Гоэдз 1.3 12v ауто 2005 , Ватомат
Автор темы Rampage, 14.8.2017, 9:57
#1 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2017, 9:57
Все, наверное, еще помят, что у меня в наличии был 2112. Так вот, за пару месяцев до, я его починил, причесал, поставил родную заднюю крышку, подкрасил, привел в достойный вид и продал.
Взамен нужно было что-то купить, чтоб было на чем жене возить сына до садика и обратно. (Шыштерка-то пока стоит... ждет блин... но пока не до неё). Долго выбирали чтобы купить из района 200 +/-, да на ватомате, да еще и с рулем как у многих, и размером надо было меньше чем обычно. В итоге, из вариантов остались ХундаеГетцы и НиисаноМикры.
Ну и как помнитцо, выбор пал на Гетц. Кстати, я раньше чет не подозревал, что на автоматные ценник выше на 30 а иногда и на 40 тыщ. blink.gif
В общем, приобретен экземпляр 2005 года. Дорест. 1.3 Кондюк, АБС. Ну и пробег в 134 версты ) с одним из самых низких ценников в регионе.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Ну и чтоб вы тут не скучали, решил я немного поизлагать о буднях новоиспеченного гетцевода. Благо уже есть накопившейся материал ad.gif
#2 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2017, 12:24
Первым делом так же как и на 2112 решил выкинуть АКБ в его привычном понимании. Причем, если на 12ке в качестве вспомогательного источника была уставшая 45тка с японца, то с Getz-ом я поступил кардинальнее.
Короче, теперь в паре с блоком конденсаторного пуска теперь трудится 12 Ah AGMка. ae.gif
Блок до этого месяц отпахал на 2112 и отездил вообще идеально. Сейчас уже как месяц ездит на Гецухе. Дальше планирую переходить на 7 Ah АКБ, т.к. особо музло со светом не гоняю при заглушенном моторе.
Следующем шагом стал ремонт центрального замка. Он, гад, перестал открывать все двери. Открывалась только водительская.
У Геца модуль ЦЗ стоит в замке двери и рулит активаторами прям от туда. Сам модуль неразборный, но я его расколупал:
Внутри плата управления с ползунковым переключателем и сдвоенной релюхой:
Наружу торчат 4 контакта: два - питание и два - выходы на остальные соленоиды. Собственно по их прозвонке я т определил неисправность.
Попробовал пропаять контакты реле:
После чего глюк с неоткрыванием прошел.
Спасибо сказали: 3
#3 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 456 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2017, 19:10
Тоже на гетце с ЦЗ такаяж беда была.
#4 Золотая семечка
Золотая семечка
  • 2 930 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2017, 19:50
пол смотрел? Они настолько дико гниют снизу, что я акуел
http://www.goldenseed.ru/
#5 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2017, 19:52
* Цитата (alex_spb87 @ 14.8.2017, 21:50)
??? Может олько в питере?
#6 Золотая семечка
Золотая семечка
  • 2 930 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2017, 20:08
died moroz, хз возможно. Я смотрел авто 2008 года на подъемнике, арки почти трупы, пороги полезли, пол весь ржавый(
#7 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2017, 20:19
* Цитата (alex_spb87 @ 14.8.2017, 22:08)
На моем все отлично)))
#8 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 456 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2017, 20:33
У меня был 2006 из мск. Ни намёка на ржавчину. Только защита стальная сгнила с бумагу. Новую поставил и забыл
#9 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2017, 10:04
Кузов практически идеальный. Ни капельки гнили. Пару рыжиков на жопе есть, но это следы некачественного ремонта. Сам авто немного в попу колочен. Шпатлевана 5ая дверь, и под задними фонарями.
#10 Золотая семечка
Золотая семечка
  • 2 930 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2017, 13:16
Rampage, ну это мелочи за столько лет)))
#11 Севка
Севка
  • 2 753 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 15.8.2017, 14:17
Rampage,
А если генератор сдохнет в дороге, то как быть?
#12 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2017, 16:20
Следить надо за генераторами )
Ну а если серьезно, то этот аппарат гоняет только по городу. Даже если геннадий отвалится, то до места стоянки/ремонта я всё же доеду.
