Стеклоткань, обвесы и изготовление. Практика и теория.
Автор темы Vacony, 18.8.2004, 10:07
#1 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2004, 10:07
Итак решился и я что-то слепить из нашумевшего везде стекло ..(нужное дописать).
Сразу скажу что весь рассказ будет только о моих попытках подойти к реальному обвесу. Окончательно никаких обвесов пока нет.
Просто делюсь с теми, кто решает это сделать в первый раз.
Итак. я полный новичок в этом деле, и я решил проэксперементировать что и как бывает и что получается.
Было куплено : 1 уп. эпоксидной смолы (банчка смолы, отвердителль, шпатель) и 1 уп. эпоксидного клея (клей, отвердитель - все в картонной коробочке 200 мл).
После были долгие поиски стекло(..).. Было найдено.
1. Стеклоткань разной плотности
2. Стекловолокно
Стеклоткань была грубая - с виду как мешковина, крупное плетенье, довольно жеткая на сгиб. Я решил ее не брать. Вторая была мелким плетением, довольно гибкая, не толстая. Серого цвета. При резке очень быстро тупит все и вся. Куплен 1м кв.
Стекловолокно. На вид нопоминает циновку с широким плетением, только очень тонкими и узкими полосками. Очень легко распускается, не крепкая на разрыв, легко режется, сильно пылит при этом - летят кусочки непонятно чего smile.gif
Для пробы я решил узнать как вообще все клеится и что получается.
Было решено сделать 3 пробника.
Все делалось на балконе с открытым окном при темп. 23 градуса. На лице марля, на руках перчатки ( на всякий случай).
1. Попытка обернуть стеклотканью вахон для цветов, что бы определить на сколько удобно оборачивать объемные формы и какова плотность изделия.
Отрезана стеклоткань ножницами (торопиться не надо , иначе тупятся). Обернуть и намазть разведенной смолой не удается - ткань она и есть ткань и держаться она не может. Кладем на пол, мажем смолой (разводит 20 к 1 - как написано на упаковке). Получается тоеж самое, как марлю намазать медом. Теперь уже липкую и увесистую стеклоткань оборачиваю вокруг горшка, сверху загибаю что бы не слетала. Оставляю сохнуть. Всего 1 слой.
2. Проба простой склейки на ровной поверхности 3 слоев стеклоткани. Для выяснения что же в итоге получается за препкая констуркция.Вырезал 3 ровных кусочка 20-15 см. Каждый намазал с одной стороны. Обильно втирая смолу и прилепил все бутербродом, сдавливая. Отложил сохнуть.
3. Попытка выяснить как клеится стекловолокно и жесткость , если клеить с ребром. Сразу скажу, что резать ее просто удовольствие. Почти как бумагу. Только сильно распускается по краям. Стеклоткань сильно ресползается бахромой - нити вроде внутри плотные, но лезут легко. Отрезал два куска стекловолокна. Осторожно мазал, иначе за шпателем выдираются полоски волокна. Так как оно с дырками снизу подкладыал газеты. Намазл так два куска и слепил. Потом этим обернул большой брусок дерева как раз на угле - что бы посмотреть прочность на сгибах.
Все легло и сохло. При такой температуре и всех составляющих сохло около 15-24 часов. Что же в итоге...
Откровенно я разочаровался.
Обернутый 1 слой стеклоткани вокруг горшка - очень хлипкое сооружение, больше похоходящее на обернутые 2-3 обычных листа бумаги. Ни формы. ни усилий не держит. Придать ровную форму очень сложно.
Три слоя стеклоткани. Очень трудно обрезаются края, где бахрома осталась и неровности. По крепости - на изгибы как картон, хотя разорвать не получится никак. Но если представить даже 5-7 слоев ( это будет по толщине около 1-2 мм, на длинну бампера - получается довольно хлипко. Пальцем продавливается легко. По весу около 20-30 гр. мой кусочек вышел.
Два слоя стекловолокна на изгибе. Примерно тоже самое. К тому же не держит форму. Легко разгибается. НО намного легче укладываются слои, легче резать, но сложне намазывать.
Вопрос - что я делал не так ? Почему все не взялось и не засохло намертво ? почему все варианты легко гнутся и представляю собой почти картон ? Как же лепят тогда фигуристые и прочные (!) изделия ?
