#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Всем привет!
В общем тема такая:
У меня вопросы:
Заранее спасибо.
Sasha   Tier, у нас в Москве цена на него колеблется от 18...   15.3.2005, 14:28
Tier   Sasha, ага, 38 попугаев :) У нас где-то 2400-2600 ...   15.3.2005, 14:48
craftsman   У меня после установки гены 21214 напяжние в сети ...   15.3.2005, 16:02
Sasha   Tier, да, чето дофига почти стольник зелени за ген...   15.3.2005, 16:49
Николай   у меня стоит 214й гена на 80 ампер..... я сильно ...   15.3.2005, 19:09
Diver   Sasha, у меня самого проблемы с ним были, точнее:...   15.3.2005, 22:53
Den_053   Столкнулся с такой проблемой, не идет зарядка от г...   16.3.2005, 1:50
Tier   Поставил реле-регулятор РН-4 от копейки. Никаких п...   8.4.2005, 7:10
Sanek3000   У меня 2107. При нормальной работе стрелка заряда ...   16.4.2005, 10:57
Tier   Sanek3000, это вполне нормально. Ток отдачи генера...   16.4.2005, 16:09
ядерщик   Sanek3000, проверь аккум на напр. под нагрузкой и ...   16.4.2005, 20:06
Diablo   Tier Щетки прежде поменяй.   16.4.2005, 22:56
Tier   Diablo, опоздал ты маленько с советами. Все внутре...   17.4.2005, 8:58
Sanek3000   Под нагрузкой что имеешь в виду - обороты двиг...   17.4.2005, 19:13
ядерщик   Sanek3000, имею ввиду потребителей.. но проще нагр...   17.4.2005, 22:52
ГРиня   Странное поведение генератора!   4.5.2005, 12:01
KirK_59   У меня такое было когда здохла одна из обмоток ген...   4.5.2005, 12:05
AndrewK   Каммент рулит, кажись даже в камасутре это сказано...   4.5.2005, 12:40
ядерщик   ГРиня, а вольтметр что при этом говорит?...   4.5.2005, 13:59
ГРиня   ядерщик, Блин дружище респект тебе! 13 вольт б...   4.5.2005, 20:22
Volody   если не реле зарядки шалит, то похоже на стертую щ...   4.5.2005, 21:21
ядерщик   ГРиня, залезь в монтажный блок, мож резисторы отпа...   4.5.2005, 21:53
ГРиня   Блин какие резисторы? Снимаю провод возбуждения...   5.5.2005, 5:32
Volody   нет я имею введу замерять напряжение тестером скол...   5.5.2005, 7:44
ABRAMYCH   ГРиня, Про лампочку генератора горящую в полнакала...   5.5.2005, 8:11
ГРиня   2 Volody, спасиб за совет сеня займусь! 2 ABRAM...   5.5.2005, 9:47
Tier   ГРиня, такая же фигня вылечилась заменой реле-регу...   5.5.2005, 16:33
ГРиня   Спасиб всем! :D   6.5.2005, 5:27
Sl1ng3R   Умирает 37ой генератор   2.6.2005, 14:27
Tier   Sl1ng3R, контактные кольца на роторе смотри для на...   2.6.2005, 16:03
querist   А в бортовой сети сколько при заведенном двигателе...   2.6.2005, 16:09
Sl1ng3R   Tier, эх, если бы умел - я бы давно проверил... ...   2.6.2005, 23:03
Tier   Sl1ng3R, Учиться никогда не позно. Генератор ско...   3.6.2005, 7:04
Sl1ng3R   Вообщем в выходные на даче "обучался" работе с ген...   5.6.2005, 23:02
Sl1ng3R   Дубль два - картина та же... После пердидущего пос...   12.7.2005, 1:09
Nigger   Понять не могу что с генераторов или это.....   10.8.2005, 21:26
Oborigen   Сними клемы с монтажного блока и посмотри всели сн...   11.8.2005, 10:56
ABooch   у меня такое было, когад сдохла так называемая "та...   11.8.2005, 12:46
Denn78   Nigger, Диодный мост?   11.8.2005, 13:57
Nigger   Oborigen, все с предохранителями в норме ниче не г...   11.8.2005, 23:34
AndrewK   Ну так че, я тему убираю?   12.8.2005, 8:31
Vityok   AndrewK, подожди: Nigger, пожалуйст...   12.8.2005, 9:06
Nigger   Главный плюс на задней стороне ввиде болта!!!! и ...   12.8.2005, 22:08
shadow-s   Либо диодный мост, ИМХО менять генератор, а то сам...   13.8.2005, 1:26
Nigger   shadow-s, из-за чего это все происходит??? у меня...   13.8.2005, 1:40
Димыч   shadow-s, скорее всего это диодник. А если неохота...   13.8.2005, 1:43
Nigger   Димыч, дороговато унас он стоит!!! и то под заказ...   13.8.2005, 2:02
Димыч   Nigger, буйню говорят про обмотку. 08 всаёт без пе...   13.8.2005, 2:06
DOG   у меня нету зарядки, ночью включенные фары, вентил...   13.8.2005, 23:01
Димыч   DOG, табетка - это такой девайс, которвй прикручив...   14.8.2005, 0:52
DOG   это конденсатор чтоли?   15.8.2005, 18:34
