Mazda Mx-5
Автор темы Boris_L, 4.10.2014, 19:35
#1 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2014, 19:35
Ну что ж, пора запилить новую тему про новую машину.
Все началось с гибели Жигуля. Рассматривал много вариантов — от покупки донора для перекидывания агрегатов до готового корча из классики и подпопной машины (Калины, например). Потом решил, что еще одну стройку не переживу и начал смотреть в сторону полуседана smile.gif Это, конечно же, шутка. Такой вариант означал бы уход из любительского спорта и вообще начало конца.
Итак, вводными данными были правильный привод, механика, мотор больше 150 сил, небольшой размер (ненавижу ездить на больших машинах) и опции в виде всяких плюшек типа хорошей подвески в стоке. Простой поиск с фильтрами по авто.ру дал несколько вариантов, из которых приемлемыми были Биммер Копейка и Миата. Но первый вариант либо с довольно овощным мотором, либо, наоборот, с каким-то огромным, который сразу перекидывал машину в анлим.
Выбор стал очевиден — Миата. Подходящий вариант в Москве увели буквально из-под носа. Нацелился на другую, но после общения с менеджерами салона немного расстроился. Решил еще посмотреть более дорогой вариант. Читая форумы, понял, что лучше вообще не ехать в салон и смотреть там их дрова.
На помощь мне пришел камрад syugin, я уже сбился со счета, сколько раз он меня выручал. Мы пятничным вечером сели на поезд и покатили в москву. Утром поехали на встречу с продавцом глядеть Миату. Несколько коцек по кузову и днищу, небольшая потертость на сиденье и все, больше ничего не обнаружили. Но о них продавец говорил еще по телефону, так что все честно. Постреляли толщиномером — все в норме. Поехали в банк, я оплатил машину, потом уже бывший хозяин завез нас в контору сделать страховку, потом в автомагазин за компрессором. В общем, очень здорово помог.
И вот я за рулем новой машины. Ощущения какие-то нереальные, попа в 10 см от асфальта, впереди длиннющий капот, мотора почти не слышно на ХХ, в коробке в полтора раза больше передач, чем в Жигулях. Кажется, я даже сначала пытался тронуться с третьей smile.gif
Выехали на МКАД и сразу встали в пробку. На такой низкой машине было очень страшно, вдруг фуры не увидят. С горем пополам дотошнили до Химок и там на BP заправили машину и себя. Дальше опять немного пробок на ленинградке и трасса. Привыкал довольно долго, сначала даже пятую не включал, ехал по привычке на четвертой smile.gif Но позже немного освоился, и мы к трём ночи докатили до Питера.
Теперь о самой машине:
Mazda MX-5 (2010), 2.0, 160 сил, в стоке блокировка и Bilstein B6, сиденья Recaro. Абсолютно стандартная, никаких тюнингов.
Конструкция у нее довольно интересная. Двигатель почти целиком смещен в базу, развесовка 50/50 (всего 1160 кг). Мотор и задний редуктор жестко связаны стальной фермой, которая запрятана в тоннель. Спереди двойные поперечные рычаги, сзади — многорычажка. Везде со стабами.
Немного поездив по городу могу сказать следующее: после жесткого корча нет ощущения, что сел на мягкий диван на колесиках. Она дарит яркие эмоции, как сумасшедшая следует за рулем, ввинчивается в повороты, отменно тормозит. Шумки в Маздах вообще мало, а в этой особенно. Но это для меня просто подарок! При этом, конечно, акустический комфорт с Жигулями не сравнить, здесь вполне можно разговаривать smile.gif Еще она очень низкая, стиль вождения надо менять кардинально. Если раньше на тазу перед рельсами я поддавал газку и думал, оторву колеса от земли или нет, то теперь я притормаживаю и думаю, зацеплю днищем или нет smile.gif
Сообщение отредактировал Boris_L - 5.10.2014, 20:15
— Des Hammill
#121 yJIuTkO
yJIuTkO
  • 452 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2015, 11:35
Надо шланги на обдув тормозов протянуть хотя бы
Колодки быстрее стачиваются изза того, что перегреваются
U nycTb kpeBegku A6acpyL|a, u'a yJIuTkO!!! @/*/*
#122 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2015, 13:43
yJIuTkO, да, гражданские колодки умерли так быстро и перестали тормозить явно из-за перегрева. Надо будет регламент глянуть, можно ли в стрите обдув тормозов делать. Ну и обдув хотелось бы правильный -- в ступицу.
— Des Hammill
#123 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2015, 16:08
Boris_L, А если мод тормоза какие нибуть поставить , с гтров ставят 33-34 кузовов или с каена ?
