Стеклоткань, обвесы и изготовление. Практика и теория.
Автор темы Vacony, 18.8.2004, 10:07
#1 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2004, 10:07
Итак решился и я что-то слепить из нашумевшего везде стекло ..(нужное дописать).
Сразу скажу что весь рассказ будет только о моих попытках подойти к реальному обвесу. Окончательно никаких обвесов пока нет.
Просто делюсь с теми, кто решает это сделать в первый раз.
Итак. я полный новичок в этом деле, и я решил проэксперементировать что и как бывает и что получается.
Было куплено : 1 уп. эпоксидной смолы (банчка смолы, отвердителль, шпатель) и 1 уп. эпоксидного клея (клей, отвердитель - все в картонной коробочке 200 мл).
После были долгие поиски стекло(..).. Было найдено.
1. Стеклоткань разной плотности
2. Стекловолокно
Стеклоткань была грубая - с виду как мешковина, крупное плетенье, довольно жеткая на сгиб. Я решил ее не брать. Вторая была мелким плетением, довольно гибкая, не толстая. Серого цвета. При резке очень быстро тупит все и вся. Куплен 1м кв.
Стекловолокно. На вид нопоминает циновку с широким плетением, только очень тонкими и узкими полосками. Очень легко распускается, не крепкая на разрыв, легко режется, сильно пылит при этом - летят кусочки непонятно чего smile.gif
Для пробы я решил узнать как вообще все клеится и что получается.
Было решено сделать 3 пробника.
Все делалось на балконе с открытым окном при темп. 23 градуса. На лице марля, на руках перчатки ( на всякий случай).
1. Попытка обернуть стеклотканью вахон для цветов, что бы определить на сколько удобно оборачивать объемные формы и какова плотность изделия.
Отрезана стеклоткань ножницами (торопиться не надо , иначе тупятся). Обернуть и намазть разведенной смолой не удается - ткань она и есть ткань и держаться она не может. Кладем на пол, мажем смолой (разводит 20 к 1 - как написано на упаковке). Получается тоеж самое, как марлю намазать медом. Теперь уже липкую и увесистую стеклоткань оборачиваю вокруг горшка, сверху загибаю что бы не слетала. Оставляю сохнуть. Всего 1 слой.
2. Проба простой склейки на ровной поверхности 3 слоев стеклоткани. Для выяснения что же в итоге получается за препкая констуркция.Вырезал 3 ровных кусочка 20-15 см. Каждый намазал с одной стороны. Обильно втирая смолу и прилепил все бутербродом, сдавливая. Отложил сохнуть.
3. Попытка выяснить как клеится стекловолокно и жесткость , если клеить с ребром. Сразу скажу, что резать ее просто удовольствие. Почти как бумагу. Только сильно распускается по краям. Стеклоткань сильно ресползается бахромой - нити вроде внутри плотные, но лезут легко. Отрезал два куска стекловолокна. Осторожно мазал, иначе за шпателем выдираются полоски волокна. Так как оно с дырками снизу подкладыал газеты. Намазл так два куска и слепил. Потом этим обернул большой брусок дерева как раз на угле - что бы посмотреть прочность на сгибах.
Все легло и сохло. При такой температуре и всех составляющих сохло около 15-24 часов. Что же в итоге...
Откровенно я разочаровался.
Обернутый 1 слой стеклоткани вокруг горшка - очень хлипкое сооружение, больше похоходящее на обернутые 2-3 обычных листа бумаги. Ни формы. ни усилий не держит. Придать ровную форму очень сложно.
Три слоя стеклоткани. Очень трудно обрезаются края, где бахрома осталась и неровности. По крепости - на изгибы как картон, хотя разорвать не получится никак. Но если представить даже 5-7 слоев ( это будет по толщине около 1-2 мм, на длинну бампера - получается довольно хлипко. Пальцем продавливается легко. По весу около 20-30 гр. мой кусочек вышел.
Два слоя стекловолокна на изгибе. Примерно тоже самое. К тому же не держит форму. Легко разгибается. НО намного легче укладываются слои, легче резать, но сложне намазывать.
Вопрос - что я делал не так ? Почему все не взялось и не засохло намертво ? почему все варианты легко гнутся и представляю собой почти картон ? Как же лепят тогда фигуристые и прочные (!) изделия ?
