Стеклоткань, обвесы и изготовление. Практика и теория.
Автор темы Vacony, 18.8.2004, 10:07
#1 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2004, 10:07
Итак решился и я что-то слепить из нашумевшего везде стекло ..(нужное дописать).
Сразу скажу что весь рассказ будет только о моих попытках подойти к реальному обвесу. Окончательно никаких обвесов пока нет.
Просто делюсь с теми, кто решает это сделать в первый раз.
Итак. я полный новичок в этом деле, и я решил проэксперементировать что и как бывает и что получается.
Было куплено : 1 уп. эпоксидной смолы (банчка смолы, отвердителль, шпатель) и 1 уп. эпоксидного клея (клей, отвердитель - все в картонной коробочке 200 мл).
После были долгие поиски стекло(..).. Было найдено.
1. Стеклоткань разной плотности
2. Стекловолокно
Стеклоткань была грубая - с виду как мешковина, крупное плетенье, довольно жеткая на сгиб. Я решил ее не брать. Вторая была мелким плетением, довольно гибкая, не толстая. Серого цвета. При резке очень быстро тупит все и вся. Куплен 1м кв.
Стекловолокно. На вид нопоминает циновку с широким плетением, только очень тонкими и узкими полосками. Очень легко распускается, не крепкая на разрыв, легко режется, сильно пылит при этом - летят кусочки непонятно чего smile.gif
Для пробы я решил узнать как вообще все клеится и что получается.
Было решено сделать 3 пробника.
Все делалось на балконе с открытым окном при темп. 23 градуса. На лице марля, на руках перчатки ( на всякий случай).
1. Попытка обернуть стеклотканью вахон для цветов, что бы определить на сколько удобно оборачивать объемные формы и какова плотность изделия.
Отрезана стеклоткань ножницами (торопиться не надо , иначе тупятся). Обернуть и намазть разведенной смолой не удается - ткань она и есть ткань и держаться она не может. Кладем на пол, мажем смолой (разводит 20 к 1 - как написано на упаковке). Получается тоеж самое, как марлю намазать медом. Теперь уже липкую и увесистую стеклоткань оборачиваю вокруг горшка, сверху загибаю что бы не слетала. Оставляю сохнуть. Всего 1 слой.
2. Проба простой склейки на ровной поверхности 3 слоев стеклоткани. Для выяснения что же в итоге получается за препкая констуркция.Вырезал 3 ровных кусочка 20-15 см. Каждый намазал с одной стороны. Обильно втирая смолу и прилепил все бутербродом, сдавливая. Отложил сохнуть.
3. Попытка выяснить как клеится стекловолокно и жесткость , если клеить с ребром. Сразу скажу, что резать ее просто удовольствие. Почти как бумагу. Только сильно распускается по краям. Стеклоткань сильно ресползается бахромой - нити вроде внутри плотные, но лезут легко. Отрезал два куска стекловолокна. Осторожно мазал, иначе за шпателем выдираются полоски волокна. Так как оно с дырками снизу подкладыал газеты. Намазл так два куска и слепил. Потом этим обернул большой брусок дерева как раз на угле - что бы посмотреть прочность на сгибах.
Все легло и сохло. При такой температуре и всех составляющих сохло около 15-24 часов. Что же в итоге...
Откровенно я разочаровался.
Обернутый 1 слой стеклоткани вокруг горшка - очень хлипкое сооружение, больше похоходящее на обернутые 2-3 обычных листа бумаги. Ни формы. ни усилий не держит. Придать ровную форму очень сложно.
Три слоя стеклоткани. Очень трудно обрезаются края, где бахрома осталась и неровности. По крепости - на изгибы как картон, хотя разорвать не получится никак. Но если представить даже 5-7 слоев ( это будет по толщине около 1-2 мм, на длинну бампера - получается довольно хлипко. Пальцем продавливается легко. По весу около 20-30 гр. мой кусочек вышел.
Два слоя стекловолокна на изгибе. Примерно тоже самое. К тому же не держит форму. Легко разгибается. НО намного легче укладываются слои, легче резать, но сложне намазывать.
Вопрос - что я делал не так ? Почему все не взялось и не засохло намертво ? почему все варианты легко гнутся и представляю собой почти картон ? Как же лепят тогда фигуристые и прочные (!) изделия ?
Не думайте что Вы правы -Вы еще многого не знаете
Vacony   Стеклоткань, обвесы и изготовление. Практика и теория.   18.8.2004, 10:07
vaz2109   Как говориться: Возможно все :!: Но я бы не стал ...   6.6.2005, 19:06
Турецкий   панель чего?   6.6.2005, 20:31
Dmitro   панель чего? Мне кажется, что панель здесь в смыс...   6.6.2005, 23:36
Турецкий   если я и Dmitro правельно тебя spogi, поняли то, п...   7.6.2005, 0:26
spogi   тоесть брать не стоит?! наверное на тех. осмотре н...   7.6.2005, 7:32
spogi   где она? :o   7.6.2005, 7:36
jazman   spogi, ты че такой ленивый 8O чуть ниже по списк...   7.6.2005, 10:00
serge-2101   Турецкий, Ну и? насколько я помню, этот парень и...   8.6.2005, 12:35
Donroman   serge-2101, Пластик говоришь? у пластика своя ст...   8.6.2005, 17:03
serge-2101   Donroman, купи баночку шпатлёвки "боди" зелёно...   8.6.2005, 17:54
Турецкий   Всем привет..... вот вам мой опыт, сразу скажу чт...   6.7.2005, 16:36
kompas   Фотки, просим фотки :)   7.7.2005, 11:02
Турецкий   ну как толька, так сразу..... 2 бампер только в р...   7.7.2005, 12:09
vaz2109   Стеклоткань отличаеться от стекловолокна?...   28.7.2005, 7:25
Турецкий   да, стекловолокно, похоже, на жестку, не плотную ,...   28.7.2005, 11:37
vaz2109   Значит ткань лучше! Благодарю!...   28.7.2005, 14:25
Турецкий   ну... у стекловолокна есть свои определенные плюс...   29.7.2005, 10:24
vaz2109   Как выглядит стеклоткань, а то дома нашел ленту, о...   7.9.2005, 6:16
vaz2109   Ну вы что, блин, мне надо очень....   8.9.2005, 13:54
Турецкий   то что у тебя изображено на фотке называется стекл...   8.9.2005, 15:47
DJDemon   Стеклоткань разная есть... для первого слоя очень ...   8.9.2005, 16:02
vaz21074   Турецкий, а фотки глянуть можно?...   18.9.2005, 1:15
Турецкий   Да их как бы нет... были бы я бы выложил.......   18.9.2005, 10:36
Mishon   Товорищи! Есть отработанная технология выклейки кр...   22.9.2005, 10:05
Nigger   Mishon, что ты хотел этим сказать???...   22.9.2005, 20:22
Mishon   В этом топике, две страницы назад ссылку кто-то да...   22.9.2005, 23:11
Messya   Уже довольно давно выклеиваю полки и подиумы под а...   14.10.2005, 5:50
Vityok   Кстати по поводу тандема эпоксидка+стеклоткань. М...   22.3.2016, 14:24
sed0ff   Vityok, Я бы не был таким категоричным. Всё познаё...   22.3.2016, 14:33
Vityok   sed0ff, мне тоже так кажется. Лишь процитировал од...   22.3.2016, 14:41
Vityok   Пацантрэ, а имеет ли смысл бампер из стеклоткани ч...   25.4.2016, 16:08
Floid   Пацантрэ, а имеет ли смысл бампер из стеклоткани ...   26.4.2016, 6:04
