Регулировка зажигания
Автор темы andrey_500SWE, 25.11.2004, 0:19
#1 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2004, 0:19
Я пробовал покрутить движок кривым стартером, (это чтоб масло пошевелить :oops: перед стартом), и обнаружил что при особом положении ручки движок резко дергается и при этом прилично херачит кривым стартером по чему попало. (Мне попало по рукам и коленке :x .)
Моя версия что искра идёт не вовремя (Поршня ещё доверху не дошла а смесь уже сдетонировала :? ).
теперь вопросы
1 что с моим движком?
2 где ЭТО регулируецца?
3 как это регулируется?
4 как это замерить?
Короче S.O.S! двигло еле шевелится...
#2 Zyies
Zyies
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2004, 0:29
Регулируется это по средствам стробоскопа и вращения трамблёра. Как именно не помню,но это должно быть написано в руководстве по ремонту. Дергается если ручкой всегда,если не дйргается,значит плохо,нет компрессии ни грамма. Вот. Кажись так будет.
#3 Chingizz
Chingizz
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2004, 10:30
Стробоскоп + 2 мин свободного времени.
Берешь самый дешовый стробоскоп, у него 3 контакта.
1 (красный) на катушку (к тому контакту, что на трамблер идет)
2 (черный) куда угодно на массу
3 (свечной) вставляешь как переходник между трамблером (1-ая свеча) и ВВ проводом, идущем на 1-ю свечу.
Заводишь.
Направляешь свет стробоскопа на шкив коленвала.
Сопоставляешь метки на отливе с меткой на шкиве по стедствам вращения трамблера, затяжку которого надо заранее ослабить.
Перед этой процедурой желательно прогреть двиг до рабочей температуры.
#4 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2004, 19:44
я ничо не понял 8O
как выглядит Стробоскоп?
где сидит трамблер, где его ослаблять и где шкив коленвала?
И я ещё думал что я много знаю :oops:
#5 svart
svart
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2004, 21:09
Цитата(andrey_500SWE)
я ничо не понял 8O
трамблёр это такая чтука под капотом . от неё идут высоковольтные провода к свечам
как выглядит стробоскоп - спроси в любом автомагазине, авторынке , сервисе
#6 svart
svart
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2004, 21:13
здесь всё написано и показано
http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=...%20Классика#215
#7 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2004, 23:53
Да на скорую руку(и с достаточно большой точночтью - лампочкой. Подсоединияешь параллельно контактам прерывателя, далее-дело техники! А раз бьет по рукам- значит, слишком раннее зажигание. Значит, надо трамблер чуть по часовой стрелке повернуть.
#8 Chingizz
Chingizz
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 10:06
Night_rider, Я раньше тоже лампочкой парился, а со сменой зажигания на БСЗ пришлось купить стробоскоп...и блин... жалею, что раньше не купил.
Так что мой всем совет: берите граждане стробоскопы, и не парьтесь.
#9 sparst
sparst
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 10:42
[b]andrey_500SWE[/b
ну вы блин даете!! а где мотор то вообще находится ? шучу :-)). а ослабить трамблер мона гаечкой внизу оного, она прижимает пяточку.
-Гоги, ты едешь 150 па горный дарога! навстрэчу тэбе страшный дэвушка и красывый! каво давить будэш??
-ВАХ! канэшна страшный!
-дурак! тормаз давыть нада! (типа шутка юмора)
#10 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Я на слух всё время регулирую.
#11 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 14:57
Да, ладно вам, если контактное - лампочкой получается очень даже точно, а если опыт есть - потом запустить и вообще все перфектно. Попробуй просто по часовой чуть-чуть покрутить-точности не прибавит, но по рукам бить не будет!
#12 IvanKopeikin
IvanKopeikin
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 15:45
Axel13, я тоже на слух, а потом на ходу проверяю детонацию и звон клапанов при полностью открытой дросельной заслонке.
Нет предела совершенству!
#13 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 16:09
IvanKopeikin Это хорошо, если подшипник распределителя(контактной площадки) еще не успел разболтаться...
#14 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 19:03
Если он разболтался -надо менять
#15 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 22:36
Да, но есть такач стадия разболтанности(я о подшипнике контактной пластины), когла на нужном месте выработалась ямка, а точную регулировку в пределах нескольких градусов уже не сделать, но мотор будет работать отлично, но не идеально. В таком случае нет смысла менять трамблер. Да и если менять, надо только подшипник с пластиной, а не весь распределитель. Кстати, о стробоскопах - где в Таллине взять?
#16 Zyies
Zyies
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 23:48
Night_rider, Закажи у нас по почте. Мож кто добрый тебе вышлет.
#17 Sanja
Sanja
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2004, 0:47
narod odin vopros voznik.....postavil sebe BSZ na 2105 i vq govorite nuzen storoboskop....on u menja est'....toko kuda ego napravljat' na 2108 tam otkravetsja okoshe4ko na mahovik i tam metka.......a zdes; gde???
#18 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2004, 1:08
#19 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2004, 1:09
Sanja здесь - ты про какую машину? классика? На коленвале пропил, на переднем торце двигателя - 3 черты. На вырез на шкиве коленвала!
#20 sparst
sparst
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2004, 11:27
мужуки, у меня ворпосик:
1. подсоединил я стробоскоп, совместил метки(еси надо), завел, так еси направлять моргание стробоскопа на метку на шкиве, эт че ловить надо, какой момент?? ведь дажн на холостых мотор крутится быстро, как глазом увидиш, чего ловить то надо! я видел как выставляют стробоскопом (на моей выставляли), но так и не врубил че там нуна делать? кто знает плиз поподробнее :| (токма без флуда)
а так мне выставили стробом номано-на 50 на 4-ой газ в пол и как надо-короткий стук-звяк и в путь. кстати это не звон пальцев и не клапанов (эт ошибка), а звук детонации сгорающей обогащенной смеси при высокой нагрузке.
заранее пасиб за ответ
