ВАЗ-21053 1,8Т , Красное на черном
Автор темы D.E.M.O.N, 7.2.2014, 20:17
#1 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2014, 20:17
Всем привет. На форуме сижу уже давно, но темы как-то до сих пор и не создал. Эта оплошность будет исправлена smile.gif
Итак, вашему вниманию предлагается ВАЗ-2105 собственной доработки. В первом посте будет актуальная информация по переделкам и немного фото. Далее в нескольких постах планируется разместить краткую историю доработок и эксплуатации с картинками и комментариями (с позволения модераторов, конечно). Заодно сам вспомню что происходило с моим тазиком.
Описание переделок
Двигатель:
- Блок 2130, коленвал 2130 (84 мм), объем 1,764 1,804 л, облегченные шатуны, поршни 213, облегченный маховик, масляные форсунки охлаждения поршней, полуторный масляный насос, однорядная цепь ГРМ;
- ГБЦ 21214, увеличенные каналы, клапаны 40/35 (впуск/выпуск), разрезная шестерня, р/вал ОКБ Двигатель 780 (Динамика 118), полированная камера сгорания, клапаны и днище поршней;
- Инжекторная система питания на базе ЭБУ Январь 5.1, ресивер Фор-Маш (доработанный сток 2123), ДАД MPX4250AP, топливный насос Walbro, форсунки Siemens 630 Субару Денсо 550, ДФ, ДТВ;
- Система впрыска закиси азота мокрая, 75 л.с. (пока не используется);
- Прямоточная система выпуска из нержавеющей стали Ø60,3 мм, пламегаситель и глушитель FOX;
- Радиатор, расширительный бачок и термостат от Шеви Нивы;
- Турбина Garrett GT2860RS, интеркулер, маслорадиатор.
Трансмиссия:
- Сцепление металлокерамика с двойной корзиной 2112 органика Эволюшен 1-3 225мм;
- ГЦС универсальный китай, РЦС с выжимным подшипником от ино в картере сцепления, армированный шланг AN;
- КПП 5-ст, ряд R1, механизм переключения передач от Шеви Нивы и 4-ст R1;
- Карданный вал на ШРУСах;
- Винтовая блокировка дифференциала ВалРейсинг 8кг преднатяга.
Рулевое управление:
- Рулевая рейка Субару Импреза, доработаны рулевые тяги, наконечники штатные, укороченные поворотные рычаги;
- Рулевая колонка с электроусилителем от Приоры, шариковые подшипники в моторном щите;
- Руль ПроСпорт Ралли.
Подвеска:
- Расширение колеи спереди на 84 мм (для установки рулевой рейки);
- Верхние рычаги усилены, нижние переварены и усилены;
- Антиклевковая и антикреновая установка передних рычагов;
- Расширение задней колеи на 80 мм колесными проставками;
- Амортизаторы KYB Ultra SR (Бильштайн спорт), пружины Клаксон «-70» сзади и 2121 спереди;
- Полиуретановые сайлентблоки, регулируемая тяга Панара;
- Передний стабилизатор поперечной устойчивости от 3-го Пассата.
Тормозная система:
- Вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр Lucas-TRW от Святогора;
- Передние суппорты Прома 260 мм с составными тормозными дисками, армированные тормозные шланги;
- Задние дисковые от 2108;
- Регулятор тормозных сил Wilwood, гидроручник на базе классического цилиндра сцепления и десяточной ручки Китай, вся тормозная система на армированных шлангах AN.
Кузов:
- Переварен и усилен;
- Стеклопластиковый капот;
- Шумоизоляция;
- Юбка-спойлер спереди и вырез-диффузор сзади, колесные арки от Гольф 2;
- Убраны повторители поворотов, личинки передних дверей и багажника, ручки задних дверей, шильдики на задних крыльях и крышке багажника, технологические отверстия на передних и задних крыльях и порогах, убраны стыки кузовных панелей;
- Зеркала заднего вида с повторителями поворотов и обогревом.