Сейчас просто идет испытание и отладка схемотехнических решений блока запуска. Так сказать обкатка в боевых условиях. Основное же его предназначение - бесперебойный запуск двигателя в любых условиях и уберечь АКБ от излишних нагрузок стартовыми токами, что, по идее, должно продлить ей жизнь. И всякие другие плюшки. ad.gif
#13 Boris_L
Boris_L
  • 2 415 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2017, 17:08
Rampage, какая итоговая масса получается? Есть смысл такое делать для редукции веса?
— Des Hammill
#14 xxOZ
Сообщение добавлено 16.8.2017, 9:30
Rampage, 12Ah - что за детские цифры) Зимой настанет попа, когда температура упадет ниже -15. А продлить срок службы акб может раз в пол года ТО. Все же куда проще, чем городить такое.
#15 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2017, 0:46
Килограмм-полтора + вес вспомогательного АКБ.
Кстати да, если планируется эксплуатация только при плюсовых температурах, то в качестве вспомогательного АКБ можно использовать литий-ионный АКБ, что сведет суммарный вес вообще к 1.5-2кг.
Эти детские цифры позволяют 2 часа слушать музыку + включенные габариты и потом завестись. Не без конденсаторов конечно.
Конденсаторам пофиг, они до -40.
Ну у меня почти весь стартовый ток берут на себя конденсаторы.
Блок снабжен мозгами, который рулит зарядом/разрядом конденсаторов, также имеет встроенный инвертор, который позволит зарядить конденсаторы до полной зарядки при напряжении на клеммах АКБ от 6 вольт.
Время прокрутки стартером от полностью заряженного блока на среднем легковом автомобиле(скажем 2112) от 3 до 4 сек. Время полной зарядки блока ограниченно только током зарядки.
При полностью "умершем" АКБ или его отсутствии блок можно зарядить от любого повер-банка, батареи или аккумулятора напряжением от 6 до 20 вольт.
У меня есть маленький литий-ионный повер-банк на 12.6В емкостью 2600мАч. (3 аккумулятора 18650 с контроллером), его можно подключить к автомобилю(просто в бортсеть) и осуществить заряд конденсаторного блока. С нуля вольт до рабочего напряжения конденсаторный блок зарядится примерно за 1-1,5 мин. (Если заряжать с 6-8 вольт, то время зарядка - десятки секунд) С такого повер-банка можно осуществить около 20 пусков (дальше стало жалко стартер ))))
Также для "прикуривания" автомобиля снабженного конденсаторным блоком не нужны силовые провода, рассчитанные на большие токи. Достаточно проводов 1.5 - 2.5 кв.мм.
В ходе испытаний от чего только не "прикуривались" - от АКБ Шуруповерта(14.4В 1.9Аh) и даже от пальчиковых батареек из фикспрайс )))
Ну и блок имеет следующие ТТХ:
Емкость: 83 Фарад
Максимальное напряжение заряда: 16.2 В
Минимальное напряжение на вспомогательной батареи для старта: 6 В
Максимальный ток зарядки(от встроенного инвертора): 15А
Максимальный ток зарядки(от борт сети/внешнего источника): 30А
Максимальный ток отдачи: ~ 200 A (нагрузки больше пока не попадалось)
Количество циклов заряда/разряда: более 1 000 000
Рабочая температура: -40 --- +60
ШВГ прототипа: 240х120х60
Как-то так )
Сообщение отредактировал Rampage - 18.8.2017, 0:49
#16 BadMadWinner
BadMadWinner
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2017, 15:37
* Цитата (died moroz @ 14.8.2017, 19:52)
Был одно время гетц 2008 1.4 AT. Гниет в мск как тварь, на уровне девяток и волг.
Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно до#бо@б.
Toyota Corolla Levin AE111 BZ-R
Mitsubishi Pajero 3 Long 3.5 GDI
Toyota Corolla Levin AE101 GT-Apex - Продан
Huyndai Getz 1.4AT - Продан
ВАЗ 20199 1.5i - Продан
#17 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2017, 8:21
* Цитата (BadMadWinner @ 22.8.2017, 17:37)
Что ж у вас там льют. У нас они почти все норм катают
#18 Золотая семечка
Золотая семечка
  • 2 930 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2017, 8:55
died moroz, реагенты)
#19 Vityok
  • 29 719 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2017, 8:58
ТО какого плана?
#20 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2017, 10:17
* Цитата (alex_spb87 @ 23.8.2017, 10:55)
И у нас тоже
