#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Всем привет!
В общем тема такая:
У меня вопросы:
Заранее спасибо.
et   Etherlord, Звонок и эвакуатор Вас доставит :lol:...   20.5.2006, 17:16
Nigger   princeVAZ, Я думаю это диодный мост!!! либо реле...   1.6.2006, 15:48
et   princeVAZ, Щётки на генере не зависли?...   1.6.2006, 15:56
Дядявася   princeVAZ, устраняется всё,переборкой генератора....   1.6.2006, 16:11
BadBoy2   Подскажи те люди добрые...   6.6.2006, 1:49
шурган   Хочу поставить генератор от 21214 на копейку немо...   8.6.2006, 17:12
shom   какую таблетку лучше ставить? они бывают разные ил...   29.6.2006, 11:22
silver_dog   shom, напряжение у всех одно и должно находится в ...   29.6.2006, 13:45
et   shom, Таблетку любую правильную лучше в металле, р...   1.7.2006, 21:54
Memphis06   Мой вопрос наверное стар как мир и все таки подска...   29.8.2006, 0:30
Жекасан   Мой вопрос наверное стар как мир и все таки подск...   29.8.2006, 2:03
1felix   Помогите решить трабл! Мафинка 21043 стоял Ген...   1.9.2006, 21:02
Шпак   Лампа зарядки у меня горела постоянно из-за регуля...   1.9.2006, 21:58
ядерщик   у меня следующая проблема: ВАЗ 2101 нет заряда пок...   6.9.2006, 14:52
AutoProgram   Здравствуйте! Такая проблема - пропала зарядка...   7.9.2006, 7:45
ядерщик   ток вырабатывается начиная где-то с 1500об/мин ге...   7.9.2006, 19:22
AutoProgram   ток вырабатывается начиная где-то с 1500об/мин ге...   8.9.2006, 4:46
twin   Хотел начать новую тему, да чтобы модераторы не ру...   18.9.2006, 12:21
ядерщик   у такого генератора обмотка возбуждения питается ...   5.10.2006, 20:49
skry   Купил ген от 8ю на 2106. Пожалуйста подскажите как...   10.10.2006, 12:41
ядерщик   если раньше стоял 221 генератор, то вместо внешне...   10.10.2006, 13:08
skry   А что такое РС702. А релюху на 2108 менять не надо...   10.10.2006, 13:34
ядерщик   РС702 - реле лампы заряда какую релюху 2108? регул...   10.10.2006, 14:12
skry   И вот это чуть побробнее "на самом генераторе...   10.10.2006, 14:38
ядерщик   НЕТ! не 30, а к такому же 67 на генераторе (р...   10.10.2006, 15:02
skry   Я просто туплю Но ведь один провод останется лиш...   10.10.2006, 15:20
Driver23rus   <цитата> почему у меня при заводе на холодго...   10.10.2006, 17:53
ядерщик   НЕТ! РС702 вообще не будет в цепи.. провод ид...   10.10.2006, 20:02
alexxx   skry, подключаешь вот так: 10.10.2006, 22:42
ядерщик   alexx, где ты нашел штекер для лампы на зубильном ...   11.10.2006, 7:49
alexxx   ядерщик А где ты увидел, что я такое написал?...   11.10.2006, 19:37
ядерщик   да, возможно не туда смотрел но в остальном я то...   11.10.2006, 20:45
alexxx   ядерщик, а что такое РС702? :) Реле контрольной ла...   11.10.2006, 21:08
ядерщик   да :) ты мне лучше покажи где на восьмерке это РС...   11.10.2006, 21:56
alexxx   ядерщик, а кто говорит про восьмерку? У kry вроде...   11.10.2006, 22:07
ядерщик   оказывается чудеса бывают.. ладно.. работает и я ...   12.10.2006, 9:59
Chumka   Подскажите пожалуйста, хочу поставить ГЕН либо 214...   13.10.2006, 17:24
voditel   Отписываюсь поздно , но может кому - то пригодится...   15.10.2006, 10:38
Vasiaplyas   блин читаю читаю...и так и не догнал что ж с заряд...   21.10.2006, 19:04
Etherlord   Трабл. Машина ваз 21093, гена на 55 А. когда завод...   21.10.2006, 22:31
leshiy   История такая значит. Машина 07 инжектор, генерато...   22.10.2006, 17:28
alexxx   Leshiy, у меня на горячей машине зарядка даже вооб...   22.10.2006, 18:14
leshiy   Leshiy, у меня на горячей машине зарядка даже воо...   23.10.2006, 7:11
spyfox   У меня такая фигня в конце дня стрелка заряда акку...   22.10.2006, 18:47
alexxx   spyfox, горячий двиг->жидкое масло->низкое д...   22.10.2006, 20:50
spyfox   spyfox, горячий двиг->жидкое масло->низкое ...   23.10.2006, 8:43
ядерщик   реле-регулятор напряжения   23.10.2006, 9:27
leshiy   А в 21214 генераторах РР встроенное?...   23.10.2006, 9:46
alex2231   В 21214 регулятор прям на самом гене....   23.10.2006, 13:51
leshiy   В 21214 регулятор прям на самом гене. Спасибо...   23.10.2006, 13:56