#21 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2004, 12:25
тогда не покупай дешевку. а возьми такую как у механика. она крепится под бампер с учетом штатных креплений. а если хочешь пластиковую с надписью гудиер, то клей на фирмовый скоч, а по бокам бери на саморезы. я скоро закончу бампер с юбкой, так скину фото. крепится будет на штатные места.
#22 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2004, 12:37
medved, я покупать не собираюсь - я собираюсь склеить из стеклоткани smile.gif А от этих стандартных Гудиеров уже тошнит просто.
А что за темка с машинкой Механика ?
#23 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2004, 12:46
http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&...iewtopic&t=3847
#24 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2004, 14:10
medved, посмотрел . Откровенно думал увидеть что-то лучше. С виду бампер от 7 с засунутым под него сполером Гудиером ... Не хочу обидеть владельца, но переделки могли бы быть побольше.
вот может досмотрю все 652 картинки по верхней ссылки - может там будет ответ. Уже массу полезного нашел 8)
#25 михаил
михаил
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2004, 18:30
Будет ли достаточно обработать склеиваемые эбоксидкой поверхности крупной шкуркой с последующем обезжириванием или надо ещё что то. И как достичь того чтобы монтажная пена не отваливалась от пластика.
#26 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2004, 22:07
Hex, дизайн обвеса просто аух....ть!!!! супер, но я так понимаю что это не готовая машинка , а модель....
Да и кстати как и из чего всё это зделанно.... я конечно читал про эпоксидку и монтажную пену....... но может кто нить скинет подробное и понятное руководство по изготовленю собственного обвеса!!!!! был бы очень благодарен!!!!
#27 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 15:58
михаил, будет вполне достаточно. А где ты пену на пластик выдуваешь ?
Маньяк78rus, доделаю - выкину описание.
Кстати, хочу сразу предупредить пока никто не понакупал этой пены - выход у нее на ПОРЯДОК меньше чем указано на балончике. Вместо 40 литров получаем макс. 10. При предварительном нагреве выходит более пористая масса, что тоже не есть хорошо.
Я еще не решил для себя их чего буду делать матрицу. Но точно не гипс в ваночках и не трата десятка балончиков для одной формы. Оптимальное решение вижу в сочетании различных материалов с их склейкой. стыковкой и латанием кусочков пеной и т.д.
Пока что выяснил что действительно - чем больше отвердителя - тем бустрее застывает, но хрупко очень. Важная часть - это температура и верное соотношение смолы и отвердителя. Качество ткани большой роли не играет - но чем мягче - тем лучше.
#28 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 16:41
вот обвес Днепропетровской семаки.
зы. фото взято с сайта днепропетровского клуба стритрейсеров
#29 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 17:09
medved, капот - обычный - два выреза и накладки...судя по местам - эффекта никакого, кроме ухудшения аэродинамического сопротивления.
Обвес - видно передок. Такой же плоский как и морда 7ки (простят меня ее любители) - кирпичная. Судя по виду не смахивает на самопал, скорее перевернутая от 9ки или иномарки.
Скажу откровенно - не нравится.
#30 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2004, 9:16
а вот тут ты и не прав! laugh.gif если тут есть ребята из Днепропетровска они знают эту семерку. обвес на ней просчитан и продут( как могли) на аэродроме.бампер с юбком полный самодел. и юбка расположена под правильным углом, и прижимает перед машины к дороге. боковые бордюры с жабрами отводят воздух на суппорта. там же на ней и спойлер. в Днепре эта семерка называется " злой". реально она бегает около 200 км. накладки на капоте не для красоты, а играют важную роль для подачи прохладного воздуха на фильтры.
#31 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2004, 10:54
medved, ничуть не хочу задеть ребят, но может я чего-то не вижу или не понимаю ?
Просчитан и продут это хорошо, углы правильные тоже хорошо (уверен что гони так и едлали. только мне кажется что было нереально,е сли это ребята не сзавода конечно smile.gif
А где простите боковые бордюры с фабрами ? я вижу единственные дырки в обвесе , которые закрыты намертво противотуманками и галогенками ... :?:
Злая это тоже хорошо, только реально 200км она может едет по ветру под горку smile.gif И хотел бы я знать, какая структура у впуска воздуха, если фильтры стоят по обес тороны капота ? Никогда раньше не видел такого...