AndrewK   DOG, ты че 8O ??? Это регулятор напряжения :|...   16.8.2005, 8:35
DOG   если бы я понимал бы ченибудь в генераторе, то не ...   16.8.2005, 17:23
Димыч   DOG, просто открой капот и повнимательнее посмотри...   16.8.2005, 21:53
Oborigen   Таблетка и щетки продаются вместе, в одном корпусе...   18.8.2005, 11:15
AngryMouse   У меня было такое: подмаргивал свет, особенно хоро...   18.8.2005, 11:24
AndrewK   Когда летит диодный мост машина глохнет если снять...   18.8.2005, 11:34
Oborigen   AndrewK, Виноват :cry: Я снимал ни чего не летел...   18.8.2005, 12:06
ABRAMYCH   Когда летит диодный мост машина глохнет если снять...   19.8.2005, 13:18
вва   а у меня другая хрень происходит . помимо мигания ...   31.8.2005, 9:01
ABRAMYCH   вва, Может щёточный узел глянуть?...   31.8.2005, 10:00
Димыч   вва, вот это скорее всего реле или таблетка. кому ...   31.8.2005, 10:31
ABRAMYCH   Димыч, Могут быть и сами щётки!(износ)...   31.8.2005, 10:47
Димыч   ABRAMYCH, может, но это маловероятно, т.к. еслиб щ...   31.8.2005, 10:50
G_A_S   Читал я в инете похожие темы, т.к. у самого анолог...   1.9.2005, 22:09
ABRAMYCH   G_A_S, Пришли пжалста советы на мыло!Можа чего нов...   2.9.2005, 12:05
Eagle   Здравствуйте! Давненько здесь сообщений не писал. ...   12.9.2005, 13:35
Vigat   Приветствую. Такая проблема, ехал ночью включил д...   21.10.2005, 2:22
mysony   Vigat, гене и этого хватает, я при полностью дохло...   21.10.2005, 4:39
Vigat   Ремень не проскальзывает, свист тихий едва заметны...   21.10.2005, 5:17
AlaDer   Ребят, у меня проблема: Вообщем у меня пятерка, п...   14.11.2005, 23:01
NitrogeN   Генератор или нет?(помогите!)   15.11.2005, 14:51
AndrewK   ХЕЗ. Стрелять должно при пропусках вроде. Лампа у ...   15.11.2005, 15:43
AndreyF   поменять генератор. прострелы не причем....   15.11.2005, 15:47
alexxx   AndrewK, NitrogeN, И обороты увеличиваются...   15.11.2005, 16:11
silver_dog   Этот другой тонкий провод идет на 3 дополнительных...   15.11.2005, 16:14
alexxx   silver_dog, что это за генератор с дополнительными...   15.11.2005, 16:23
NitrogeN   2ALL, Спасибо!Буду пробовать! но у меня возникло ...   15.11.2005, 18:58
Николай   а так всегда было? во-первых, на хх обороты должн...   15.11.2005, 20:29
Night_rider   Наоборот ИМХО. Проводка что -нашел место, обрыв ил...   15.11.2005, 20:49
AlaDer   Началось это где то примерно летом, до этого таког...   15.11.2005, 21:59
Николай   а как чувствует себя аккумулятор? если он полумерт...   15.11.2005, 23:36
silver_dog   alexxx, http://e-cto.narod.ru/neispravnost/elekt...   16.11.2005, 10:58
usa   Может офтоп, но у меня была проблема, за 3-5 дней ...   16.11.2005, 12:52
SmileDub   а у мя... на газ жмёшь... свет ярче гореть начинае...   16.11.2005, 14:31
alexxx   SmileDub, ну дык оброты движка увеличиваются->г...   16.11.2005, 14:40
aphex   У меня тоже чтото типа этого, только акумулятор ме...   16.11.2005, 15:34
AlaDer   Николай, вообщем по поводу напряжения, замерил: п...   16.11.2005, 17:27
Николай   usa, два провода в магнитоле предполагается подклю...   16.11.2005, 22:19
Night_rider   80А должен держать. У меня стандартный 45 копеечны...   16.11.2005, 22:52
AlaDer   Мерил на холодном аккуме! на Холодном движке, но н...   16.11.2005, 23:33
SmileDub   аккумулятор новый! месяц ему всего......   17.11.2005, 8:08
AlaDer   SmileDub, ну а на много ярче то гореть начинает?...   17.11.2005, 13:29
aphex   Вообщем, в один прекрасный день сидел я в машине, ...   17.11.2005, 15:41
serginio   NitrogeN, таак, секундочку, батенька, белый провод...   17.11.2005, 17:05
Николай   блин как такое может быть, чтобы стартер еще крут...   17.11.2005, 20:17
olden   Да все это интересто. А как такая штуа на холостых...   17.11.2005, 21:38
Николай   что стрелка уходила в минус, это может с цепи пово...   17.11.2005, 22:06
olden   Да напрежение осталось тоже проверял с прибором и ...   17.11.2005, 22:30
AlaDer   olden, Слушай, это конечно не точно, но при включе...   17.11.2005, 22:40