alexxx   leshiy, РР встроеное и заодно совмещено с щеточным...   23.10.2006, 23:07
leshiy   leshiy, РР встроеное и заодно совмещено с щеточны...   24.10.2006, 7:35
CTYDEHT   Всем привет! Машина 21083. Неделю назад заго...   27.10.2006, 8:53
voditel   2 СТУДЕНТ - прочти мой пост от 15.10.06 , возможно...   27.10.2006, 20:11
voditel   К своему посту от 15.10.06 добавлю - квадратное ок...   27.10.2006, 20:56
Etherlord   народ, з@еб@л меня уже гена со своими заскоками. с...   30.10.2006, 9:23
leshiy   народ, з@еб@л меня уже гена со своими заскоками. ...   30.10.2006, 9:33
Etherlord   Авто- в профиле же висит - 21093 карб =) да у меня...   30.10.2006, 10:15
ret-11   Нужен совет. У меня есть генератор мощьностью 110 ...   3.11.2006, 22:56
alexxx   ret-11, ставь если крепления подходят. При раскруч...   3.11.2006, 23:32
Diller-ups   Как разобрать генератор, напряжение тоже скачет и ...   21.11.2006, 11:04
Dimez   Такая фигня у меня произошла Включаю зажигание - л...   21.11.2006, 20:52
Elusive Jo   Вставлю свои десять центов Было: На восьмерке лам...   22.11.2006, 0:20
GnRl   Вопрос по поводу установки 21214 гена на 2106, там...   25.11.2006, 12:16
r898ny   Вопрос по поводу установки 21214 гена на 2106, та...   17.12.2006, 0:20
Snabr   ВАЗ2153(гена от 2103 без встроенного РР). Есть так...   25.11.2006, 13:38
KaMaZik   ВАЗ2153(гена от 2103 без встроенного РР). Есть та...   28.11.2006, 1:30
ABELISK   всем привет подскажите как подключить генератор в...   1.12.2006, 12:09
Diller-ups   Я наконец-то понял в чем дело! (почему скачет ...   27.11.2006, 1:44
Snabr   Я наконец-то понял в чем дело! (почему скачет...   27.11.2006, 7:35
Diller-ups   Сто пудов это не гена виноват, а релюха, т.к. (я ж...   27.11.2006, 21:17
roots   реле непряжения нужно только для зарядки аккумулят...   14.12.2006, 17:52
deniss   Ситуация следующая: периодически при заводе не гас...   7.1.2007, 21:18
metrolog   На катушке реле (85,86 или 86,87) должно быть нап...   8.1.2007, 12:58
agap0   Всем привет! У меня такая проблема: на ХХ обо...   9.1.2007, 1:12
metrolog   agap0, 1. Сначала посмотри напряжение бортсети на ...   9.1.2007, 17:50
et   agap0, Напруга есть? Оставь как есть....   9.1.2007, 19:11
agap0   Клемму скидываешь - машина не глохнет....   9.1.2007, 20:22
metrolog   при пробитом одном диоде машина глохнуть не будет...   9.1.2007, 21:06
DaN_007   Прошу прошения за Оффтоп - не подскажите какой ген...   17.1.2007, 20:37
metrolog   Надо на него смотреть особенно не заднюю крышку...   17.1.2007, 20:51
DaN_007   Надо на него смотреть особенно не заднюю крышку...   17.1.2007, 20:55
metrolog   DaN_007, от 2108 точно подойдет! Он помощнее к...   17.1.2007, 21:03
DaN_007   DaN_007, от 2108 точно подойдет! Он помощнее ...   17.1.2007, 22:04
metrolog   DaN_007, генератор 2108 подходит под родные посадо...   17.1.2007, 23:29
DaN_007   metrolog, На сколько ампер он мощнее класического ...   18.1.2007, 1:29
metrolog   На 10А.   18.1.2007, 15:37
Марго   Уважаемые форумчане! Извините за глупый вопрос...   20.1.2007, 23:02
metrolog   Марго, косичка "массы" движка находится,...   21.1.2007, 0:02
Termit_ard   Судя по количеству мессаг тема генераторов очень н...   21.1.2007, 0:44
metrolog   А какой генератор? РР на нем стоит или на кузове ...   21.1.2007, 0:46
Termit_ard   Г-211, РР на кузове. Разобрал его, нашел что там п...   21.1.2007, 14:30
Termit_ard   Перепаивание не помогло. А вот замена обмотки ста...   24.1.2007, 10:55
BioKai   Ставьте нивовский 80 амперник! Весчь!...   3.2.2007, 2:12
DoG2105   Напряжение вообще-то в вольтах измеряется (если шк...   3.2.2007, 20:01
BOBAHbI4   Если уже обсуждалось - не пинайте. Вопрос. На ХХ к...   8.2.2007, 19:06
metrolog   BOBAHbI4, а если ремень скинуть и мотор пустить и ...   8.2.2007, 20:35
BOBAHbI4   metrolog, , наверное проще всего будет новый ремен...   12.2.2007, 19:14
Sam_2106   Подскажите а у меня Гена совсем сдох? Суть пробле...   16.2.2007, 12:28
metrolog   Sam_2106, проверь реле регулятор, щетки и обмотку ...   16.2.2007, 17:48