#124 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2015, 20:50
Dober, зачем с ГТРов? По слухам практически болт-он ставятся 4-пот сумитомо с RX-7. Да и если б я хотел многопоршневые тормоза, то ставил бы Прому с составными дисками. Но все подобные тюнинги — это автоматический переход в боевой зачет. А там в прошлом году лучшее время было 1:35.хх (у Макса, чью CRX недавно делали Денис и Ко).
— Des Hammill
#125 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2015, 11:31
* Цитата (Boris_L @ 3.5.2015, 20:50)
Тормоза от ГТР просто как пример , можно и от рх7 , а разве по размеру тормозов классы формируют ?
#126 Tier
Сообщение добавлено 4.5.2015, 12:06
Dober, в более высокий класс переводят из-за доработки тормозной системы. Борис наверняка в стоковом классе катается.
#127 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2015, 12:12
Dober, цитирую регламент:
3.1. Разрешается применение деталей и узлов, а также изменение конструкции только при сохранении
принципа действия, предусмотренного заводом изготовителем.
Формулировка мутная, конечно, но смысл в том, что нельзя менять один поршень на четыре.
Классы формируют по степени доработок. Соответственно вполне логично, что есть класс стандарт, где разрешено минимум доработок, и есть боевой класс, где требования довольно свободные. Введение промежуточных классов раздуло бы количество зачетов до такой степени, что вряд ли бы набрался кворум, и так с этим проблемы. Ну а разрешать лайт-тюн в стрите довольно глупо. Ведь весь смысл в том, чтобы любой без особой подготовки мог приехать и погонять. Даже подготовка стандартного автомобиля обходится в 30-40К, не все готовы столько тратить на покатушки уровня кубка местной водокачки smile.gif
— Des Hammill
#128 DIM-06
Сообщение добавлено 4.5.2015, 17:06
нужны просто температурные колодки....
замена машинок и если всеравно ставить говно типо трв, текстар и прочего непригодного для трека не годится.
#129 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2015, 17:45
DIM-06, да, так и есть. Стоковых машинок хватит вполне. Только кроме высокотемпературных колодок нужны еще и диски жаропрочные. У нас некоторые за сезон по два комплекта обычных дисков укатывают, как-то это не комильфо.
— Des Hammill
#130 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2015, 20:02
* Цитата (DIM-06 @ 4.5.2015, 17:06)
Подскажи варианты , я просто думал всегда большие сток тормоза , типа экономия колодок и дисков
#131 Tier
Сообщение добавлено 4.5.2015, 21:25
Dober, Ferodo DS2500, DS3000.
#132 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2015, 21:26
А вот и видео. Только бук в этот раз не потянул работу с видео, поэтому без обработки. И камеру что-то криво совсем поставил)
Мажу много, ошибаюсь и все такое, но ехал по другим траекториям.
Dober, большие тормоза — не панацея. Если трек, то только правильные колодки, высокотемпературная тормозуха и желательно жаропрочные диски. На кольце до огня перегревают 4-пот с большими дисками, если используются стоковые колодки.
Сообщение отредактировал Boris_L - 4.5.2015, 21:27
— Des Hammill
#133 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2015, 22:48
Многопоршневые в стандарте можно ставить вместо однопоршневых, в том году об этом говорил техком, ну и соответственно несколько леонов каталось в том году на проме в стандарте
#134 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2015, 23:01
Unnamed, хм, а я так понял, что в новом регламенте запретили. Вроде говорили об этом. Но не суть, все равно пока я не готов потратить кучу денег на суппорта, составные диски, колодки и шланги)
— Des Hammill
#135 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2015, 22:44
Сегодня прошел долгожданный первый этап тайм-аттака Xrace Cup 2015. Полный отчет с видео постараюсь запилить на днях, а пока несколько фото и пару строк.
Итог: проехал 1:47.5 (прошлый рекорд был 1:48.9), желтые колодки показали себя неплохо, но тормоза я таки вскипятил. Сильных соперников было двое: турбовая Астра J и дизельная бнв копейка. Им я и проиграл, но привез чашку за третье место. Но я рад, во-первых, это первая чашка с кольца, во-вторых, первая, которую привез Маздай smile.gif
— Des Hammill
#136 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2015, 18:45
popcorn.gif в газэтах пишутъ...
http://www.auto-sport.ru/news/652/146426/
Спасибо сказали: 3
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#137 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2015, 22:04
Ну а теперь впечатления о первом этапе в более развернутом виде с картинками и кино.
Погода была шик. Прям как я заказывал) Настроение — боевое, так как для хорошего результата было почти все.
Приехал на дром в числе первых, без лишней суеты зарегился и прошел ТИ. Техкома даже не смутило мое крепление огнетушителя, которое было присрано на четыре стяжки smile.gif А потом было взвешивание. Знаете, многие девушки стесняются своего веса, теперь я их очень понимаю… 1272 кг вместе со мной… Нереально много. Уделка получилась 125 л.с. на тонну, а в моем классе разрешена до 150.
