Трабла с тормозами!!!!!
#1 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Народ такая фигня случилась еду нормально. Нажимаю на тормоз, есть. Еду дальше нажимаю на тормоз, а тормозов как бы и нету. Они то есть но такое ощущение как бутто хватают только аж в конце хода педали. И педаль слишком легко ходит. Подтекание жидкости полностью исключаю. Есть мысля что застрал или не полностью поршенек главного целиндра не возвращается. Что может быть?
#81 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 19:37
а такая штука появилась именно после замены колодок или что-то еще менялось?
была ВАЗ-21074 98г.в.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#82 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 19:39
что за колодки-то?
#83 lapa
lapa
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 20:49
Кто ж его знает, еще советская власть делала, у тестя в гараже несколько комплектов лежит с начала 80-х прошлого века :roll:
#84 lapa
lapa
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 20:52
Сразу после замены колодок все нормально было, до первого дождя, а он был через месяц :!:
#85 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 21:47
да уж....колодки завидные smile.gif))
хоть тогда и делали неплохо, но за 20 лет они могли прийти в негодность......
вобщем, лучше все же залезть туда и внимательно на все посмотреть.
сколько прошла машинка после новых колодок??
и постараться все там поменять на какие-нибудь импортные....
#86 lapa
lapa
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 22:50
Да не так и много всего 10 тыщ, прежние с завода стояли, хотя и не верится(остался почти голый металл) biggrin.gif
#87 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 15:47
типа от первых металл остаолся??
ну так может они барабаны повредили...??
а это значит вторые?
сколько первые прошли?
#88 lapa
lapa
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 19:09
Да, но вроде летом барабаны были в норме( в смысле износ и форма), а первые простояли порядка 80 тыщ, до этого один раз менялись колодки спереди, года четыре назад 8O
#89 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 21:28
вобщем, не буду пудрить мозги.....точно не могу сказать, в чем там проблема........
но предположение, что колодочки нужно поставить современные....
#90 lapa
lapa
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 16:24
Как потеплеет, буду разбирать и смотреть, если что найду сообщу дополнительно :wink:
#91 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 19:51
УДАЧИ!!!
#92 FeofaN
FeofaN
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 12:47
продолжим тему :idea: Менял тормозные шланги (перед + зад), передние колодки + прокачал. На выходе педаль стала назад не сразу возвращать а плавненько так sad.gif Подозреваю что перепускает главный ?! или что? Как думаете? :roll:
#93 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 14:14
FeofaN, где-то в форуме читал, что у кого-то на зубиле так было из-за вакуумника....
педаль очень медленно возвращалась обратно...
ну вообще странно, если не трогал вакуумник и главный, с чего бы это им начать глючить
#94 FeofaN
FeofaN
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 14:39
Николай, бывает так что одно поменяешь другое перестает работать :? Не знаю на что еще подумать ... Педаль правда стала помягче чем раньше, но только при первом нажатии (томозит нормально), при последующих нормально. Врядли воздух ... Подумал что пружина возврата педали поломалась - ан нет.
Похоже придеться менять сначала гтц потом если не поможет вакумник ...
#95 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 14:40
FeofaN,
Я считаю, если педаль так туго возвращается, варианта 2:
1) гидравлика, а именно трабла в ГТЦ
2) механика, а именно заедание в механизме педали ( как вариант - пластиковые втулки)
#96 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 15:48
FeofaN, да уж...наша техника иногда подкидывает очень непростые задачки
тормозуха не уходит? главный не сифонит нигде?
а на заглушенном движке такая же фигня?
#97 FeofaN
FeofaN
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 16:31
Николай,
плавный возврат? Да
пока не уходит. Сухо везде, и со стороны салона тоже
Подожду пока .. хотя стремно чето :oops:
#98 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 18:29
FeofaN, есть такая типа теория, что если на заглушенном движке, когда вакуумник не работает, все также, значит первым делом грешить надо на главный....
еще самому иногда помогало...просто метод такой.....
вспомнить сначала до конца весь процесс работ детально..подумать...может сам где-то накосячил.......недопрокачал......что-нибудь хреново затянул и т.д.
иногда помгает
а главный у тебя родной? сколько лет работает?
блин, самое обидное, когда нчаинаешь менять запчасти по кругу, а неисправность все равно остается sad.gif((
#99 FeofaN
FeofaN
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 19:01
Николай, теория верная согласен ...
тогда бы текло/проваливалось и т.д а тормоза нормальные
главный стоит два года как минимум ... а там хз
блин, самое обидное, когда нчаинаешь менять запчасти по кругу, а неисправность все равно остается ((
это точно ... поэтому торопиться не буду посмотрю 8O что-как, если это гтц то должен начать где-нить течь ... sad.gif
#100 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2006, 15:00
смотри не жди долго....если это ГТЦ, то с ним лучше не шутить....
