#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 14:06
Читал весь форум, вроде не нашел ничего, поэтому открываю новую тему.
Всем привет!
В общем тема такая:
вчера сел-завелся-поехал, все в норме. Спустя 1-2 км загорелась лампа заряда, при этом вольтметр на границе зеленого с белым. Все электро повыключал сразу - домой, посмотрел книжку "За рулем "Своими силами"" (цветная такая-красивая) там много причин, одна из них - зависание щеток или окисление контактных колец. Окрыл капот, а там действительно весь генерратор в какой-то сраной соли, даже планка крепления.
У меня вопросы:
1. От чего такое могло произойти? (машина стояла в ракушке, накануне выезжал, но не надолго-все было ок)
2. Что делать? Как зачистить эти кольца, "отзавесить" щетки, нужно ли при этом снимать генератор?
3. Что еще может быть, кроме колец и щеток? (аккумулятор новый, 62А)
Заранее спасибо.
#81 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2005, 11:46
Tier, значит остается драконить этого гену до победного..
вот один момент...
"Проводка исключается, т.к. непосредственно на выводах генератора напряжение такое же, как и на акуумуляторе. "
гена подключается же у нас параллельно проводке и параллелбно аккуму
получается, что мы можем рассмотреть параллельно две цепи......цепь генератора...его выхода..самого по себе..и цепь проводки....
напряжение на них будет одинаковое.....если в цепи проводки кто-то коротит немного или жрет больше, чем надо, то напряжение уже на выходе гены будет меньше, чем еслли его отключитьи оставить только цепь возбуждения.....
возможно я ошибаюсь.....
была ВАЗ-21074 98г.в.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#82 anton85
anton85
  • 127 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2005, 12:59
Всем рекомендую: купил за 50 р регулятор с лампочками, показывающими в реальном времени заряжается ли аккум. В смысле те как генератор работает.
#83 Tier
Сообщение добавлено 26.2.2005, 15:59
Николай,
Такое было бы только на низких оборотах, когда ток отдачи генератора небольшой. При повышении оборотов возрос бы ток отдачи, а ток утечки остался бы прежним, соответственно пошел бы заряд аккума. У меня же на любых оборотах тестер показывает 13 вольт на аккумуляторе. Такое ощущение, что генератор работает на пределе своих возможностей, т.е. бортовую сеть авто он питать еще может, а на аккумулятор сил уже не хватает.
Подозрение на замыкание в проводке было. Позавчера попробовал погонять движок с вынутыми предохранителями. Оставил только один, ответственный за лампу зарядки аккумулятора. Результат тот же, т.е. 13 вольт при любых оборотах.
Сегодня побывал в трех магазинах, приценивался к деталям. Диодные мосты есть везде, роторов нет ни в одном магазине. Они отдельно вообще продаются?
anton85, это случайно не на Г-221? Если на него, то их навалом, а для 37.3701 такие мне не попадались.
#84 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2005, 21:20
Tier, похоже, ты прав.
тогда успехов в поиске....я в наших магазинах видел практически все запчасти для генераторов.....у вас наверняка должны быть тоже.....
#85 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2005, 22:00
Прежде чем покупать ротор или старор , прозвоните их тестером, не должно быть замыкания на корпус не там ни там, и соответственно обрыва обмоток.
#86 Tier
Сообщение добавлено 27.2.2005, 19:17
Лампочка зарядки стала загораться сразу после включения зажигания и перестали моргать фары на низких оборотах.
#87 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2005, 19:50
Помойму всё таки это реле регулятор,их качественных нормально работащих трудно найти,и как раз такие признаки бывают,Я уже с таким сталкивался!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#88 Tier
Сообщение добавлено 28.2.2005, 16:27
djdenizka, реле-регуляторов перепробовал четыре штуки. Два новых и два проверенных, снятых с рабочих генераторов.
#89 Tier
Сообщение добавлено 6.3.2005, 18:49
На неделе тыркал проводку. Попробовал напрямую плюс на клемму 61 генератора подавать - не помогло. Сегодня поменял обмотки статора. Тестером напряжение не мерял, но проездив весь день ни разу не возникло проблем с заводкой. Раньше после поездки вообще заводиться не хотела, стартер делал пару оборотов и замолкал.