Не думайте что Вы правы -Вы еще многого не знаете
Vacony   Стеклоткань, обвесы и изготовление. Практика и теория.   18.8.2004, 10:07
AMG_999   А как вам моя 99!!! http://photofile.ru/default/d...   23.1.2005, 15:23
MCzgor   AMG_999, Скинь лучше фотку !!!!!   23.1.2005, 17:12
int1981965   Nigger, чисалась когда делала,они же потом изнут...   23.1.2005, 20:08
Sam_2106   int1981965, давай давай, ждемс   24.1.2005, 22:47
roman21063   Делал свой обвес сам, вот ссылка что получилось ...   31.1.2005, 1:54
Sam_2106   А какая часть 10-го бампера использовалась?...   31.1.2005, 10:58
roman21063   Та которая внутри, под облицовкой (я ее просто выл...   31.1.2005, 15:56
Nigger   roman21063, У меня тоже такая решетка!!!!! :lol: ...   31.1.2005, 21:44
roman21063   Мордашка ниже стандартной всего на пару сантиметро...   31.1.2005, 22:09
Nigger   roman21063, А на зад какие задумки чертёж есть????...   31.1.2005, 22:13
roman21063   По ходу изготовления придумывать буду, а то передн...   1.2.2005, 20:03
Nigger   roman21063, а так пацаны с этого сайта чудеса твор...   1.2.2005, 22:58
roman21063   Nigger, согласен!!! вот и я стремлюсь к лучшему....   1.2.2005, 23:03
Sam_2106   блин я тоже так хочу 8)   2.2.2005, 14:03
Sam_2106   Ну как там со стоительным бинтом, что-то автор тог...   11.2.2005, 20:37
DrTUN   А у меня вот такой вопрос к людям которые делают э...   23.2.2005, 21:59
DrTUN   а что если вместо стеклоткани использовать строите...   23.2.2005, 22:04
corpse   что за железка от волги ??? и какой волги??? ка...   17.3.2005, 23:15
death   самодельный тюннинг обвесов   20.3.2005, 20:27
death   напишите как фото скидывать я скину...   20.3.2005, 20:34
death   http://voltok.photofile.ru/   20.3.2005, 23:29
Турецкий   Vobshem, liudi ya dge-to slishal chto mojno, otlit...   22.3.2005, 14:37
Sam_2106   блин а читать то как неудобно... А статейка проска...   24.3.2005, 13:31
Турецкий   я очень извиняюсь за стиль, просто на русском пишу...   24.3.2005, 23:39
Sam_2106   Турецкий, я же и говорю У НАС читал, Лучше мед...   25.3.2005, 9:16
Турецкий   недавно решил сделат оцовскии форд, его где-то зац...   27.3.2005, 17:09
Турецкий   недавно решил сделат оцовскии форд, его где-то зац...   27.3.2005, 17:23
saint_guy   ребятки!! НУ вы простите меня конечно, но всякую в...   28.3.2005, 12:28
jazman   saint_guy хочеш конкретнее вот: http://www.va...   28.3.2005, 12:31
saint_guy   jazman, ну ёперный ты театр, ну я же говорю, что в...   28.3.2005, 14:51
Турецкий   ребятки!! НУ вы простите меня конечно, но всякую в...   28.3.2005, 15:47
Турецкий   ладно, я тебе больше скажу, если ты начинаюшии нап...   28.3.2005, 16:48
Nigger   Турецкий, И ты всетаки остановился на варианте с к...   28.3.2005, 19:40
Турецкий   Nigger, вобше мне кажется что что либо долепить из...   28.3.2005, 21:42
Nigger   Турецкий, И для чего ты мне это се расказал если я...   28.3.2005, 23:06
Турецкий   понимаю заговорился но больше не для тебя а для че...   28.3.2005, 23:30
Nigger   Турецкий, вообщето я бампер не из пены собрался де...   29.3.2005, 0:07
saint_guy   ну млять, какие же умные... ВИДЕЛ ВСЕ ЭТО Я!! ВСе...   29.3.2005, 7:59
jazman   saint_guy вот надыбал, читай, тама про твою пену ...   29.3.2005, 8:25
Турецкий   Nigger я имел ввиду что когда из пены что то вырез...   29.3.2005, 14:50
OOOO7   Кто-нибудь может внятно высказать свое мнение по ...   29.3.2005, 16:52
Nigger   saint_guy, сними его подбери коробку какуюнибудь ч...   29.3.2005, 22:36
Турецкий   пацаны вот реально кто ездил без обвесов и с обвес...   29.3.2005, 22:46
Nigger   Турецкий, реально обвесы которые даже выпускаются ...   29.3.2005, 23:07
Турецкий   люди сколько у вас в городе стоит слепить на твою ...   31.3.2005, 20:33
Nigger   Турецкий, У нас например 1000!!! ну так поршивый ...   31.3.2005, 22:46
Турецкий   Всем привет говорил как-то что собираюсь делать ре...   20.4.2005, 21:24
Nigger   Турецкий, ты со стелотканью и полеэфиркой делал ил...   20.4.2005, 22:00
Турецкий   я использовал стекловолокно (редкая гадость) и эпо...   21.4.2005, 21:54