Кстати, если бы быры были в морде, то попадал не "прохладный" , а холодный воздух smile.gif
#32 agarheim
agarheim
Сообщение добавлено 15.10.2004, 11:50
Живу в Днепре. на сайте рейсеров Днепропетровских тоже зарегистрирован.Невидел этой тачки, сказать ничего немогу
#33 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2004, 12:54
А про машинку замечания все же остаются ... буду рад объяснениям
#34 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2004, 10:28
http://www.autocentre.ua/ac/?id=6404
если интересно . то вот ссылка по этой машине.а днепрпетровчанам стыдно не знать свою машину laugh.gif может вы и Ромкину ваз 21-093 не видели и не знаете??
#35 Alex-Vo
Alex-Vo
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2004, 12:44
Делайте всё из монтажной пены (макрофлекс)! Одного большого флакона вам хватит на бампер! Потом вырезаете всё, подгоняете (как из дерева делаете), а потом (не надо никаких газет и прочей лабуды) все эти макрофлексовые дырочки промазываете эпоксидкой ну и соответственно весь бампер! На него потом слой стеклоткани, высох - промазали ткань и на неё ещё... и так несколько слоёв! Стеклоткань на газеты не надо клеить потому, что когда вы промазали саму пену - это уже офигенный прочный слой!
#36 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2004, 9:56
Alex-Vo, ну это смотря что ты делаешь. Делать второй бампер меня не тянет - обвес это бампер. Возможно на объем бампера (это где-то 6 литров) и хватит. НО это не надо - а вот для матрицы на всю морду - надо 5-6 баллонов.
Второе - если оставлять пену и не снимать ее - то в итоге получается слишком тяжелая конструкция. Если вес не важен - то это хорошее решение - и гнить не будет, и доп. жесткость есть. Но обычно борьба идет и за функционал, и вес и красоту. Тут пена лишняя.
medved, хоршо посмотрим. Было бы хорошо если бы подкинул еще мыслей по поводу обвесов и т.д. smile.gif
Ну и все же вопрос мой упорно остается - :!: КАК КРЕПИТЬ ! если не саморезами насквозь...
#37 SharkX
SharkX
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2004, 17:06
Пена после всей лепки может быть удалена просто строительным феном (т.н. выжигом) ,
А крепление нужно вначале всей конструкции делать, например на штатном бампере... (на 05) естественно делая эти места наиболее крепкими.
VAZ 21051/ "Отдел технической эстетики" www.tehestetika.ru
#38 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2004, 1:19
мда........ чего-то не хочеться мне свой обвес делать...к тому же будет очень обидно всё зделанное непосильным трудом разможить об сугроб....!!!! :mrgreen:
#39 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2004, 8:56
что-бы бампер было можно крепить на штатные места . его надо армировать металлом. там где находятся кронштейны крепления , пороги делаются с кромками. которые заводятся под накладки декоративные порогов,( которые прикрывают резиновый уплотнитель дверного проема) задний козырек делается то же с кромкой, который заводится под уплотнитель заднего стекла. ребят, я не поверю что в Симферополе вы не видели обвешенных машин.
#40 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2004, 9:41
medved, армирование металлом обвеса спереди - довольно спорный момент. Сетку жесткую крайне трудно выложить как хочется, если обвес не "кирпичной" формы.
Про боковины - на 2101 я не помню накладок на пороги - там щель дверная, ниже на 20-25 см. идет декоративный молдинг хромированный. Максимум можно под его крепления привинтиться. Но мне кажется что лучше к днище снищу. Т.е. делать порог на в наклад, а козырьком. Так и буду делать.
Про пользу козырьков спорить не буду, т.к. хорошо описаны эффекты в статье про обвесы 9ки. От козырька пользы мало.
В Симфе обвесы заканчиваются либо нелепыми наворотами иных бамперов - начиная от волг и т.д. , либо всем знакомым и уже доставшим по макс. переднему сполеру GoodYear ... ничего более оригинального НЕТ.
Маньяк78rus, это верно. надо быть очень осторожным. НО согласись, покрась ты машину в хамелеон за 1000 уе. и ты тоже перестанешь мыть ее как раньше из ведра старыми носками :wink: так же и тут - надо перестать ездить по сугробам :wink:
