто ВАЗ-21083 еле светит...   8.1.2009, 19:22
kolbass   решил здесь спросить на авто ВАЗ-21083 еле светит...   8.1.2009, 20:10
St@s   у меня такая проблема возникает наверно, когда тач...   8.1.2009, 17:07
metrolog   у меня такая проблема возникает наверно, когда та...   8.1.2009, 18:57
GgoIIIa   у меня такая проблема возникает наверно, когда та...   8.1.2009, 19:24
metrolog   Хм... Что то подобное уже было. Вроде слишком бед...   8.1.2009, 19:46
metrolog   Всем привет вот сегодня решил опубликовать а то у...   8.1.2009, 19:39
Алексей2107   машина 2107 подскажите плз у проблема такая,на заг...   8.1.2009, 20:00
metrolog   машина 2107 подскажите плз у проблема такая,на за...   8.1.2009, 20:48
St@s   спасиб мужики хоть успокоили !!!!...   8.1.2009, 21:04
Алексей2107   а причём сдесь масса может быть??? если педаль тор...   8.1.2009, 21:36
Человек из Волгограда   попробую ответить на все вопросы - при включении з...   9.1.2009, 9:28
алмазик   Человек из Волгограда где то контакт плохой поменя...   9.1.2009, 9:33
