очередной сарай. Нет, не так - Сарай.
Автор темы Sector, 30.10.2019, 21:26
#81 igorich-33
  • 4 834 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2019, 16:17
Sector, фотки добавляй, без них не считалово)
#82 Sector
  • 3 722 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2021, 0:18
* Цитата (igorich-33 @ 26.2.2021, 10:01)
может стоило какой то паркетник 7-ми местный взять? даже бу
Б/у не рассматриваю принципе. Мне ездить нужно, а не ремонтировать. В возможность покупки безпроблемного бу я давно не верю.
* Цитата (angtar @ 25.2.2021, 21:54)
лучше калиновский 8450100534, он более функциональный
Поподробнее можно? Я знаю только, что первый конфигурируется приборкой(отключение/неотключение ближнего света при включении дальнего, фиксируемая/нефиксируемая кнопка аварийки, подключение кнцевика вод.двери к самому блоку/к МДВ), а второй к приборке равнодушен.
Сообщение отредактировал Sector - 28.2.2021, 0:20
#83 igorich-33
  • 4 834 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2021, 19:14
Sector, а щас ты вместо ремонтов доделываешь машину по опциям. то на то и вышло
#84 Sector
  • 3 722 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2021, 22:27
* Цитата (igorich-33 @ 28.2.2021, 20:14)
Щас - нет. Собираю комплектующие, документацию и всякую необходимую мелочевку, провожу лабораторные работы на педмет совместимости компонентов. Машина при этом в каждодневной эксплуатации. Как все соберется и приключится отпуск с выездом в имение - все и проверну.
Сообщение отредактировал Sector - 28.2.2021, 22:28
#85 igorich-33
  • 4 834 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2021, 8:01
так с бу будет так же - один раз всё поменял, обслужил, потом она долго ездит особо не напрягая.
конечно если то чт окуплено не дрова и не обладает ненадёжностью с завода
#86 Sector
  • 3 722 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2021, 22:11
* Цитата (igorich-33 @ 1.3.2021, 9:01)
так с бу будет так же - один раз всё поменял, обслужил, потом она ....
Ключевая фраза здесь "все поменял" bn.gif, я в теме, у меня есть две б/у машины ag.gif
Сообщение отредактировал Sector - 1.3.2021, 22:13
#87 Vityok
  • 31 233 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2021, 21:54
Sector, почитай сообщения про задний дворник Ларгуса:
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f...05&start=30
#88 Sector
  • 3 722 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2021, 22:02
* Цитата (Vityok @ 2.3.2021, 22:54)
Что характЕрно, в кузовном блоке есть входы/выходы для звднего дворника, но они почему то не задействованы, дворник работает напрямую через переключатель. Единственная опция, которой нет в планируемом к установке ВАЗовском ЦБКЭ
#89 Vityok
  • 31 233 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2021, 22:10
#90 Sector
  • 3 722 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2021, 22:13
* Цитата (Vityok @ 2.3.2021, 23:10)
Да нет, скорее всего. На Приоре задний дворник только с паузой работал(штатно), помню, что бесило это жутко.
#91 Vityok
  • 31 233 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2021, 22:31
Хммм, понял
Просто у меня на всех машинах, где он был/есть - он постоянно машет, поэтому хз про ценность регулируемой паузы...
#92 Sector
  • 3 722 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2021, 23:08
* Цитата (Vityok @ 2.3.2021, 23:31)
А! регулируемая пауза у меня на 2104 на основных дворниках - оченно приятная весчь, рекомендую. Негатив у меня к паузе имненно заднего дворника
#93 Vityok
  • 31 233 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2021, 5:18
Ну на основные я тоже в несколько машин ставил, включая СААБ
#94 Sector
  • 3 722 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2021, 1:12
В прошлые выходные подьехал в Лабораторию, где ВикторВикторович помог мне с обжимом клемм на проводке обогрева лобового стекла, за что ему величайший респект bq.gif
В пятницу нащелкало 19 тыщщ. Поймал себя на мысли, что Запах Новой Машины окончательно улетучился из салона. А тут еще реклама с обновленным Ларгусом, где есть и лобовое с обогревом, и ММС с кинокамерой сзади, и пульт управления попогреями от Приоры2 и много еще всякого...
#95 Sector
  • 3 722 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2021, 23:49
Кстати, про омыватель стекол.
На имеющихся электросхемах Ларгуса отсутствует мотор омывателя заднего стекла. Но на машине то он (задний омыватель) есть!
В прошедшие выходные дошли руки проложить как надо провода обогрева лобового, клеммы на которых обжимал ВикторВикторыч, для чего понадобилось снять пластиковую решетку воздухозаборника салона, под которой справа походу стоит бачок омывателя. Там я увидел следующее: насос, как на всех машинах, живет в выборке боковой стенки бачка. На его основании есть некий прилив, из которого выходят две трубки: одна идет напрямую к форсункам на капоте, вторая ныряет вниз и уходит вместе со жгутом проводки в салон. У насоса два контакта и подходят к нему два провода. Как это работает?
Есть две идеи. Первая - в какую трубку пойдет жижа, зависит от направления вращения насоса(но эт маловероятно). Вторая - жидкость на лобовое подается через шариковый клапан, открывающийся при некотором давлении. Задний омыватель запитан через электроклапан, и его срабатывание, просаживая давление не позволяет открыться клапану лобового. Что скажете?
Только что пришла мысль - надо попробовать включить одновременно оба омывателя, благо это возможно в отличии от Приор-Калин...
#96 igorich-33
  • 4 834 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2021, 8:13
ставлю что насос вращается в разные стороны
Сообщение отредактировал igorich-33 - 31.3.2021, 8:13
#97 allari
allari
  • 282 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2021, 11:10
* Цитата (igorich-33 @ 31.3.2021, 8:13)
#98 Sector
  • 3 722 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2021, 21:41
* Цитата (igorich-33 @ 31.3.2021, 9:13)
Похоже на то. Сегодня попробовал одновременно включить оба омывателя - насос замолкает, это подтверждает, что используется та же схема изменения полярности, что и в случае с приводами ЦЗ или электростеклоподьемников..
#99 Sector
  • 3 722 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2021, 22:43
Отщелкало 23 тысячи. Ничего не происходит. Скучно, это вам не Запоржец с четверкой bm.gif
Дабы разбавить скуку в отношениях с Сараем, поменял масло с помощью выданного в Лаборатории прибора, откачивающего масло через трубку масляного щЮпа. Восхитительно! Ни одна, даже самая мелкая капля отработки, не изгадила экологию. Руководителю Лаборатории - величайший респект bq.gif
ЗЫ прибор откачал более 3,5 литров отработки, через пробку выливалось менее 3л. Напомню, что с тех пор, как на 127 и 129 движки стали ставить алюминиевые поддоны, в движок стало входить 4 с лишним литра масла, против 3,75 в прежний штампованый.
Сообщение отредактировал Sector - 9.7.2021, 22:43
#100 Vityok
  • 31 233 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2021, 21:30
А почему так?
Или пробка находится не в низшей точке поддона?
Или вокруг пробки внутри бортик?
#101 Sector
  • 3 722 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2021, 16:01
* Цитата (Vityok @ 11.7.2021, 22:30)
А почему так?
Вот именно по этой причине
