Если материал тоньше он хуже работает по определению,
Это не совсем правильно и не может быть правильным по определению. Потому что все материалы отличаются составом, плюс также некоторые покрыты алюминизированной (или другой) пленкой, что тоже дает свой ЕФЕКТ!!!!!!!!
При одном и том же составе толщина играет решающую роль, а пленка по ващему какую роль играет? 8O , может шумоизоляцию делать алюминизированной или лавсановой пленкой
, пленки применяют ТОЛЬКО для защиты открытоячеистого материала от агресивной среды (например под капотом от температуры масла...) они как правило ухудшают шумопоглощение.
видел как легко отдирается тот же нойс и как он замерзает при -10 практически ничего не поглощая
Это тоже не показатель. Есть старение клея, т.е. даже не старение, а больше - неправильное хранение материалы перед его продажей, так же может быть материал клеился на мастику или еще что-то в этом духе.........
Клеили все по технологии (отдирали, обезжиривали....), рас материал (клей) быстро стареет то это херовый материал - он постареет и отвалится от машины.
Где вы энто прочитали на самом ВАЗе ложат около 40 кг шумки,
А где это взяли? Что взвешивали? ..... и смотря на какие машины. Кстати, заводская шумка потом еще ложиться поверх обработанной поверхности - это так к слову, если не знали.......
В разных статьях и на собств опыте отдирания и выкидывания вазовской шумки, что значит \"заводская ложится поверх обработанной поверхности\"???
Нопомню как с завода обработан, например, пол: на чистое НЕКРАШЕНОЕ И НЕГРУНТОВАНОЕ железо наклеено нечто вроде картона пропитанного битумом, затем все это покрашено краской (смотритсяа хорошо и вроде качественно если не трогать 8O ), сверху положен \"пирог\" из желтой ваты с чем то вроде битумного слоя (как правило все это промокшее и вонючее!) и уже затем сверху положено ковровое покрытие. Дак вот при грамотном подходе остается только ковер остальное - отодрать и выкинуть.
Опять-таки, смотря какими материалами обрабатывать...... Мы сейчас сравниваем разные технологии и материлы, естественно и разный вес в итоге. Может для Вашей инсталяции - это и \"халява\", но при использовании, например, СТП - этого вполне хватает.
У всех разные цели, желания и возможности, кому-то может и хватает. 8)
И вообще хватит спорить, просили расказать, я расказал, не нравится не делайте, юзайте СТП и нойзбастер.
