ГАЗ 3105 - Мечта сбылась!
Автор темы Vityok, 31.7.2015, 8:41
#261 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2015, 0:44
После снятия впуска открутили опоры силового агрегата, и обвязали двигатель буксирным тросом
Начали поднимать, но поняли, что надо немного перевязать трос
http://yadi.sk/d/yi5J15cPLSZVU
Из-под правого крепления выпала проставка, сделанная из куска рессоры. Sector'а от ее вида пробило на ха-ха bj.gif bj.gif bj.gif
Вынули!!!
Стали осматривать силовой агрегат.
Первой бросилась в глаза заколхоженная блокировка межосевого дифференциала, точнее ее привод
Вот все в сборе
Агрегат трансмиссии отсоединили от двигателя. Как и ожидалось, он был пристыкован через переходную плиту
После отстуковки двигатель оставили висеть на гусе, а агрегат оттащили в сторону. Субъективно он весит не заявленные 76,5 кг, а гораздо меньше Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
#262 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2015, 1:09
И левая. На ней вроде проставки не было...
Опорную планку радиатора хочу или отпескоструить или зачистить и покрасить. Поэтому запоминаем как она расположена smile.gif
А это частично снятая поперечина, на которую прикручивается опора коробки
Снятый перед демонтажом двигателя экран левого коллектора. Правого экрана не было, уже заказал новый оригинальный. Хотя, может, не зря его не поставили - например, не удивлюсь, если он будет слишком близко к аккумулятору
Между агрегатом трансмиссии и кузовом была шумоизоляция. Я пока в раздумьях - ставить ли при сборке туда что-нибудь подобное или нет... Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
Весь крепеж как и раньше стараюсь сразу маркировать и сортировать :smoke::smoke::smoke:
#263 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2015, 1:27
При откручивании кронштейна топливных трубок шпилька сорвалась Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
Она выполнена как болт с круглой шляпкой и приварена изнутри.
Будем ее срезать-высверливать и приваривать новую. :popcorm:
Наконец-то выкрутил болты, на которые передний номер вешается. Все о них забывал, пока в субботу хорошо так не поцарапал об один из них ногу. :wall::wall::wall:
Убедил магистраль высокого давления ГУРа раскрутиться. :haha::haha::haha:
Вчера было явно потеплее, чем в субботу
#264 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2015, 17:47
popcorn.gif исчо
Сообщение отредактировал Дми3й - 8.8.2015, 17:47
#265 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2015, 22:02
Позже подъехал Золотой Человек Densky, и мы хихикали уже вдвоем. bj.gif bj.gif
Изучили как закреплены тяги на рейке
И как вал подходит к рейке
Пометил взаимное положение вала и валика, выходящего из рейки (канцелярской замазкой) и, раскрутив зажим, сдернул вал вместе с рулевым колесом и подрулевыми переключателями.
Рейка закреплена на кузове четырьмя болтами. Три открутились хорошо - небольшое усилие на срыв, и потом чуть ли не от руки крутить можно. А четвертый шел туго. Обломать его не хотелось, поэтому несколько раз его замачивали МегаВДшкой и слегка крутили туда-сюда.
Вспомнили про генератор
Теперь надо думать куда его везти на диагностику.
Суть в том, что почти во всех конторах если генератор исправен - этого не скажут, а предложат что-нибудь поменять. А нечестных людей я не люблю. am.gif am.gif am.gif
А стартер так и не поняли как открутить пока. Возможно, что болты его спрятаны за переходной плитой между пихлом и агрегатом трансмиссии.
Еще два раза балка wink.gifwink.gif Сориентирована вперед по ходу движения. smile.gif
Когда ехали обратно с Densky по домам, он висел на хвосте. Мне постоянно при взгляде в зеркало казалось, что сейчас сзади включатся мигалки,, и раздастся призыв остановиться. ag.gif ag.gif ag.gif
#266 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2015, 22:20
Товарищи, кто знает - где применяецца вот этот девайс - резьбовое соединение, с гайкой, и в него вкручивается гидравлическая трубка.
У меня он установлен на моторном щите, с одной стороны в него входит трубка от ГЦС, с другой выходит трубка на РЦС.
UPD: Уважаемые люди сказали, что это переточенная соединительная муфта тормозных трубок
К кронштейну впуск крепится вот такая направляющая троса газа. Перед установкой приварим к ней гайку чтобы сбокра и разборка узла была более технологичной и удобной
Опора агрегата трансмиссии
Перекантовал агрегат и снял ее.