Посмотрим, если завтра заведусь, значит с геной все в порядке.
#90 Tier
Сообщение добавлено 7.3.2005, 18:36
Утром холодную машину завел без проблем. Видимо, это были все-таки обмотки статора.
#91 Al_05
Al_05
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2005, 12:22
поздно прочел тему, да это обмотка.
#92 Tier
Сообщение добавлено 11.3.2005, 15:49
Чертовщина продолжается. Сегодня утром завелся без проблем, прогрелся, поехал домой за забытыми бумагами. От гаража до дома ровно один километр. Забежал домой на пару минут. Спускаюсь, поворачиваю ключ - заводиться не хочет. Стартер делает пару десятков оборотов и замолкает. Снимаю с окушки аккум и ставлю себе. Пробую завестись - та же картина. Завел только с толкача. Проехал километр до гаража специально держа обороты повыше средних. В гараже глушу мотор, пробую завестись - сватывает с полоборота. Заводился раз 5, все без проблем. После института снова зашел в гараж. Холодный двигатель опять завелся нормально. Стал мерять напряжение на аккумуляторе. На холостых со всеми выключенными потребителями 13 вольт, при 3000 повышается до 14 вольт. Врубил все потребители - те же 13 вольт на холостых и повышение до 14 при повышении оборотов.
Блин, похоже реле-регулятор глючит. Завтра попробую поставить себе гену от окушки и померять напряжение. Если с ним будет все нормально, то поставлю по совету дяди реле-регулятор РН-4 от копейки. На запорожце такое реле прослужило верой и правдой 11 лет и работает до сих пор.
Хотя не исключено, что это стартер хулиганит. Я как раз недавно втягивающее и бендикс поменял, примерно через неделю после этого начались глюки с геной.
#93 Tokapb
Tokapb
Сообщение добавлено 13.3.2005, 21:46
Подскажите почему диодный мост постоянно летит,2 месяца так уже 3 раза менял,надоело!А как причину найти не представляю.
Причем сценарий всегда один и тот же:начинает мигать лампа разряда аккумулятора,газану до 3000 об и все становиться ОК,но ненадолго(денька на 2-3),а затем загораеться и все.Аккумулятор живет несколько часов и садиться.
Не хочеться вписывать этот мост в расходный материал.
#94 Diver
Diver
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2005, 23:07
Tokapb, впиши туда весь генератор и замени его :mrgreen:
-На месте авиа катастрофы нашли бортовой самописец, последняя запись голос пилота:
"смотри как я умею..."
user posted image
#95 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2005, 23:20
Diver, это точно. Как мне говорил один знакомый мужик - если че-то накрылось в гене, то меняй его сразу на новый, а иначе будет мозги парить постоянно.
#96 Al_05
Al_05
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2005, 7:47
#97 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2005, 7:48
самый мощный гена который выпускается это 2112 - 80 ампер :!:
Это я в "За Рулём"
КОТЭГОНЩИГЭ
#98 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2005, 8:21
Al_05, полностью поддерживаю.
McLaren, а нивский на 80А уже значит не выпускается по твоему.
У меня есть Delco-Remy на 100А со встроенным реле-регулятором. Все зашибись, но он зараза упирается между лонжероном и блоком цилиндров (толстый слишком). Его реально поставить на зубилы, где места побольше. Вот думаю - мож с кем махнуться.
#99 Pashok_22_
Pashok_22_
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2005, 11:38
А может скакать напряжение как в верх так и вниз. Почему-то выключаеться магнитофон. Магнитофон подлючен напрямую к акуме через предохранитель. 15 А. А когда был подключен через прикуриватель то просто мигал при громкой музыки а потом выключался,и через некоторое время включался. Помогите пожалуста что ето может быть. Может так иждеваться генератор над магнитофоном?
Тише едеш дальше будеш.
#100 Tier
Сообщение добавлено 15.3.2005, 14:16
Sasha, Al_05, еще бы кто-нибудь проспонсировал покупку гены от 21214 :?