Обклеился, спустил колеса до 1.8 и стал ждать старта. Мандраж был, но в разы меньше, чем раньше. Все же автодром уже как родной, половину пилотов знаю лично, каждый сантиметр трека изучен, к машине привык. А потом и наша банда подтянулась, образовав нехилую группу поддержки.
Выезжаю на старт первой сессии, грею резину, но на первом боевом кругу понимаю, что держака мало все равно, надо еще греть. Ехал в группе с более младшим классом, поэтому иногда утыкался в медленные машины. Все время пытаюсь рассчитать так, чтобы ехать в одиночестве, но редко получается. В общем, фигачу, как могу, но не забываю остывать — тормоза же у меня на ладан дышат. В итоге показываю 1:47.7, это на 1.2 сек быстрее моего прошлогоднего рекорда. Даже не поверил сначала smile.gif Второе время в классе, впереди меня дизельная копейка, а главный соперник — турбовая Астра J третья, что очень странно. Зато уверенно объехал Клио II RS и турбовую Вольво S60.
Вторая попытка, на старт выехал вторым в очереди за дизельным ФФ2, но на прогревочном кругу уже объехал его, чтобы спокойно проехать боевой круг. Но опять не угадал, очередь растянулась и я уперся в выезжающих. Больше всего проблем создавал миник из младшего класса, начинающая пилотесса ну никак не хотела смотреть в зеркала и сваливать с траектории. Но тут ничего поделать, такой формат соревнований. Фигачу-фигачу и… улучшаюсь на 0.2 сек — 1:47.5. Но Астра поехала — я третий в классе.
Онборд лучшего круга:
На третью попытку, кажется, выехал первым и всю сессию ехал в паре с Фиестой из нашей команды. Парню не повезло: авто слабый — уделка 115 сил, то есть на нижней границе класса. Но едет он здорово, хороший пилот. У меня были все условия, чтобы показать хорошее время, но начали плыть тормоза… Приезжаю ни с чем — время больше 1:48. Иду к штабу, пытаюсь посчитать расклад в классе. В общем, я должен был сохранить третью позицию. Нервничаю, но дожидаюсь итогового листа — ура! Я третий! Правда сил радоваться уже особо не было. Но потом навернул солянки в полевой кухне и немного взбодрился smile.gif
Результат превзошел мои ожидания, но все равно есть куда расти.
Теперь про пилотирование: самое хорошее — есть прогресс, хоть небольшой, но есть. Но осталось и много ошибок. Например, узко захожу, потом начинаю корректировать траекторию и… да, меня тащит, я теряю время. Не могу никак ставиться на четкую дугу, не попадаю. С торможениями вроде лучше, в первой сессии практически сходу угадал все оптимальные точки, а потом пробовал немного сдвигать их, пару раз промахивался, но поля пахать не уезжал smile.gif В некоторых местах пробовал новые траектории, вроде ок.
Машина: не подвела, за исключением тормозов. Но это я виноват, надо было лучше качать. Подвеска мягкая, раскачиваюсь, на торможениях сильно разгружаю заднюю ось. Но это и плюс — легче управлять в некоторых моментах. Двигателя мало, на прямых еду ровно чуть ли не с Калиной спорт о 118 силах. Но в поворотах за счет хорошей тележки везу и более мощным соперникам. Причем некоторым очень много везу.
Соревнованиями очень доволен, все понравилось. Были небольшие задержки, но это ерунда. Отдельное спасибо Ване, Денису, Максу, Игорю, Глебу, Диме и всем остальным из команды и группы поддержки! В такой компании чертовски приятно ездить на соревнования.
А настоящий сюрприз нас ждал днем позже. Сначала нам присудили 4 командное место, но потом выяснилось, что секретариат ошибся и неправильно посчитал очки. В итоге мы взяли третье место в командном зачете!
В этом видео собрал все интересные моменты и съемки со стороны:
Спасибо сказали: 7
+1 сказали: 3
— Des Hammill
#138 pasha01
pasha01
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2015, 22:26
Boris_L, а как они там взвешивают? по осям или общую массу?
С чашкой поздравляю, хорошее начало сезона)))
#139 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2015, 22:29
pasha01, говорят только общую массу, но возможность посмотреть кроссы есть, как я понял. Просто времени было мало и им некогда было загоняться и говорить всем развесовку.
Спасибо!
— Des Hammill
#140 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2015, 22:30
Boris_L, С подвеской не думал что нибуть замутить - на фото авто в поворотах крениться сильно
Астра тупо бустрее на прямиках была наверно из за большей мощности
Сообщение отредактировал Dober - 15.5.2015, 22:32