С виду вроде полностью живая, не рваная
Осматривая привод дросселя увидел снизу какой-то вакуумный механизм, судя по его виду - закисший. По ходу дела навеску двигателя надо будет всю перетряхнуть...
Вот как был подключен датчег скорости - через разветвитель для таксометра ag.gif ag.gif
Начал откручивать приводы задних колес
Они, в отличие от приводов передних колес, прикручены болтами с внутренними шестигранниками не только к редуктору но и к ступицам. То есть чтобы снять их не надо разбирать ступицу.
На внутренних ШРУСах хорошо читается маркировка.
Правый GKN, левый - GLO...
#267 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2015, 23:47
03.04.2014:
Еще гоняю мысли насчет будущего цвета машины.
Радикально менять в духе перекраса в черный или белый неохота.
Есть мысль оставить сходный цвет, но понасыщеннее явно и, пожалуй, слегка потемнее. Естественно, металлик под лак. :popcorm::popcorm::popcorm:
Думаю во что покрасить всякие кронштейны, висящие на двигателе (кронштейны опор, навесного оборудования, поддержки впускного тракта и т.п.).
Красить хочу не чтобы их выделить, а чтобы не созерцать под капотом ржавые чугун и сталь. bl.gif bm.gif
Как вариант - молотковым Хаммерайтом стального цвета, если такой цвет есть в его гамме.
А сегодня мимоходом купил вкусненький кофе, на который меня подсадил Мастер ulter-den - он в своей мастерской постоянно его пьет. smile.gif
Вот и я буду в своей лаборатории пить. Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Вот он, с разными вкусами
#268 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 361 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2015, 23:57
#269 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2015, 0:04
JAGUAR, што-то не наблюдаю его щас в "Азбуке вкуса".
Посмотрю вниматочно когда за продуктами туда поеду.
Примемся за подушку редуктора заднего моста и регулятор тормозов
Верхняя часть регулятора неподвижно закреплена на кузове, а шток прикреплен к поперечным тягам
Начинаем отворачивать подушку
Все болты пошли хорошо - сначала усилие на срыв, затем крутятся чуть ли не от руки bs.gif
Болты крепления подушки к самому редуктору разные - верхний больше по диаметру и заметно длиннее
Подушка по поперечному сечению тоже несимметрична - загнутой частью она сориентирована вперед
С виду абсолютно целая, менять, наверное, не буду. Только металл в порядок постараюсь привести.
#270 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2015, 0:22
Не захотели сдвигаться с места болты, крепящие корпус редуктора к балке. bu.gif bu.gif bu.gif
Они стальные, проходят через корпус алюминиевого редуктора насквозь.
Видимо их хорошо коррозией прихватило.
Гайки открутились легко с концов болтов, а вот сами болты стоят. При этом есть хороший риск просто обломать их головки sad.gif
Внутренний ШРУС с крышкой
При этом на наружнем ШРУСе правого привода крышка есть...
Надо глянуть поставляется ли в запчасти крышка отдельно от шарнира...
Расшевелил МегаВДшкой уравнитель регулятора и заценил диапазоны его перемещения
Запарился, но снял уравнитель - его стальная ось так же закисла в цветметовом корпусе регулятора как стальные болты в корпусе редуктора.
А вообще вся это затеял с целью разрабатывания закисшего механизма.
Вот такие пыльники на штоках стояли. Кто-нибудь знает - от чего есть похожие?
Больше там ничего разбираться и шевелиться не хотело (штоки шевелились, но лениво), поэтому утопил его целиком в керосине - пускай отмокает ((с) Лёлик их к/ф "Бриллиантовая рука"). bj.gif bj.gif bj.gif
Как раз подъехал боевой товарисч Калей и вслед за ним ivanin.
Помог Калею предоставлением специнструмента, после чего пили вкусненький кофеёц и единственное (но важное! smile.gif ) что сделали - ослабили болты переднего подрамника.
Теперь кузов можно оставить без переднего и заднего мостов легкими движениям трещотки. ag.gif
#271 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2015, 0:38
Смотался в ПЖ за всякой фигней.
Рулон гламурных безворсовых салфеток для обезжиривания кузова перед нанесением грунтовки и прочих материалов
Короткий метчикодержатель
В первую очередь чтобы зажимать в него экстракторы и выкручивать обломанные болты. При первом же испытании - выкручивании штуцера тормозной трубки из суппорта экстрактор сломался.