Салон:
- Сиденья UNP;
- Электростеклоподъемники передних дверей;
- Потолок перетянут красной винилискожей.
По странному стечению обстоятельств фотографий авто в окончательном виде нет. Как только заканчивается очередной апгрейд, машин выезжает и начинает жестко эксплуатироваться. Про наличие фотоаппарата тут же забывается. Зато фоток самого процесса доработок в избытке. Наиболее подходящее фото того как таз выглядит сейчас:
Сообщение отредактировал D.E.M.O.N - 9.12.2017, 11:14
Gott würfelt nicht ©
#441 DIM-06
Сообщение добавлено 24.10.2017, 21:04
не знаю, но поставив м15 для меня что 680 что 780 стали овощными распредвалами для женщин.
и никакие 300 сил на таких конфигах и небольших давлениях к сожалению не снять(((
D.E.M.O.N, а какой конфиг каналов и клапанов у тебя?
#442 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2017, 22:54
DIM-06, Какие люди! А М3 катал? М15 овощ по сравнению с ним или как?
#443 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2017, 23:02
* Цитата (sjmakar @ 24.10.2017, 19:08)
так у тебя ж вроде не затычный выпуск? коллектор нормальный, трубы после улитки тоже вроде достаточные... впуск, ну тут конечно у тебя сток коллектор, может его расточить? а так то он не плохой уж сильно...
После турбины надо бы 70-ую трубу. Сейчас 60-ая. На впуске мечтаю дросселя rolleyes.gif Ну это так, не знаю дойдут руки или нет smile.gif
1.7... 82.4х80 в 213 блоке
А у меня 82,8х83,8, и СЖ около 8,4 - вот тебе и низа, которых тебе не хватаетsmile.gif
* Цитата (DIM-06 @ 24.10.2017, 21:04)
Клапаны 40х35, каналы 36х33 вроде.
Расскажи, до скольки м15 едет, именно едет. И как там снизу с ним.
Небольшие давления это какие? До 1,5 избытка?
Я думаю 300 реально, другое дело не в ЛС счастье а в моменте.
#444 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 25.10.2017, 9:41
* Цитата (D.E.M.O.N @ 24.10.2017, 23:02)
У меня как и на атмо ехал с 4000 до 7000.
Сообщение отредактировал Flint2101 - 25.10.2017, 9:42
#445 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2017, 19:36
та лааадно, 60 там хватает...
ну а если уж что б не сильно переделывать много, максимальная мощность нам нужна не каждый день, можно хотя бы вестгейт вывести отдельно под днище, да, будет громковато, но эффектно типа=) едешь тошнишь себе, а когда притопил до открытия вестгейта - вот тут то звучек проснулся=) ну или просто купить на АЛИ заслонку, повесить в атмосферу выхлоп под днищем через заслонку, там есть заслонки открывающиеся от избытка, взять заслонку на 1 бар или чуть больше, вот свыше такого давления уже выпуск будет свободным вообще и громким конечно
На впуске мечтаю дросселя Ну это так, не знаю дойдут руки или нет
да, у меня тоже были такие мысли заморочиться) но к сожалению пока есть чем заниматься, так что не до этого) дросселя это уже чисто ради эксперемента что получится)
#446 Vityok
  • 30 922 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2017, 20:49
Как-то нетехнологично ИМХО...
#447 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2017, 21:38
как то громковато, я бы сказал)
меня такие мысли посещают только из-за того что 3" трубы под днищем - это ооооооочень таки минус к клиренсу, с 51 вообще проблем нет, с 63 уже туго, конечно все прижимается к дну и клиренс я считаю не потерял, разве что совсем малость, но поднимать выше трубы уже не куда просто и так от выхлоп в салоне аж коврик горячий в дальней поездке)) так что 3" уже потеря клиренса + еще больший вес, которого и так много у меня=( по этому и иногда посещают мысли повесить заслонку в атмосферу, она открывалась бы только на фулл бусте, то есть не в повседневе, а только когда наваливаешь конкретно, такая доработка это минимум прееделок + максимум отдача) но - шум...
