Стеклоткань, обвесы и изготовление. Практика и теория.
Автор темы Vacony, 18.8.2004, 10:07
#1 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2004, 10:07
Итак решился и я что-то слепить из нашумевшего везде стекло ..(нужное дописать).
Сразу скажу что весь рассказ будет только о моих попытках подойти к реальному обвесу. Окончательно никаких обвесов пока нет.
Просто делюсь с теми, кто решает это сделать в первый раз.
Итак. я полный новичок в этом деле, и я решил проэксперементировать что и как бывает и что получается.
Было куплено : 1 уп. эпоксидной смолы (банчка смолы, отвердителль, шпатель) и 1 уп. эпоксидного клея (клей, отвердитель - все в картонной коробочке 200 мл).
После были долгие поиски стекло(..).. Было найдено.
1. Стеклоткань разной плотности
2. Стекловолокно
Стеклоткань была грубая - с виду как мешковина, крупное плетенье, довольно жеткая на сгиб. Я решил ее не брать. Вторая была мелким плетением, довольно гибкая, не толстая. Серого цвета. При резке очень быстро тупит все и вся. Куплен 1м кв.
Стекловолокно. На вид нопоминает циновку с широким плетением, только очень тонкими и узкими полосками. Очень легко распускается, не крепкая на разрыв, легко режется, сильно пылит при этом - летят кусочки непонятно чего smile.gif
Для пробы я решил узнать как вообще все клеится и что получается.
Было решено сделать 3 пробника.
Все делалось на балконе с открытым окном при темп. 23 градуса. На лице марля, на руках перчатки ( на всякий случай).
1. Попытка обернуть стеклотканью вахон для цветов, что бы определить на сколько удобно оборачивать объемные формы и какова плотность изделия.
Отрезана стеклоткань ножницами (торопиться не надо , иначе тупятся). Обернуть и намазть разведенной смолой не удается - ткань она и есть ткань и держаться она не может. Кладем на пол, мажем смолой (разводит 20 к 1 - как написано на упаковке). Получается тоеж самое, как марлю намазать медом. Теперь уже липкую и увесистую стеклоткань оборачиваю вокруг горшка, сверху загибаю что бы не слетала. Оставляю сохнуть. Всего 1 слой.
2. Проба простой склейки на ровной поверхности 3 слоев стеклоткани. Для выяснения что же в итоге получается за препкая констуркция.Вырезал 3 ровных кусочка 20-15 см. Каждый намазал с одной стороны. Обильно втирая смолу и прилепил все бутербродом, сдавливая. Отложил сохнуть.
3. Попытка выяснить как клеится стекловолокно и жесткость , если клеить с ребром. Сразу скажу, что резать ее просто удовольствие. Почти как бумагу. Только сильно распускается по краям. Стеклоткань сильно ресползается бахромой - нити вроде внутри плотные, но лезут легко. Отрезал два куска стекловолокна. Осторожно мазал, иначе за шпателем выдираются полоски волокна. Так как оно с дырками снизу подкладыал газеты. Намазл так два куска и слепил. Потом этим обернул большой брусок дерева как раз на угле - что бы посмотреть прочность на сгибах.
Все легло и сохло. При такой температуре и всех составляющих сохло около 15-24 часов. Что же в итоге...
Откровенно я разочаровался.
Обернутый 1 слой стеклоткани вокруг горшка - очень хлипкое сооружение, больше похоходящее на обернутые 2-3 обычных листа бумаги. Ни формы. ни усилий не держит. Придать ровную форму очень сложно.
Три слоя стеклоткани. Очень трудно обрезаются края, где бахрома осталась и неровности. По крепости - на изгибы как картон, хотя разорвать не получится никак. Но если представить даже 5-7 слоев ( это будет по толщине около 1-2 мм, на длинну бампера - получается довольно хлипко. Пальцем продавливается легко. По весу около 20-30 гр. мой кусочек вышел.
Два слоя стекловолокна на изгибе. Примерно тоже самое. К тому же не держит форму. Легко разгибается. НО намного легче укладываются слои, легче резать, но сложне намазывать.
Вопрос - что я делал не так ? Почему все не взялось и не засохло намертво ? почему все варианты легко гнутся и представляю собой почти картон ? Как же лепят тогда фигуристые и прочные (!) изделия ?
#41 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2004, 10:32
у меня не гудиер,а другой,вполне жесткий и крепкий спойлер,приклепанный к бамперу.На фотках плохо видно,так как цифровика нету,фотографировал телефоном laugh.gif Кстати,спойлер смотрицца вполне аккуратно.
