Сообщение добавлено 3.8.2004, 16:03
Трабла с тормозами!!!!!
Автор темы Hranitel, 3.8.2004, 16:03
#1 Hranitel
#62 Николай
Сообщение добавлено 29.12.2004, 14:02
сперва нужно снять барабаны и посмотреть....на износ колодок, барабанов, на цилиндры посмотреть...может текут....прокачать на всякий случай......
а сколько машинка прошла? какого года?
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#64 ieronimus
Сообщение добавлено 29.12.2004, 18:32
Лень лезть в другой топик или поиск. Скажите кто нибудь: чтобы цилиндры из суппорта выдернуть его снимать обязательно или можно так вытащить?
Можно и так , если грязью не сильно заросло.
#65 Николай
Сообщение добавлено 29.12.2004, 20:43
а что именно у тебя там с тормозами происходит?
ну звук...что за звук? вибрация есть? тормозит машина хорошо?
у меня инодга сейчас звук бывает, когда машина постоит долго, а потом только поедешь и при первых торможениях.....может конденсат.....может еще что.....но у меня там все поменяно....все в порядке.....так что звук может и ничего еще не значит.....
а если уж точно менять, то тогда колодки точно, а барабаны .на них нужно смотреть - если задиров нету, гладкие ровные.....то вобщем-то хэто нормально....там еще как-то измеряется диаметр внуренний....не помню размеры, но если они превышает сколько-то см, то нужно менять и барабан...либо еслим есть задиры и всякая там херня....
можешь еще взять новые солдатики.....так они и называются...а остальное все старое поставишь..скобы всякие там....
насчет цилиндров - звук врядли он них какой-то может быть.....во всяком случае - сейчас их лучше не трогать.....если только не текут....
пока колодки не снимешь - посмотри со снятым барабаном на работу цилиндра - пусть кто-то на тормоз понажимает.....если работает, то пусть стоит.....
лучше уж весной тогда поменяшь, если понадобится.....
я на 60 тыс. км поменял колодки задние...хотя можно было и не менять.....барабаны до сих пор родные.....(105 тыс. км.) а цилиндры на 70 тыс км.....взял импортные....
и колодки тоже импортные.....Локхид, лучше брать импортные....а какие - хер знает...если беньги позволят, можно и АТЕ
#66 ЧП
Сообщение добавлено 29.12.2004, 20:53
#67 Николай
Сообщение добавлено 30.12.2004, 1:31
ты в сервисе менять будешь или сам?....
а - тормозухи купи....если менять цилиндры, то прокачивать придется.......бля.геморное это дело - тормоза.....прокачать придется..жеалиельно и перед тоже.а там могут быть штуцеры заклинившиеся и отламываться будут.придется цилиндры передние менять........ну это как хреновый вариант....
вобщем, тормозуха, солдатики и я бы взял на всякий случай трубки тормозные задние...правую и левую..если старые сильно прикипели к старым цилиндрам и будет резон заменять их на новые.....
бля, но самому это сейчас делать очень геморно....особенно без гаража.
Так, ну теперь у меня вопрос к знатокам!!
Как раз накаркал я, что все у меня в порядке с тормозами и т.д.
Ехал сегдоня и вдруг.......какой-то хруст или треск сзади.....думал сперва, что какая-то коробка попада под колеса и волочится под днищем......
короче, до дома я доехал на первой передаче(благо было недалеко) с хрустом, исходящим из заднего левого колеса....при этом оно все время старалось заклиниться......если заклинится, то можно было подать немногно назад, потом снова вперед......и можно было немного проехать после этого.....
предполагаю, что ебнулся подшипник....
вопросы - т.к. сам деалть не буду без гаража зимой, то во сколько примерно это встанет в сервисе , какой подшипник брать ну и вообще - что посоветуете, товарищи?
почти точно уверен, что это он...думал сперва на то, что колодки тормозные как-то переклинило, но ручник работает и тормоза работают вообще.......
воть так....
#68 Night_rider
Сообщение добавлено 30.12.2004, 2:42
#69 Hranitel
Сообщение добавлено 30.12.2004, 9:34
Тормозные целиндры то зачем менять если она рабочие . А барабаны надо если они действительно хреновые. Правда они дорогие. А целиндры сначало смотреть надо. Это просто ини заморачиваться нехотят.
#70 Николай
Сообщение добавлено 30.12.2004, 16:36
Вот мне похоже тоже пора менять барабаны с колодками т.к. хрустит наверно не подшипник, а оторвавшаяся часть тормозного механизма. А раз хрустит и не дает ехать, значит барабан там уже разгондошен.....а если менять после 100 тыс пробега, то оба....
#71 ЧП
Сообщение добавлено 4.1.2005, 14:10
#72 Night_rider
Сообщение добавлено 4.1.2005, 14:52
А вы про какие тормоза говорите? Про задние? Тогда можно(и нужно) не снимая, но тогда ента деталь не суппортом зовется! Это щит...Суппорт на передних тормозах, ие если их собирали по технологии, то должны быть стопорки и вынуть не так просто...
#74 lapa
Сообщение добавлено 24.1.2005, 9:22
#76 Николай
Сообщение добавлено 24.1.2005, 22:55
на юз идет одно колесо или оба сразу?
тормозуха не уходит ?
колдун отрегулирован?
#78 lapa
Сообщение добавлено 25.1.2005, 15:38
Может заедает где :?:
#79 Николай
Сообщение добавлено 25.1.2005, 18:41
честно говоря - даже трудно предположить, в чем может быть порблема....
как обстоят дела с тросиками ручника?
может колодки какие-то голимые...материал какой-то глючный?
мне кажется можно попробовать провести тест....намочить колеса.....в лужу глубокую заехать....а потом тормознуть .....и хорошо бы посадить на заднее сиденье человека, чтобы в открытое стекло глазел на колеса и слушал.......или в машине сзади чтобы кто-то смотрел......на предмет происхождения ченго-то неординарного.....
#80 lapa
Сообщение добавлено 25.1.2005, 18:52