Клейма. По стали работают плохо, по мягким металлам - хорошо
И масштабная порция средства для мытья рук. Того самого - липисинового ag.gif
Снял кронштейны передней защиты.
Гнули их явно на глазок, поэтому левый пришлось сборщикам надставить гайкой
В отличие от правого
И нижнюю поперечину крепления радиатора открутил.
Висела она на болтах, вставленных в дополнительно сделанные отверстия.
Наверное из-за того, что радиатор вместо родного итальянского поставили Газелевский, планку пришлось переносить
#272 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2015, 0:54
Осматриваю двигатель
Блок, наверное, красить не буду, а кронштейны навесного оборудования, лап и прочего покрашу.
Шланги разные махну.
Проверю всю проводку.
Скину форсунки для промывки. Заодно их колечки поменяю.
Сцепление, наверное, тоже пойдет под замену в сборе. Выжимной уж точно менять надо. smile.gif
Висящий на кране двигатель мешался, поэтому опустил его на покрышку. smile.gif smile.gif smile.gif
#273 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2015, 1:13
Обратите внимание на панель за задним сиденьем - она явно вварена готовая от какой-то другой машины - виден переход, укрытый добрым слоем герметика. ag.gif ag.gif
Ни у кого нет идей откуда эта панель?
У 24-3102 другая?
Пока мосты на кузове решил стронуть крепеж элементов ходовой.
Вот как прикреплен продольный рычаг к подрамнику
А вот так он входит в поперечный рычаг
Поперечный рычаг тоже закреплен другим концом на подрамнике. Сайлентблок посередине - для стабилизатора, который был ранее мною демонтирован
Стойка закреплена традиционно для подвесок Мак-Ферсон
Соединение рулевого с поворотным кулаком
Крепление стабилизатора к продольным рычагам
И к балке
То самое крепление на шаровых шарнирах поперечных тяг к редуктору заднего моста
Крепления задних стоек аналогичны передним
#274 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2015, 1:30
Еще есть вопрос: кто знает где такие скобочки для топливных трубок применяются?popcorn.gif
#275 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2015, 10:06
"агрегат трансмиссии" тоже от куда-то позаимствован?
#276 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2015, 11:00
Передняя поперечина (на которую вешается бампер) для жесткости по краям прикручена к лонжеронам при помощи вот таких кронштейнов.
Слева:
Справа:
Открутил их. Но 3 болта из 8 поломались. bu.gif bu.gif bu.gif ak.gif ak.gif ak.gif
Болты непонятного назначения на передней поперечине.
Сзади гайками держатся.
Их назначение пока не понятно... Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
А поперечина, кстати, несимметричная.
Слева вот такая
А справа такая
Вид снизу на дроссельный узел.
Все перебрать надо перед сборкой.
Особенно не уверен в работоспособности вот этих вакуумных механизмов для "подгазовки"
#277 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2015, 11:13
* Цитата (Vityok @ 10.8.2015, 2:30)
Не то?
#278 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2015, 11:25
Agassy, это от 21214?
Попались мне потом в "Стране запчастей".
Есть мысль или их поставить или резиновые 1118
Ослабил гайки крепления передних стоек
Начали приходить ништячки из большого заказа
Новые оригинальные наклейки на двигатель.
Прокладка масляного теплообменника, оригинал
Датчик давления кондиционера
А Золотой Человек drift подогнал разную химию, в том числе аэрозольную алюминиевую пасту (см. левый баллон), если я правильно понял ее название.
Распылитель интересный - с кисточкой на конце
П.С.: Еще подумал - наверное, это особый цинизм - реставрировать Волгу, одев в качестве рабочей одежды оригинальную футболку AMG, купленную в музее Мерседеса в Штуттгарте... bj.gif bj.gif bj.gif bj.gif bj.gif
#279 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2015, 11:48
Для хранения коробок с деталями купил прикольный стеллаж. Правда до сих пор до конца не собрал. ag.gif
Начали приходить заказанные детали для восстановления климатической системы.
Оригинальные болтики SAAB
Ресивер (осушитель)
#280 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2015, 12:09
Выкатили с Золотым Человеком Серегой Хвостом машину на воздух. smile.gif smile.gif smile.gif
Сначала сбили грязь обычной насадкой, затем одели насадку для плиток - давление у нее явно повыше. Фигачит хорошо - сбивала антикор и краску там, где они плохо держались.
Видео-шмидео
http://yadi.sk/d/bS1V2RdnPD3Jf
А еще в Железяке правильную смазку для ШРУСов купил
