#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 14:06
Читал весь форум, вроде не нашел ничего, поэтому открываю новую тему.
Всем привет!
В общем тема такая:
вчера сел-завелся-поехал, все в норме. Спустя 1-2 км загорелась лампа заряда, при этом вольтметр на границе зеленого с белым. Все электро повыключал сразу - домой, посмотрел книжку "За рулем "Своими силами"" (цветная такая-красивая) там много причин, одна из них - зависание щеток или окисление контактных колец. Окрыл капот, а там действительно весь генерратор в какой-то сраной соли, даже планка крепления.
У меня вопросы:
1. От чего такое могло произойти? (машина стояла в ракушке, накануне выезжал, но не надолго-все было ок)
2. Что делать? Как зачистить эти кольца, "отзавесить" щетки, нужно ли при этом снимать генератор?
3. Что еще может быть, кроме колец и щеток? (аккумулятор новый, 62А)
Заранее спасибо.
#101 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2005, 14:28
Tier, у нас в Москве цена на него колеблется от 18 до 22 диодных мостов по 100 рублей. Во как выразился. Можно во что нибудь другое перевести. :mrgreen:
#102 Tier
Сообщение добавлено 15.3.2005, 14:48
Sasha, ага, 38 попугаев smile.gif У нас где-то 2400-2600 рублей стоит. У меня сейчас таких денег нет, а когда появятся, потрачу их на кузов и движок.
Так что лучше докопаюсь что сломалось в родном гене.
#103 craftsman
craftsman
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2005, 16:02
У меня после установки гены 21214 напяжние в сети скакать перестало и хватает на все: фары, обогрев зеркал, зад стекла, печки, СУОС, вобщем ген на 80А самое то
#104 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2005, 16:49
Tier, да, чето дофига почти стольник зелени за гену. Я буду брать за 1800 с копейками на неделе, только до магазина далековато от метро переться.
#105 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2005, 19:09
у меня стоит 214й гена на 80 ампер.....
я сильно большой разницы не увидел..разве что стартер стал резво крутить движок при любых морозах, которые были в Москве этой зимой........типа значит наверно аккума заряжен всеггда......
ну а по вольтметру, если врубить ближний, печку, обогрев заднего стекла и музыку, то 13,2 примерно показывает....ну а если поворотник, то уже до 13...вольт
при старом гене не было у меня вольтметра....не знаю какое напряжение показал бы он.....
сам видел в Москве за 1800 эту гену, что очень дешево...потому как обычно он стоит 2200-2400.....
а это было кажется в Элекс-полюс.....на Балаклавке.....
но это не самый мощный гена...на 100 ампер уже давно есть.....Магнетон..да и наши кажется тоже уже сделали.....
была ВАЗ-21074 98г.в.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#106 Diver
Diver
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2005, 22:53
Sasha, у меня самого проблемы с ним были, точнее: стоял ГА-2 безщеточный- это его + на 45 А -это его - сломались у меня крепления 2 из 3-х, взял 09 б/у, он еще при проверке отказался работать, и понеслась, это поменял, это поменял, в итоге получил генератор полностью из новых запчастей , дешевле было его так купить.
-На месте авиа катастрофы нашли бортовой самописец, последняя запись голос пилота:
"смотри как я умею..."
user posted image
#107 Den_053
Den_053
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2005, 1:50
Столкнулся с такой проблемой, не идет зарядка от гены после 3000 об/мин. 2800 - еще идет, доводишь до 3000 - еду на аккуме, опущу обороты до 2500-2600, опять идет. Ремень, менял, щетки тоже. При замене щеток, проверил все 6 диодов - в норме. Что посоветуете? В чем может быть дело?! :
#108 Tier
Сообщение добавлено 8.4.2005, 7:10
Поставил реле-регулятор РН-4 от копейки. Никаких проблем с зарядкой не испытываю вот уже вторую неделю.
#109 Sanek3000
Sanek3000
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2005, 10:57
У меня 2107. При нормальной работе стрелка заряда аккумулятора стоит в самом оптимальном положении. При включении дальнего света, магнитофона, обогрева стекла, стрелка уходит влево...находится на границе между зеленой и белой полосой. Вопрос: это нормально? Понимаю, что нагрузка большая, но разве он на то не рассчитан? Сам аккумулятор нормальный, проверял - на выкл. около 13, на заведенном чуть больше 14
http://sanek3000.homeip.net
Пускай решенья не оправданы, порой рискуя головой
Я выбираю вместо мира - бой с самим собой
#110 Tier
Сообщение добавлено 16.4.2005, 16:09
Sanek3000, это вполне нормально. Ток отдачи генератора прямо пропорционален оборотам двигателя. Т.е. на низких оборотах при всех включенных потребителях напряжение может упасть и до 12 вольт, а иногда и ниже.
#111 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2005, 20:06
Sanek3000, проверь аккум на напр. под нагрузкой и без.. должно быть примерно 11.5 и 13.5
Мы баним с улыбкой :)
#112 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2005, 22:56
Tier Щетки прежде поменяй.
#113 Tier
Сообщение добавлено 17.4.2005, 8:58
Diablo, опоздал ты маленько с советами. Все внутренности генератора уже поменял. Щетки в сборе с реле-регулятором менял в первую очередь. Сейчас проблем с геной нет, только на горячую стартер немного глючит.
#114 Sanek3000
Sanek3000
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2005, 19:13
НУ я знаю, просто мне интересно, может генератор слабоват....Стрелка у меня уходила влево и даже при ~ 5000 об/мин.
Под нагрузкой что имеешь в виду - обороты двигателя или включение потребителей?
#115 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2005, 22:52
Sanek3000, имею ввиду потребителей.. но проще нагрузочной вилкой
#116 ГРиня
ГРиня
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2005, 12:01
2108 старая!
Немного истории:
уже почти две недели при включении зажигания тускло в полнакала горит лампа зарядки....
заведеш потухнет! Пару раз было такое что не тухла (так и горела в полнакала).. газанеш тухнет!
Седня потухла вообще... Хоть загазуйся!
Цепь возбуждения работает проверил путем замыкания провода возбуждения генератора на массу... Лампа горит ярко как никогда...
Что такое с ней? (машиной)... Куда проверить? Что пощупать?
#117 KirK_59
KirK_59
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2005, 12:05
У меня такое было когда здохла одна из обмоток генератора, так же лампа то горит в полсилы, то не горит biggrin.gif
#118 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2005, 12:40
Каммент рулит, кажись даже в камасутре это сказано.
#119 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2005, 13:59
ГРиня, а вольтметр что при этом говорит?
#120 ГРиня
ГРиня
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2005, 20:22
ядерщик, Блин дружище респект тебе!
13 вольт без потребителей...
14,0-13,9 заведеная включена музыка, печка.
13,9 музыка, ближний, печка, обогрев....
Я как понял с зарядкой проблем нету...
Поехал за мамкой седня включил зажигание, О чудо лампа в полный накал...
Заглушил включил зажигание опять в полнакала...
Вобщем не напрягает, но веть раньше ярче горела!!!
