помогите поднять сж 213 мотора , поршни 21124?
Автор темы KlaSSiK06, 25.12.2016, 21:26
#1 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2016, 21:26
всем привет....
сейчас имею такой конфиг-
низ 213 сток,гбц 2101 пилена на 2мм,прокладка металлопакет,без середины
(каналы 34/28,впрыск сток)
хочу поднять сж,примерно до 11,потому что машина не едет как хотелось бы...
когда у меня была 2106 с мотором 21011 1.6 карб, я по максимуму просил фрезернуть гбц, так она ехала как эта сейчас походу...
что мне лучше предпринять??поставить поршни 21124 и сток прокладку?или 213 голову найти и её фрезернуть?
сейчас машина едет с наката вровень с супер авто до конца 2 передачи,потом конец...
гонку не делаю,просто хочу чуть шустрее моторчик
может взять 124 поршня и их чуть сточить на токарном)))
www.drive2.ru/r/lada/1636710/
#61 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2017, 18:56
* Цитата (Vityok @ 9.2.2017, 16:37)
Starik221, как я понял, двигателей 1.8, что атмо, что турбо, толком и не было выпущено
В "За рцлем" была пара статей:
"Наддувные силы" - ее я здесь копипастил в теме про дизель
и "Моторы с Алтая", вот она:
https://www.zr.ru/content/articles/8130-motory_s_altaja/
дизель только для нивы!!у меня есть знакомая нива с дизелем,говорит больше 80-90 не вариант ехать,а с низов прет как танк,и экономная....
#62 Vityok
  • 30 890 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2017, 18:59
Так смотря какой мотор.
Если "штатный" Пежовский 1.9, то ясно, что она нихера не едет.
А если какой-нибудь BMW M67 въебать, то она полетит как охуевшая...
#63 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2017, 19:30
этому кузову нафиг не нужен такой мотор как и всем тазокузовам!если так замарачиваться,то можно взять типа рх8 той же и пихать что угодно,там хоть смысл есть
а у бмв бывают надежные моторы вообще?
#64 Vityok
  • 30 890 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2017, 20:02
На удивление да, как бы их ни хуесосили...
#65 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2017, 22:07
* Цитата (Vityok @ 9.2.2017, 20:02)
ну явно не из последних линеек)я вообще не понимаю как можно немецкий мотор поставить в жигули или газель,ведь цена ремонта может быть пипец...и болячек хватает...
ну да ладно...
#66 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2017, 7:40
в ТАЗ RB, JZ, SR и канеш 16рь! ag.gif ag.gif все остальное не по феншую smile.gif
старость)
#67 Vityok
  • 30 890 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2017, 7:49
Да - скорее речь про моторы серии M, а не N
#68 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2017, 18:24
имеет ли смысл ставить клапана с ножкой 7мм?думаю может подготовить новую гбц ag.gif
эксперимента ради
#69 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2017, 20:28
Относительный. Вес, 12ый сухарь если (вращение), некое увеличение прохода воздуха.
#70 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2017, 23:56
мне вот скучно,читаю за свечи,может кто практиковал установку иридиевых(380р-штучка) либо платиновых(140р) свечей?лежали свежие свечи я их продал а теперь думаю,может зря(
сейчас стоят удвр 1.0 зазор
ещё понравилась тема с отключение генератора,у меня акб стоит эксайд 70амп,АГМ,можно тумблер поставить на возбуждение и всё bn.gif ген 135а
Сообщение отредактировал KlaSSiK06 - 10.2.2017, 23:58
#71 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2017, 0:34
KlaSSiK06, ставили бош платинум с другом на свои Жиги, нарадоваться не могли. Но на Копейке турбовой что-то плохо они себя показали. В итоге в эту Копейку стали вкручивать иридий от эвика. На них проблемы ушли.
кстати сегодня смотрел про вфтс мотор,там сж11.5
Овощ!) У меня было в начале 11.5, положил мотор детоном из-за отказа ЭБН. Жизнь меня ничему не научила, и в процессе ремонта поджал до 12)))
— Des Hammill
#72 Vityok
  • 30 890 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2017, 5:43
Отключение механическое или липиздрическое?
#73 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2017, 9:23
* Цитата (Vityok @ 11.2.2017, 5:43)
Отключение механическое или ли*цензура*рическое?
bw.gif в моем случае электрическое
* Цитата (Boris_L @ 11.2.2017, 0:34)
я как-то ставил лет 7 назад на 2106 платинум,почему-то на них стреляло в трубу на мощностном bw.gif
#74 Vityok
  • 30 890 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2017, 13:22
А нахуя?
Если аккумулятор заряжен и не включены лишние потребители, то нагрузка на генератор и так минимальна...
#75 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2017, 20:24
* Цитата (Vityok @ 11.2.2017, 13:22)
А нахуя?
Там крохи какие-нибудь все равно можно собрать. Другое дело что при снижении напряжения бортовой сети также сжижается вторичное напряжение в катушке зажигания, и можно получить обратный эффект., теоретически.
Gott würfelt nicht ©
#76 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2017, 1:13
сегодня снял логи диагностики,никак я детон не поборю при переключениях...
максимальный расход воздуха 340кг при 5500-5700
у меня хрень какая-то происходит,если ездить спокойно ,то машина какая-то тупая становится,когда валишь,стрелять начинает,втф??свечи или что ещё?
#77 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2017, 9:28
кстати,прикол ещё один заметил,при мощностном режиме напряжение бортовой сети просаживается!!до 12,7
это нормально или прокинуть доп питание?
#78 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2017, 19:41
что я только не делал с прошивкой,и уоз сбивал и смесь богатил,вчера ночью взял поставил свечи нжк 1.1 зазор и понял одно,у меня проблема с искрой,стало на много сильнее звенеть(против 1.0мм) даже при разгоне слышалась детонация!!сегодня заказываю две катушки от 406 мотора и два коммутатора...отпишусь
#79 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 14.2.2017, 4:56
* Цитата (KlaSSiK06 @ 13.2.2017, 23:41)
а не подсос ли у вас, батенька?
состояние датчиков (дмрв, ДК) какое?
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#80 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2017, 22:28
* Цитата (Floid @ 14.2.2017, 4:56)
когда подсос хх моросит,если сильный подсос,то вообще глохнет...
дк нету,дмрв исправен
