Доработка/апгрейд масляного насоса на классике
Автор темы GrayFalcon, 29.10.2004, 21:29
#1 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 21:29
Для экспериментов с гидрокомпенсаторами, натяжителем и розовой мечтой о турбинке хочется иметь запас прочности в этом важном элементе.
Есть ли какие-нибудь отработанные подходы повышения производительности?
Отличаются ли насосы с 21213 и 21214 двигателей от 2101 и в какую сторону (зачем-то ж им дали новую маркировку)?
Есть ли вобще насосы повышенной производительности на классику?
Спасибо за содержательные ответы.
#2 zevalkin
zevalkin
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 23:18
маслянные насосы 2101 и и21213 отличаются только маслоприёмниками на 213 он длинее,на 21214 двигателе для увеличения производительности масл. насоса установлена звёздочка вспомогательных агрегатов с меньшим числом зубъев вследствии чего и обороты валика масляного насоса больше,на двигателе 21214 установлена однорядная цепь установка её на двигатели 2101,2103,2106 невозможна как раз из-за этой звёздочки с уменьшеным количеством зубъев.Личный опыт по установке гидрокомпенсаторов к хорошему не привёл :cry:
#3 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2004, 16:35
Грустно. С одной стороны поставть однорядные звезды и цепь не проблема, с другой - как в 214-й сделан распределитель зажигания - он же тоже быстрее крутиться будет :?:
Вобщем, пока вопросов больше, чем ответов.
Попробую поискать насос от кого-нить, чтоб подошел более чем менее :roll:
#4 zevalkin
zevalkin
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2004, 22:41
в 214 распределителя нет там вместо него заглушка,а его роль выполняет датчик положения коленвала
#5 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2004, 22:05
zevalkin, а что с гидриками было-то?
почему грустный опыт?
у меня стоят....если их грамотно поставить и не трогать лишний раз, то должны работать....
была ВАЗ-21074 98г.в.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#6 zevalkin
zevalkin
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2004, 23:49
это и для меня осталось загадкойНиколай, ставил и гермес и вазовские от нивы правдо они были немного бу--и с теми и с этими стучали клапаночки
#7 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2004, 0:58
zevalkin, поставил летом Гермесовские - не стучат, получилось с третьего раза, в первый - перетянул пластину, и она треснула, второй - перелил масла под клапан при установке - в одном цилиндре клапан оставался приоткрытым, и только с третьего всё срослось, звук - просто сказка.
А еще меня задела мысль с уменьшением звездочки промежуточного вала. На 214-м двигателе на ней 30 зубьев против 38 на классике, т.е. +25% оборотов. Но хочется большего, соответственно нужна звездочка. Может с ходу скажешь - где искать подходящую. По каталогам попалась только с волги 3110 с 23-мя, интересно, у нее шаг и ширина цепи такие же? Может, от чего еще есть что-нить похожее? А то еще и ее вытачивать придется, бюджет проекиа и так растолстел уже...
Распределитель давно хотел выкинуть, в честь чего сегодня отоварился контроллером и ваяю процессорный аналог регулятора опережения, пока что с регулировкой только по оборотам - разаобраться с зажиганием бы, а там и что-то дальше изобретать можно будет. Я крэзи, знаю smile.gif но с автоматикой работал много, может и получится
#8 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2004, 10:20
Здес подымалас эта тема! Что то говорилось о притирке корпуса, что бы убрать зазоры. тогда можно поднять давление масла. Я не сильно помню если кто вспомнить напишите мне тоже интересно.
#9 Le
Le
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2004, 10:22
Мой маслянный насос собран из 4 или 5 старых путем подбора наименьшего зазора между корпусом и шестернями, и между ними самими. Притертый, притиркой для клапанов, редукционный клапан и пара тройка шайб под его пружину.
Прблема решилась без особых переделок и доработак.
Результат хороший насос хх 1000 давление 1.5
#10 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2005, 12:14
Вчера узнал что можно поставить маслонасос от зубилы на классику!!!
На переднюю крышку колена и привод с коленвала тоже!!
Этот маслонасос более паботоспособный!!!
С ним можно поставить турбинку 8O smile.gif если захотеть!!!
Ваше мнение господа??????[color=darkblue][/color]
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#11 Ghost-XP
Ghost-XP
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2005, 14:21
А поподробнее можно?
#12 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2005, 18:49
Ghost-XP, берешь переднюю крышку от классики и пареднюю от зубилы!!!
Т.к у нее на передней крышке стоит маслонасос стыкуешь скрышкой жигулёвской, удниняешь или выдвигаешь шкифы колена, генератора и помпы!!!
И радуешся жизни!!
Есть в этом плюся можно и паразитку выкинуть, которая очень много хавает! кпд!
Мож кто делал колитесь!!!!!
XITALIK Ты щя так нужен!!! раскажи !!! стоит не стоит!!!
#13 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2005, 23:53
Nigger, я такое впервые слышу , если это реально то тогда много проблем решится .Но я в этом сомневаюсь уж очень много нюансов , но всеже надо посмотреть .
вазик в умелых руках ето сила
#14 StormAudio
StormAudio
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2005, 0:07
Не слишком ли геморно? В плане переноса всех шкивов. Да и электровентилятор близко.
Вечная память той 2103. Она поломалась. Пополам:(
#15 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2005, 0:15
StormAudio, да то все мелочи жизни по сравнению с каналами и маслоприемником ,там чуток система другая
#16 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2005, 11:40
Да фигня это...гемора много....
Не проще взять звезду по-меньше?
#17 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2005, 11:52
-Shark-, звезду поменьше реально поставить, если стоит МПСЗ. А у кого трамблер - он же быстрее крутиться будет, или ты про другую имел ввиду ( не поросенок)
#18 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2005, 13:21
если звезду менять то надо менять и цепь и все сопутствующее
#19 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2005, 14:46
overdriver, вот и я про то же.
#20 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2005, 14:50
это проще
