Сообщение добавлено 20.12.2018, 19:29
помогите поднять сж 213 мотора , поршни 21124?
Автор темы KlaSSiK06, 25.12.2016, 21:26
#62 KlaSSiK06
Сообщение добавлено 9.2.2017, 18:56
Starik221, как я понял, двигателей 1.8, что атмо, что турбо, толком и не было выпущено
В "За рцлем" была пара статей:
"Наддувные силы" - ее я здесь копипастил в теме про дизель
и "Моторы с Алтая", вот она:
https://www.zr.ru/content/articles/8130-motory_s_altaja/
дизель только для нивы!!у меня есть знакомая нива с дизелем,говорит больше 80-90 не вариант ехать,а с низов прет как танк,и экономная....
#63 Vityok
Сообщение добавлено 9.2.2017, 18:59
Так смотря какой мотор.
Если "штатный" Пежовский 1.9, то ясно, что она нихера не едет.
А если какой-нибудь BMW M67 въебать, то она полетит как охуевшая...
#65 Vityok
Сообщение добавлено 9.2.2017, 20:02
На удивление да, как бы их ни хуесосили...
#68 Vityok
Сообщение добавлено 10.2.2017, 7:49
Да - скорее речь про моторы серии M, а не N
Ща подниму тему про двиг от ино
#71 KlaSSiK06
Сообщение добавлено 10.2.2017, 23:56
сейчас стоят удвр 1.0 зазор
кстати сегодня смотрел про вфтс мотор,там сж11.5
ещё понравилась тема с отключение генератора,у меня акб стоит эксайд 70амп,АГМ,можно тумблер поставить на возбуждение и всё
Сообщение отредактировал KlaSSiK06 - 10.2.2017, 23:58
#72 Boris_L
Сообщение добавлено 11.2.2017, 0:34
Овощ!) У меня было в начале 11.5, положил мотор детоном из-за отказа ЭБН. Жизнь меня ничему не научила, и в процессе ремонта поджал до 12)))
— Des Hammill
#73 Vityok
Сообщение добавлено 11.2.2017, 5:43
Отключение механическое или липиздрическое?
#74 KlaSSiK06
Сообщение добавлено 11.2.2017, 9:23
Отключение механическое или ли*цензура*рическое?
KlaSSiK06, ставили бош платинум с другом на свои Жиги, нарадоваться не могли. Но на Копейке турбовой что-то плохо они себя показали. В итоге в эту Копейку стали вкручивать иридий от эвика. На них проблемы ушли.
может искру сдувало
я как-то ставил лет 7 назад на 2106 платинум,почему-то на них стреляло в трубу на мощностном
#75 Vityok
Сообщение добавлено 11.2.2017, 13:22
А нахуя?
Если аккумулятор заряжен и не включены лишние потребители, то нагрузка на генератор и так минимальна...
#76 D.E.M.O.N
Сообщение добавлено 11.2.2017, 20:24
А нахуя?
Там крохи какие-нибудь все равно можно собрать. Другое дело что при снижении напряжения бортовой сети также сжижается вторичное напряжение в катушке зажигания, и можно получить обратный эффект., теоретически.
Gott würfelt nicht ©
#77 KlaSSiK06
Сообщение добавлено 12.2.2017, 1:13
максимальный расход воздуха 340кг при 5500-5700
у меня хрень какая-то происходит,если ездить спокойно ,то машина какая-то тупая становится,когда валишь,стрелять начинает,втф??свечи или что ещё?
#79 KlaSSiK06
Сообщение добавлено 13.2.2017, 19:41
#80 Floid
Сообщение добавлено 14.2.2017, 4:56
что я только не делал с прошивкой,и уоз сбивал и смесь богатил,вчера ночью взял поставил свечи нжк 1.1 зазор и понял одно,у меня проблема с искрой,стало на много сильнее звенеть(против 1.0мм) даже при разгоне слышалась детонация!!сегодня заказываю две катушки от 406 мотора и два коммутатора...отпишусь
а не подсос ли у вас, батенька?
состояние датчиков (дмрв, ДК) какое?
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
