Лужение сварных швов и металла кузова
Автор темы Vityok, 29.11.2004, 11:56
#41 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 20:44
Кто про что, а пробовать кто-нить пробовал? Почему-то луженые дверки, т.е. низ дверей, ездиет уже пятый год без проблем, а по-вашему сгнить должно...
И луженые детали не слишком тялее ведь, при лужении пастой микронный слой получается, гнить она при этом не очень-то хочет, даже мятые луженые детали благополучно ездят по несколько сезонов не начиная ржаветь.
После Выходных поделюсь, буду пробовать.
И еще, про каркас, он является цельноваренным изделием и крепится к кузову болтовым, штифтовым, пальцевым и заклепочным способом, иначе крах кузову.
Про восстановление, а разве надо брать авто с конвейера и делать с неё Вихур, как-то дороговато, поменять пороги на десятилетнем тазе куда дешевле, неговоря уже о тюнинге изношенных агрегатов, разве душа не обольется заменить и выбросить новые детали.
#42 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 20:59
Цитата(botan @ 6.11.2010, 13:31) *
А уроки химии если вспомнить! Олово Sn образует защитную оксидную пленку, которая нерастворима в кислотах и щелочах, а свойственно предотвращает от взаимодействия с окружающей средой ос новной металл.
Сталь, т.е. Fe железо при окислении образует рыхлую непрочную структуру, а ледовательно результат взаимодействия железа с окужающей средой не защищает основной металл от дальнейшего окисления.
Поэтому жестяные изделия могут поражаться сквозной коррозией, а оловянные нет! Большинство консервных банок имеют лужение, вспомните банку сгущенки советску.
#43 Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 21:01
Дядька помню, дааавным давно, москвича по пояс лудил паяльником
#44 angtar
angtar
  • 1 008 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 21:03
Цитата(Den-SS @ 4.11.2010, 22:44) *
Есть желание облудить проблемные части кузова 2105 - пороги, низ дверей, части крыльев, подкрыльное пространство. Есть ли у кого таковой опыт?
ты бы уж тогда лучше оцинковал её, но варить цинковку - ужас, без изолирующего противогаза лучше не приступать к работе...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#45 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 21:06
Den-SS, есть такое понятие как усталость металла - 10-летний кузов менее крепок чем новый/годовалый
#46 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 21:18
Нескажи, на новых экономят, жестянка тонкая, сам уже сравнил
#47 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 21:45
Еще бы неделю будешь пытать выплюнуть собственные кишки...
#48 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 22:37
Тогда надо брать 2101 или 2103 года так 70-74. Там еще толще железо было, чем на 10-ти летних вазиках.
Большинство тех, кто строит спортивный снаряд, покупают новый голый кузов. Ведь все придется снимать, разбирать и переваривать, счищать антикор.
Решать и ездить Вам, так что выслушайте все советы и сделайте по своему.
#49 DIM-06
Сообщение добавлено 12.11.2010, 10:50
metrolog, Недавно один старый сварщик рассказывал что варил пороги на 2101 одной из самых первых выпусков и корое говорит что там пороги были приварены не точками а сплошным швом прокатаны, вы не сталкивались?
#50 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2010, 14:33
А вы знаете как гниют луженые детали? Луженка живет очень долго и хорошо, но под краской. Как только краска повреждается гниёт быстрее чем голый (не луженый металл).
А почему?
Честно говоря думал, что покрытие оловом защищает металл независимо от наличия краски на нем...
#51 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2010, 22:20
С родными порогами 2101 тех времен не сталкивался. На моей копейке 75г.в. пороги где-то в конце 80х начале 90х заменили на самодельные(кооперативные). Они до сих пор живут и с ними все нормально. Приварены правда колхозненько - зазоры по низам дверей очень маленькие и еще там косячки есть.
Я думаю, что в те стародавние времена пороги прихватывались, как и многие элементы кузова, латунью. Т.е. с помощью газосварки. А потом проваривалось все контактной сваркой (электрозаклепками). Может быть раньше шаг этих точек был меньше.
Цитата(Vityok @ 12.11.2010, 14:33) *
А почему?
Оно защищает до тех пор, пока не начнет окисляться эта полуда. В радиотехнике, которая работает в жестких условиях (влажность, вибрация и пр. и пр.) печатные платы, которые покрыты именно оловянно-свинцовым припоем и где детали припаяны им же, в обязательном порядке наноситься лак. К примеру все ЭБУ жигулей. Платы залиты лаком с двух сторон и это в практически герметичном корпусе.
Я конечно могу заблуждаться, т.к. с химией я на "Вы".
#52 Pugnator
Сообщение добавлено 13.11.2010, 11:11
А оловянная чума уже не актуальна? Я ваще ничего не паяю ПОС в машине. либо серебрянный припой, либо обжимка. Ну уж точно не олово. За год сгнивает пайка
#53 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2010, 17:00
Электрику всегда паяю оловянным припоем, ничего не гниет годами. Главное - хорошая изоляция от атмосферы, т.к. проводник с током притягивает влагу, отчего и образуются окислы. Кстати, если обжимку не изолировать как следует, то она тоже сгнивает - проверено многократно на Газелях)))
Если б я все паял серебром, то давно разорился бы.
Gott würfelt nicht ©
#54 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2010, 20:22
Лак в радиотехнике играет много ролей, а защита от окислов это последняя роль, главное - лак наносится перед впайкой деталей, чтоб припой не лез на соседние дорожки, что исключает брак и ускоряет процесс!
-1 сказали: 1
#55 angtar
angtar
  • 1 008 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2010, 20:23
если уж точнее, то наносится маска под автоматизированную пайку...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#56 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2010, 20:24
Если есть еще мнения, милости просим! Всем спасибо, выбор мной сделан - меняю машину )))))))) т.е. пороги лудить буду, если тему не удалят, отпишусь.
#57 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2010, 21:17
Швы по-любому залуживать придется. Или делать без швов, на стальных вытяжных заклепках клёпальником. Швы, те что внахлест промазать перед клепкой стороительным клеем /раствор пластмассы/. Видел машину всю перелицованную по такой технологии. Никакой сварки.
#58 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2010, 21:42
А у меня сосед по гаражу на своей 2101 "варил" полы на винтики и болтики М4 и М5, а передний брызговик новый "приваривал" на болтики М6. Машина вроде как до сих пор ездит...
Никогда лак не наноситься перед пайкой, это я Вам как инженер радиотехник говорю.
А вот, то что он защищает изделие от дестабилизирующих факторов это да.
Но это оффтоп чистой воды. Если хотите поговорить про ОКТПРЭС, то давайте в другую тему.
#59 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2010, 20:10
Мож кто еще что творил с деталями, любящими ржаветь. Например используя свойства гальваники, покрыть каким-либо металлом, допустим используя мощный источник энергии, подключить плюс к салону автомобиля, а катод обмотать ветошью пропитанной раствором какой-либо кислоты металлосодердащей, чтоб ионы или молекулы того металла покрывали поверхность кузовного железа под действием электрического тока. Теоретически даже проще лужения, но каковы нюансы в практике? на сколько процентов я описал чушь? biggrin.gif
#60 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2010, 21:44
Нет это не чушь. Можно р-ром медного купороса омеднить железо без всякого лепсдричества. Можно используя горелку облудить железо оловянным припоем, это навека.
