#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 14:06
Читал весь форум, вроде не нашел ничего, поэтому открываю новую тему.
Всем привет!
В общем тема такая:
вчера сел-завелся-поехал, все в норме. Спустя 1-2 км загорелась лампа заряда, при этом вольтметр на границе зеленого с белым. Все электро повыключал сразу - домой, посмотрел книжку "За рулем "Своими силами"" (цветная такая-красивая) там много причин, одна из них - зависание щеток или окисление контактных колец. Окрыл капот, а там действительно весь генерратор в какой-то сраной соли, даже планка крепления.
У меня вопросы:
1. От чего такое могло произойти? (машина стояла в ракушке, накануне выезжал, но не надолго-все было ок)
2. Что делать? Как зачистить эти кольца, "отзавесить" щетки, нужно ли при этом снимать генератор?
3. Что еще может быть, кроме колец и щеток? (аккумулятор новый, 62А)
Заранее спасибо.
#61 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2005, 10:33
Danilevskiy, Напиши в АСЮ!Я живу в районе Гражданки!Можа и помогу чем!
ABRAMYCH
#62 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2005, 15:08
А такая проблема. 21053. Генератор нового образца, вобщем восьмерочный и есть.
Лампа все показывает нормально, т.е. до заводки горит, потом через секунду после заводки гаснет. Заводится всегда нормально, аккум в нормае, на выключенной машине напругу на аккуме показывает 12.2-13в. С утра завожусь - 13.7-14, прогреваюсь и начиается.... 11.6-12.2 где-то так и скачет. Т.е. еще хуже чем когда просто аккум на заглушенной машине. От оборотов практически не зависит.
Блок щеток с нтегралкой - новый.
#63 Smash
Smash
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 1:03
значит самому менять надо, главное чтоб лишних деталей не осталось потом laugh.gif
#64 mitjaich
mitjaich
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2005, 11:26
в основном в генераторе весь (геморой) происходит из-за диодного моста (подковы)
вернее из-за контактов на нём, так-как он аллюминевый они окисляютя!
тестером звониш норма,а под нагрузкой или нагреве начинается всякая ерунда.
#65 Smash
Smash
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2005, 2:59
оки... спасибо за хелпу
#66 Семеныч
Семеныч
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 21:33
Жаль,далеко,я бы помог.Такие проблемки каждый день решаю.А вобчето мостик менять не трудно.Только надо внимательно делать.
#67 Smash
Smash
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2005, 0:30
Блин... кстати, сёдня сказали что если лампочка аккума горит в полнакала не факт что проблема в генераторе (именно в диодном мосту), ещё может быть какое то сопротивление в монтажном блоке... стоит ли менять мост, а вдруг это не поможет?
#68 zu6
zu6
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 17:28
Недавно обратил внимание на то что подсветка приборки у моей копейки, при малых оборотах двигателя начинает немного помигивать.
После чего убедился что все осветительные приборы ведут себя также.
Подозрение упало на генератор.
Может кто сталкивался, подскажите как бороться?
#69 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 17:31
1. диодный мост
2. реле-регулятор.
Подключи вольтметр, посмотри напругу.
бешеному зайцу семь верст не крюк, были бы деревни, водка и бабы... ©Народная мудрость
#70 AndreyF
1) Регулятор напряжения поменять
#71 FreeWind-99
FreeWind-99
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 17:34
0) ремень натянуть
#72 AndreyF
Сообщение добавлено 3.2.2005, 17:38
FreeWind-99,
безполезно. это регулятор напряжения дурит + неплохо было бы почистить контактные пластины
#73 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 17:41
точнее канавки между ними (если мы об одном и томже думаем).
Кстати, если на ремень отечественного призводства хоть раз попало масло, то он уже никогда при пробуксовке свистеть не будет (проверено на себе).
#74 stanix
stanix
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 18:09
Точно он,точно такоеже было.
#75 Diver
Diver
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2005, 23:26
было такое, поменял регулятор, кольца контактные чистил точнее канавки между ними, ремень с того времени новый поставил, натяжение ремня проверяю всегда, но проблема осталась. мигает конечно не сильно , зарядка в норма, но для глаза заметно.
-На месте авиа катастрофы нашли бортовой самописец, последняя запись голос пилота:
"смотри как я умею..."
user posted image
#76 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2005, 0:18
Аналогично! Забейте!
#77 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2005, 0:21
у меня на приборке не заметно, но на габаритах иногда видно при оборотах ХХ, чтоб немного помигивает свет.....
на старом генераторе так же было
была ВАЗ-21074 98г.в.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#78 Tier
Сообщение добавлено 25.2.2005, 18:11
Вся фигня налась неделю назад, когда бегунок пробило. Бегунок заменил, поехал на заправку, до нее километра два-три. После заправки при попытке завестись стартер делает несколько оборотов и замолкает. Сел аккумулятор. Завели при помощи галстука. Стал проверять напряжение в бортовой сети. Вольтметр в приборке показывает 14 с небольшим. При включении всех потребителей напряжение просаживается до 12-13, лампочка зарядки не горит, двигатель работает устойчиво. На следующий день поменял реле-регулятор напряжения, поездил немного и снова при попытке завестись сел аккум. Завелся с помощью запасного, померял напряжение на выводах генератора и на аккумуляторе. Тестер показывал 13 вольт, что явно маловато. В выходные снял гену, разобрал его весь, заодно заменил подшипники. Прозвонил диодный мост, обмотки статора и ротор на предмет пробоев, ничего криминального не обнаружил. Все почистил, собрал, поставил проверенный реле-регулятор. При включении зажигания не загорелась лампа заряда аккумулятора. Спустя секунд 5 она начала светиться сначала тускло, потом зажглась в полную силу. Завелся, лампа погасла, но напряжение на аккуме опять 13 вольт.
Очевидно, что реле-регулятор не виноват, т.к. использовал два разных, один из которых 100% работает нормально. Тогда остаются четыре вещи, которые могут глючить: диодный мост, обмотки статора, ротор и проводка. Проводка исключается, т.к. непосредственно на выводах генератора напряжение такое же, как и на акуумуляторе. Тогда что из трех оставшихся умерло?
Машина - 21053, генератор 37.3701 55 ампер, аккумуляторы использовал два разных, оба исправные.
#79 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2005, 3:32
а какой "пробег" у генератора...?
тут вернее всего по очереди менять мост, ротор, статор......мост самы дешевый..попробуй начать с него....
а вообще, если гена старый, то можеть поря его заменить на что-то более серьезное....типа 214го?
#80 Tier
Сообщение добавлено 26.2.2005, 8:06
Николай, пробег гены чуть больше 83 тысяч.
Завтра попробую поменять диодный мост и ротор, посмотрим что из этого выйдет.
Гена-то старый, но положенный ток давал всегда, проблем с ним до этого не было. Особой необходимости в 80 амперах 214-го генератора для меня нет, т.к. и штатного хватало всегда.
