Про колёса
Автор темы Golk, 10.12.2004, 23:30
#1 Golk
Golk
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2004, 23:30
Вопрос возможно обсуждался, но всё же....Хочу купить 15" на копЭйку. 4х98 6,5х15 ЕТ 29 подойдут? И что такое ЕТ?
#2 TER
  • 5 396 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2004, 0:14
ЕТ - это вылет.
Не стоит на классику брать диски с зубильным вылетом, только с классическим. Иначе могут цеплять за элементы подвески.
#3 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2004, 0:24
зато как крута....ты всё время по прямой катайся...и медленно,чтоб все завидовали
#4 Golk
Golk
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2004, 13:56
А какой у классических колёс вылет?
#5 Golk
Golk
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2004, 2:13
На дисках, которые сейчас стоят, маркировка такая: 5Jx13 H2 29, колёса обычные штампованные. Про ширину и диаметр понятно, а что такое Н2 и 29? И ещё глупый вопрос - вылет это где? Т.е. откуда и куда его измеряют?[/img]
#6 Tony07
Tony07
  • 663 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2004, 3:37
так скажем "изнутри" т.е с обратной стороны диска.
Блин, как то коряво объясняю.. незнаю как это зделать на клавиатуре.... laugh.gif
Хочешь погонять - иди на автодром.
Спарко не делает брызговиков.
user posted image
#7 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2004, 12:59
TER, ЕТ29 это ж не зубильный, а как раз классический! Зубильный это ЕТ35!
Golk, именно такие и ставь! А что это за диски?
#8 Golk
Golk
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2004, 15:42
Прома Рс, но как я понял из форума - прома отстой. Вообще хочу кованые типа Zepp или ВСМПО. А у них вылет 35 - 38, значит надо проставки покупать 6 или 8 мм соответственно?
#9 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2004, 16:06
Golk, литье с низким профилем резины - это трындец...Лучше ковку..она надежнее...
Да проставка 5-9мм...
ты не разоришься с такой резиной? на такие диски надо 195/50 резину...
#10 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2004, 16:44
Golk
Бери Авиатехнологию у них есть вылет 30
#11 nosatiy
nosatiy
  • 145 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2004, 18:14
у меня вылет ЕТ30, на зимних колёсах ЕТ43
у знакомого ЕТ39
Правильный ЕТ30 - потому как даже R15 не затирала при полном вывороте.
С уважением, Дима
http://www.drive2.ru/users/asot/
#12 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2004, 3:15
ВСМПО
Какие-то они некрасивые, но это личное мнение...
#13 nosatiy
nosatiy
  • 145 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2004, 10:27
Авиатехнология больше не выпускается, так что выбирать приходится между ВСМПО и СЛИКом.
ПРОМА не попадает в эту категорию, как худшая по качеству.
С уважением, Дима
#14 AndreyF
Сообщение добавлено 14.12.2004, 11:31
nosatiy,
у знакомого ЕТ39
ты про зубилу? а у человека как я понял классика.
#15 nosatiy
nosatiy
  • 145 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2004, 11:32
Цитата(AndreyF)
nosatiy,
у знакомого ЕТ39
а разве есть существенная разница?
С уважением, Дима
#16 Golk
Golk
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2004, 18:24
ВСМПО есть ничего так колёса.
2 Shark К лету думаю подзаработать.
А авто - 21013. Сегодня из ремонта забрал - кузов сияет!!! Покрасили всю....КрасотиЩА!
#17 Golk
Golk
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2004, 18:29
На сайте протакс видел, что у них вся гамма авиатехнологии продается...Может сайт не обновляли?
#18 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2004, 18:39
nosatiy, если ты не разбираешься, то чего ж ты советаешь тогда? :?
У классики ЕТ29 (допуск не помню, но не до 35 точно)
у зубилы ЕТ35...
А разница в том, что разъ*бываются подшипники на классике с неправильным вылетом... :roll:
#19 nosatiy
nosatiy
  • 145 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2004, 19:26
у зубилы ЕТ35...
да, а на зубиле "сильно другие" подшипники стоят?
С уважением, Дима
#20 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2004, 19:39
nosatiy, ты ступицу зубильную хоть раз видел в разобранном виде? Для начала поясню, что подшипник там только один. Этот подшипник стоит парралельно ступице, в классике 2 подшипника и стоят они под разными углами относительно поворотоного кулака....
При смещении выноса колеса нагрузка распределяется на подшипники неправильно от чего они и летят..
Еще вопросы? :roll:
