Сцепление 2110 на классику
Автор темы Alexx06, 4.4.2004, 14:04
#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2004, 14:04
Пришло время поменять сцепление, как то наталкивался на топики в которых шла речь об установке сцепления от 2110 на классику, хотелось бы сново поднять этот вопрос, а именно что необходимо для установки(желательно поподробнее и с перечнем деталей, так как коробкой и сцеплением занимаюсь впервые sad.gif ) и конечно же отклики реальных пользователей модернизированного узла ! то есть стоит изголяться или однозначно нет ? Приветствуются любые высказывания.
С уважением Романов Александр.
#101 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 10:52
Сегодня заказываю переходник. Отпишусь...
Ну так что по дискам?
Лично у меня всё "ВИС" Пока еще не ставил. буду ставить с коробкой если переходник выточат smile.gif
КОТЭГОНЩИГЭ
#102 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 11:11
Поглядел на корзины и обнаружил, что корзина Kraft на классику выглядит один - в один как родная корзина на 10. Так что видимо и родная от 10 встанет без проблем.
#103 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 11:13
здрасьте приехали. откуда Вы, батенька, вылезли? мы уже это неделю обсуждаем
#104 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 11:25
м да , гы а я на десятку довольно таки серьезную наоборот ставлю диск 06, он помощнее.
вазик в умелых руках ето сила
#105 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 11:50
Так так , получается этот переходник для выжимного от 2112 ??
Я тогда буду брать диск для 16 клапанного , помощнее
#106 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 12:22
Накручиватель не важно 2110 тоже подходит.
КОТЭГОНЩИГЭ
#107 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 12:49
Подшипник ??? Это для него переходник ??
#108 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2006, 6:02
Накручиватель да, а ты думал для чего? smile.gif Ставится основание от классического выжимного затем переходник и сам подшипник от зупла.
Сегодня иду забирать переходник вышло 150 рублей, металл токаря.
КОТЭГОНЩИГЭ
#109 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2006, 8:24
Ура мужыки!!! выточили переходник! Нужно теперь купить выжимной зубильный... какой лучше? чтобы не засвистел сразу?
КОТЭГОНЩИГЭ
#110 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2006, 12:00
Выжимной от зупла мне подарил товарищ. его я запрессовал. осталось только классический добавить. Жаль товарищ его выкинул sad.gif
Буду с машины снимать...
Дома сфотаю всё.
КОТЭГОНЩИГЭ
#111 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2006, 23:24
Жду ваших фоток товаришь , а к классическому не надобно приварить переходник blink.gif
#112 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2006, 6:44
Накручиватель
Вроде бы запрессовывается. пока еще до трансмиссии дело не дошло... Двигатель заканчиваю. по установке сразу отпишусь
КОТЭГОНЩИГЭ
#113 smile_xxx
smile_xxx
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2006, 10:44
А у кого на 2106 уже стоит что то другое и как ощущения?*
[color=#339999]Ожидая головокружительного успеха модели "Калина", Волжский автозавод приступил к разработке моделей "Кололла", "Клаун" и "Камли".[/color]
#114 Seeker
Seeker
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2006, 13:43
до этого стоял комплект Luk для классики.
захотелось помегче педальку, поставил Valeo от десятки, ессесно обычный классический выжимной оказался коротким, поставил тот что был от люка. мягче не стало, деньги выброшены ;(
#115 shur
shur
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2006, 17:02
Моё мнение такое:
Чтоб с места вваливать нормально и ездить по человечески луче всего "сакс" классический поставить- у меня на 5 стоит и никаких проблем(пятёрка в теле). Чтоб в городе ездить нельзя бы надо отсюда http://clutchnet.ru/catalog/clutchnet.shtml.!
#116 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2006, 8:43
Может кто подскажет? Проблема (вопрос) в следующем. Сцепление дурит голову задолбало. То нормально работает, то не до конца выключается - слегка ведёт - при переключении чувствую шестерёнки и первую только на стоячей могу воткнуть (через раз-два). А так как недавно менял, когда капиталку делал, то лесть туда не было желания. Я вот и подумал, что может увеличить ход вилки - должно помочь т.к. когда убрал свободный ход на рабочем стало лучше. Снял я главный, резинку и положил туда гайку М8 с тефлоном(как раз один конец круглый) слегка обтачив грани. Теперь шток педали как бы удлинился. По очучениям стало лучше. Но вот вопрос. Исчез свободный ход педали (ну когда она вообще болтается в начале пару мм) хотя я и рег болт до конца вывернул. Свободный ход в главном остался. Дык нафига вообще этот свободный ход? Может так и оставить, или всё-таки сделать чтобы был???
#117 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2006, 23:15
Seeker, стыкуй через переходник десятошный и классический выжимной (подшипник от 2110, а остальное от классики). Педаль будет мягкой точно. На себе уже проверили.
www.fst-racing.ru
#118 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2006, 23:27
А нажимной диск от Вис не пробовал ??
#119 Seeker
Seeker
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2006, 11:19
через переходник, чертеж которого тут давали?
#120 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2006, 18:02
Так точно !