#42 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2004, 16:27
1/2 off:
Не совсем в тему, но занимаясь с ребенком вот что нашел:
http://www.paint.auto.ru/rally/1980.shtml
Заинтересовался, порылся в инете и :
http://auto.jee.ru/photo/arch/?id=92c8c96e...7c7190b76d28233
http://auto.jee.ru/photo/arch/?id=20f07591...fe637cda29bb3f6
http://www.vmmodels.ru/ixo/ixojune/RAC028.jpg
#43 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2004, 17:42
Volk_53, откровенно мало что напоминает ... Разве что классику в первых 2 вариантах .. вот толкьо опять КВАДРАТНО все как-то ...
#44 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2004, 8:44
А помему Лада VFTS один в один снята с FIAT 131 Arbafh, кстати трехкратного победителя гонки 1000 озер. И сполер, и юбка, и арки, все один в один...
#45 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2004, 9:27
я бы сказал, что стилистические и аэродинамические решения были использованы, потому что все-таки у 131 Фиата аэродинамика получше - хотя бы взять наклон лобового стекла, крылья отличаются по форме и геометрии.
спасибо. я раньше не знал о существовании такой машины.
#46 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2004, 10:08
2 илюха:
Конечно же у 131 Фиата с аэродинамикой все намного лучьше, да и с нутрями он был намного прогресивней, и все таки наши просто слизали аэродинамический обвес, который расчитывала крутая тюниговая компания Arbath
Кстати, есть у меня идея сделать обвес по принципу Lukoil на зубилу. Искизы попозже положу, как думаете будет работать? Просто привлекает изящное решение проблемы когда и сохряняются кирпичные линий, и аэродинамичные формы.
#47 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2004, 10:24
будет работать или нет, все зависит от того, как сделать. надо смотреть эскизы.
моя мечта - обвес, который ставится вместо штатных бамперов (сделан на основе 05) и который можно легко демонтировать и заменить бамперами, при этом не оставляющий отверстий от крепления (т.е. все собирается на основе 05 бампера и крепится также как бампер).
более подробно.
берем балку бампера - она будет силовой конструкцией, берем боковые резиночки - отдираем резину, оставляем металлическую основу - для поддержки боковин и продления силовой конструкции. лепим обвес (пока очень абстрактно представляю себе эту стадию, поэтому без детализации), крепим скорлупу к силовой конструкции (как еще не придумал), а остальное просторанство заполняем строительной пеной без газов (по технологии изготовления подиумов в Автозвуке). к балке 05 бампера крепятся шатные кронштейны, с помощью которых бампер-обвес крепится к кузову. еще открытым остается вопрос стыка бампера-обвеса с кузовом, постольку поскольку он должен не портить краску и вместе с тем прилегать довольно плотно, чтобы грязь не попадала.
вот такие мысли.
дизайн бамперов открытый, наверное тоже что-то в стиле лукойл для 08 или миллер пилот.
#48 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2004, 11:15
2илюха: у меня теже самые идеи, жду свободного времени что бы приступить к реализации, пока только переднего бампера.
#49 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2004, 11:18
у меня пока идеи. время вроде еще есть, но зуда по изготовлению бамперов нет. как представлю себе объем работ, даже браться страшно и лень.
на мой взгляд надо делать или оба или не делать.
#50 jorik
jorik
  • 793 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2004, 2:57
DrTUN у задайте вопрос.. 9 лет занимался этим!!!
Классика: "автомобиль с
#51 SOM
SOM
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2004, 17:34
Шо я вам скажу... Клеил не эпоксидкой, а полиефиркой... и не стеклотканью, а стекломатом... По моему мнению, стеклоткань нужна только для лепки чегось большого и почти ровного(типа яхты, лодки и т.д.))). Стекломат же очень хорошо пропитываеться кисточкой, при укладке хорошо ложиться и движеться при необходимости в разумных пределах в стороны, незаменим при выклейке кривых форм, ниш и разных зафигулин)))потому как волокна стекломата не связаны один с другим намертво, как в стеклоткани и хорошо могут быть пропихнуты, изогнуты, разделены... армировать слои не нужно, только слегка шкурнуть верхний слой, чтобы дать смоле возможность нормально вцепиться за предыдущие слоя
#52 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2004, 12:53
эх, найти бы еще этот стекломат smile.gif хоть что представляет собой ? а тоя весь рынок у нас облзил - тока у деда какого-то нашел стеклоткань и стекловлокно
#53 DrTUN
DrTUN
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2004, 13:37
Верно пишешь, но есть одна поправка.Если мосле оканчания работ прошло менее 24 часов, шкурить НЕ НАДО! Стирол ещё не выделяеться, и сцепление происходит замечательно. Сразу ложи следующий слой.
