Монтажный блок
Автор темы FLASH, 26.11.2004, 11:08
#1 FLASH
FLASH
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 11:08
Есть ли разница м/у блоками старого и нового образца!?
Стоял старого, хочу воткнуть новый, т.к. сгорел старый (на мойке залили)
Если есть, то расскажите какая!
#2 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 11:11
типами предохранителей.
блоки нового образца лучше и надежнее.
в каком то древнем За рулем была статья как их менять с картинками - покопайся в архивах у них на сайте. .
#3 FLASH
FLASH
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 11:19
Ясно... спасибо... но там вроде всё просто менять... штекера по цвету, а крепление к кузову такое же... !
#4 Vityok
  • 31 604 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 26.11.2004, 18:42
Насчет 2105-07 не знаю
А у монтажных блоков для 2108-99 есть одна засада - если все подключить как есть, электровентилятор радиатора будет работать постоянно. В "За рулем" описывается, куда какие провода переткнуть, чтобы это убрать (там буквально 2-3 провода). И вентилятор будет работать независимо от зажигания (т.е. по сигналу датчика) - как на иномарках - заглушил в жару, а он еще минут 5 работает.
Вроде это спасает от теплового удара, но я бы так делать не стал:
заехал домой пообедать летом, заглушил, вентилятор привычно работает, пошел, а реле его залипло (у них это не так редко бывает), пришел через час или два - аккумулятору п...ц. :idea:
#5 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2004, 0:03
тоже интересуюсь....статьи в архиве нет они вобще почти все статьи Своими силами поудоляли...уроды... в магазине скадали че там все ставится без переделок..но раз в зарулем писали то есть какие то подводные камни... скажем при установке блока от Волги в Оку столкнулся с проблемой... перемычка как на картинке неставилась потому как на ту ножку надивался разём провода от чего не помню....
#6 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2004, 3:54
у меня стоит(2108) ни каких переделок не было.просто воткнут!!!!
#7 FLASH
FLASH
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2004, 19:55
Поставил старого образца! но тут ещё одна проблема, после того, как побывал на мойке и всё затопило. стало скакать напряжение... когда прогреваешь подскакивает, бывает вечером едишь, а у тебя фары в 2 раза ярче гореть начинают, смотришь, а стрелка вольтметра за красную зону ушла... что может быть?
P.S. ремень генератора новый, щётки тоже поменял, и как оказалась генератор стоит от 2108 !
#8 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2008, 1:12
Именно так! (если заменить старого образца на новый).
НО!!!
Вытащил предохранитель для цепи электровентилятора из ЧЯ и принудительно замкнул между собой провода, которые подключаются к датчику на радиаторе, он включился! ohmy.gif
ПОЧЕМУ?
Получается цепь не защищена? И почему нет релюшки на включение вентилятора? Объясните плз smile.gif
#9 vaz_nik
vaz_nik
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2008, 15:44
Уважаемые можно и мне вопрос по теме, снял блок старого образца - поставил нового, вентилятор постоянно крутиться. Я понял что по схеме можно переделать, но тут возникает вопрос, если я себе сделал чтобы вентилятор включался вместе с зажиганием, будет ли работать эта схема ? или как-то можно сделать по другому. Может можно как-то где-то замкнуть. Помогите пожалста, а то жара 37 ездить боюсь. smile.gif
#10 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2008, 15:52
vaz_nik, известная проблема, смотри схему выше
FLASH, смотри регулятор напряжения - он у тебя встроен в гену, так называемая таблетка. Перезаряд может быстренько накрыть аккумулятор и лампы. У меня аккум раздуло от +17 вольт как то раз.)))
работать будет
#11 vaz_nik
vaz_nik
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2008, 20:56
Сделал все по схеме, нифига не заработало, думаю придеться просто кнопку сделать отдельно sad.gif
З.Ы. как проверить идет ли заряд аккумулятора с новым блоком, а то у некоторых с этим тоже проблема.
#12 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2008, 13:33
мультиметром, проще всего на клеммах аккума. Заводи двиг и следи за изменением напряжения при увеличении оборотов.
#13 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2008, 1:21
Цитата(F1r @ 6.8.2008, 22:12) *
НО!!!
ПОЧЕМУ?
#14 Vityok
  • 31 604 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 21.8.2008, 1:27
F1r, к сожалению, на Классике последних лет выпуска исключили реле из схемы - теперь там стоит перемычка.
Возможно, то же самое задумано на Самаре.
Выхода 2:
1. Вставлять реле в штатное место, для чего понадобится перекоммутировать проводку.
2. Стаыить реле отдельно, что проще, но "не оригинально"...
#15 Vovchik04
Vovchik04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2008, 15:38
Есть авто 21043 с 7м салоном. Желание заменить монтажный блок на новый.
В продаже есть 2105 и 2107 н/о, какой надо ставить? smile.gif и какие переделки в проводке будут.
#16 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2008, 20:05
В принципе блоки одинаковые! Переделки по проводке возможны только если производители этих блоков что-там перепутают
#17 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2008, 20:53
metrolog, проводка под январь 5.1 на 16в, новая(!!!) 3800р. даже зажигание не включалось =) главное реле не питается))) короче владельцу завел машину напрямую подключив к мозгам, так и ездит)))))
#18 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2008, 20:59
Новая проводка это вообще .....(много мата) . Похоже ее делают во Всероссийском Обществе Слепых Безруких ... абсолютно все,которые мне попадались были с браком.
А с блоками предов попроще! Там обычно достаточно пару проводков в разъемах местами поменять.
#19 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2008, 7:16
Блоки предохранителей н.о. на классику одинаковые, но от блоков старого образца они отличаются! Основное отличие- система возбуждения генератора. Если стоит генератор восьмерочный, то проблем не будет, если же старый пятерочный, то нужно переделать возбуждение!! al.gif smile.gif
#20 Vovchik04
Vovchik04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2008, 7:41
Пойду менять, а то эти палочки просто зае......