Nigger   Турецкий, вставлять ссылку кинь и все!! а мы за...   21.4.2005, 22:03
Турецкий   [urlhttp://photofile.ru/default/do?id=7953204][/ur...   22.4.2005, 8:00
Турецкий   http://photofile.ru/default/do?id=7953204 но ээто...   22.4.2005, 8:02
jazman   Турецкий, востановил решетку? малаца вааще, наман...   22.4.2005, 14:09
Турецкий   мне ее шас принесли(с покраски) чуть не о..ел, сам...   22.4.2005, 15:30
Турецкий   http://photofile.ru/default/do?id=7965389   22.4.2005, 18:18
DrTUN    http://photofile.ru/default/do?id=7965389 ...   22.4.2005, 22:07
DrTUN   ну млять, какие же умные... ВИДЕЛ ВСЕ ЭТО Я!! ВСе...   22.4.2005, 22:54
Турецкий   DrTUN,спосибо что оцени, реснички пока делать не с...   23.4.2005, 11:05
vaz2109   Вопрос: "Как пена к картону пристаёт?" Турецкий...   23.4.2005, 17:12
Турецкий   vaz2109, на самом делле немного естьб перекат с мо...   23.4.2005, 18:15
DrTUN   DrTUN,А еще статью прочитал, так там написано чтои...   23.4.2005, 19:37
Турецкий   DrTUN, да разве что захочу сделать машину -амфиби...   24.4.2005, 22:33
DrTUN   DrTUN, да разве что захочу сделать машину -амфиби...   25.4.2005, 18:10
Турецкий   Всем привет, такой вопрос кто-то знает сайты, или ...   26.4.2005, 21:45
DrTUN   Всем привет, такой вопрос кто-то знает сайты, или ...   27.4.2005, 21:05
Турецкий   Даааа, реальная маза, это реально красиво........ ...   27.4.2005, 22:35
Donroman   В данный момент я занимаюсь разроботкой обвеса для...   29.5.2005, 12:52
Dmitro   Пока что я изготовил матирцу переднего бампера. ...   29.5.2005, 20:44
Турецкий   Donroman, там будут большие проблемы со скачивание...   29.5.2005, 21:49
vaz2109   Donroman, очень жаль что считаешь обвесы из NFSU2 ...   30.5.2005, 19:46
Турецкий   и как получился Cayenne?   30.5.2005, 22:44
vaz2109   Остановился ны этом http://bds.front.ru/chevy_niva...   31.5.2005, 6:42
Donroman   vaz2109, Я не считаю их совершеными, но их дизай...   31.5.2005, 10:02
serge-2101   Я конечно не знаю, у меня опыт маленький, но кагда...   31.5.2005, 17:26
Тимохин   Я конечно не знаю, у меня опыт маленький, но кагда...   31.5.2005, 19:02
serge-2101   да, смотрится отлично, правда доделывать над...   1.6.2005, 9:38
jazman   какой :?:   1.6.2005, 9:49
serge-2101   Вариант вот какой: задний обвес буду делать из ...   1.6.2005, 10:49
jazman   интересный способ, цена вопроса?? скока ента шпат...   1.6.2005, 10:52
MCzgor   serge-2101, подскажи какая цена получится такого о...   1.6.2005, 11:01
serge-2101   стекловолокно покупал за 500р рулон (50-60 метров ...   1.6.2005, 12:05
jazman   serge-2101, ждем удачи, тока ждать как и догоня...   1.6.2005, 14:12
serge-2101   serge-2101, ждем удачи,   тока ждать как и д...   1.6.2005, 14:15
Турецкий   serge-2101, успехов, только делай все неспеша чтоб...   1.6.2005, 14:29
serge-2101   Турецкий, спасибо, проблем не было, ибо накл...   1.6.2005, 16:44
Турецкий   ясно, хорошо если так но я все равно хочу попробов...   1.6.2005, 18:06
pitbull   serge-2101, Это перевернутая пятая юбка?...   1.6.2005, 18:46
vaz2109   Со шпатлевкой это класно придумал, посмотрим как п...   2.6.2005, 10:18
serge-2101   pitbull, это седьмая vaz2109, уголки юбки...   2.6.2005, 10:57
pitbull   serge-2101, я тоже хочу такую, только снизу вместо...   2.6.2005, 16:26
jazman   значит порылся я тута по форому и наткнулся вот на...   2.6.2005, 16:53
Тимохин   Вот тоже полезная сылочка есть ! http://www.kit...   2.6.2005, 23:27
Donroman   Все забыли про одно херовое качесто шпатлёвки- хру...   4.6.2005, 10:51
Турецкий   кстати это может быть быть шпаклевка для наружных ...   4.6.2005, 12:34
Donroman   Турецкий, Ага, спустя пару месяцев ещё одну а по...   4.6.2005, 12:54
Турецкий   Donroman, можешь, сделай лучше....... ты пробовал...   4.6.2005, 21:47
Donroman   Турецкий, Ну и? насколько я помню, этот парень и...   5.6.2005, 8:05
vaz2109   Да ладно вам, с поверхностными знаниями нельзя нич...   5.6.2005, 12:25
Турецкий   неее, я просто не понимаю что за настрой, пацан де...   6.6.2005, 18:14
spogi   А реально самому из стекловолокна и других подобны...   6.6.2005, 18:40