Мои сайты******* http://fobus.hop.ru/ ******** http://fobus.nanolv.com
#54 SOM
SOM
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2004, 13:56
DrTUN,
ПОВЕРХНОСТЬ ТО ПОЧТИ ЗЕРКАЛЬНАЯ, ВОТ И ЦАРАПАЛИ МАЛЕНЬКО))) ШОБ ХВАТАЛОСЯ))
#55 SOM
SOM
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2004, 14:03
Vacony,
ВОЗМОЖНО СТЕКЛОВОЛОКНО ЭТО И ЕСТЬ СТЕКЛОМАТ... СТЕКЛОТКАНЬ -- ГРУБО ГОВОРЯ, ПЛОТНАЯ И ГРУБАЯ))) МАРЛЯ(НУ ТКАНЬЮ НЕ ЗРЯ ПРОЗВАНА), А СТЕКЛОМАТ... ПРЕДСТАВЬ НИТКИ, ПОРЕЗАННЫЕ НОЖНИЦАМИ... ПОТОМ ЭТИ КУСОЧКИ В ХАОТИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ НАБРОСАНЫ НА ПЛОСКОСТЬ И ЧУТЬ ПРИЖАТЫ ДРУГ К ДРУЖКЕ, ЧТОБЫ ДЕРЖАЛИСЬ И НЕ СЫПАЛИСЬ
#56 SOM
SOM
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2004, 14:10
DrTUN,
А НА ТЕБЯ, МНОГОУВАЖАЕМЫЙ, Я УЖЕ НЕДЕЛЮ МАТЕРЮСЯ))) МНЕ ТВОИ КАРТОНКИ УЖЕ СНЯТСЯ)))) НУ НЕ ДОХОДИТ ДО МЕНЯ ВО ВСЕХ ТОНКОСТЯХ))) НО НА МУЧИВШИЙ ВОПРОС О СИММЕТРИИ ОТВЕТ ЕСТЬ...НАВЕРНОЕ БУДУ ЛЕПИТЬ ОСНОВУ ПО КАРТОННЫМ ШАБЛОНАМ, А ЗАБОРНИКИ, ОТВОДЫ И ВСЕ ВЫСТЕБОНЫ БУДУ ВЫРЕЗАТЬ ДА ВСТАВЛЯТЬ)) МНЕ, БЛИН, ЛЕЧИТЬСЯ НУЖНО УЖЕ))) ИДУ СЕБЕ, А ГЛАЗА САМИ ФОРМЫ ИЩУТ ДЛЯ ОКЛЕЙКИ ВСТАВОК))
#57 jorik
jorik
  • 793 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2004, 20:18
SOM, Хм.. да уж.. я тоже хожу и только и дклаю что то на тот фартук смотрю..и нет таких мыслей как:"прикольно, супер".. только как это сделано, как то сделано..
#58 starcheboy
starcheboy
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2004, 15:31
Всем доброго времени суток. седня целый день по форумам лазию и все никак понять не могу,с чего начать,загорелся желанием вылепить что-нить этакое,свое из стеклоткани,прочитав раньше на других форумах(та же самая статья обвес своими силами) было все понятно и казалось не сложным,а теперь как представлю кучу картона,монтажной пены.......жуть.
понимаю что никто не говорил что будет легко,ну где найти подробную и точную инструкцию??? взял себе стеклоткани,куплю на выходных эпоксидки и буду тренироваться.а пока полазию еще форуму
#59 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2004, 16:32
starcheboy, smile.gif вот когда попробуешь впервый раз - тогда еще сильнее задумаешься - а стоит ли браться за это дело smile.gif
#60 kompas
kompas
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 15:18
всем привет. Я делал сполер, точнее я его до сих пор делаю, наверна месяц уже.smile.gif Я вырезал и пенопласта 50 марки сполер после все это шкурил, потом кусками клал стеклоткань и промазывал все это эпоксидной смолой(купил клей ЭДФ как понимаю адна фигня), вот в данный момент все почти готово, осталось ножки приделать и покрыть сполер снизу стеклотканью. И незнаю какая у кого там прочность, но я на нем сидел и не че нормально держится. Могу фотки выложить, тока не могу допереть как???