#448 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2017, 21:27
Ребята, вы читаете мои мысли... Трехгодичной давности))) Выше по теме есть все про такую заслонку. wink.gif
#449 Vityok
  • 30 922 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2017, 9:44
Или готовую банку взять с такой системой.
Вроде, напримеР, у Скайлайна тросовый привод, приоткрывающий рычащую трубу, завязанный на привод акселератора...
#450 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2017, 10:31
* Цитата (Vityok @ 30.10.2017, 9:44)
У товарища на 34 скайлайне стоит такая заслонка. Но у него она завязана на кнопку открыть\закрыть ag.gif Ставил сам он) Самое интересное, катается всевремя с открытой, т.к. и с открытой очень тихо...
Nissan Skyline R33
#451 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2017, 17:45
а вкратце можно?) а то всю тему лопатить заново...))
#452 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2017, 0:45
Продолжаем... На 118-ом валу и четырехступке ездить было совсем скучно. Дело даже не столько в максималке, сколько в акустическом комфорте. По трассе для скоростей 100-130 крутящего момента просто море, а мотор приходится крутить в 3500-4500 на четвертой передаче. Нареканий к работе четырехступки не было никаких, кроме заднего сальника. Я то думал что-нибудь в ней дриснет и тогда в ускоренном темпе придется собрать 5-тиступку, но она ездила и ездила с прошлого года smile.gif Тем не менее пятиступку собрать было нужно. Зиму и весну я покупал к ней разные детали и вроде все было готово к сборке, но как всегда что-то упустил и недоглядел. Решил я проверить вторичный вал на биение, т.к. в прошлом году разломало зубья пятой передачи и с валом тоже могло приключиться недоброе. Я помню, этот вал уже менял когда-то по причине биения родного... Проверил, и опечалился - вал кривой bh.gif
Что делать? У меня уже 2 кривых вала без признаков износа, один родной и один покупной, переточенный из 4-ехступенчатого. Купить еще один переточенный, т.к. других в продаже нет, и снова погнуть его по непонятной причине? ac.gif И тут я задумался о переходе на разорванный пакет. Его еще не пробовал. Мнения как всегда разделены, одни хвалят, другие хают. Надо испытать самому smile.gif ... Нашел в продаже переходной комплект из 11 деталей со старого образца на новый, по цене выходит дешевле чем все детали покупать отдельно. После покупки этого комплекта, можно сказать что в моей горе-пятиступке почти все детали сменились по 2 раза, кроме корпуса и задней крышки ag.gif
На фото для сравнения 3 вала: 4-ст, 5-ст старого образца и 5-ст нового образца:
В районе пятой передачи 4-ст и 5-ст н/о имеют больший диаметр, соответственно выглядят надежнее, кроме того н/о не имеет шпонок.
Коробку собрал без дополнительных происшествий:
Уже близился день установки 5-тиступки как я стал замечать нехороший гул в трансмиссии и легкие удары при ускорении sad.gif К тому же все сильнее донимал странный скрип при ускорении и проезде неровностей. Из салона казалось, будто этот скрип доносится из передней подвески. Оказалось ослаб болт крепления верхней реактивной тяги к лонжерону и мост гулял при ускорениях. Гул в трансмиссии появился в результате разбалтывания шпилек среднего шруса кардана be.gif :
На удивление, их не вырвало окончательно, хотя резьбу шпилек и шруса разбило. От безысходности посадил шпильки на фиксатор резьбы, пока держит cool.gif
Когда дело дошло наконец до замены коробки, меня встретила очередная неприятность sleep.gif После снятия четырехступки обнаружилась течь переднего сальника коробки, там у меня стоит гидравлический выжимной подшипник, и он нахлебался масла и прочего мусора. А ведь стал замечать, что сцепление стало работать немного не так как раньше. Был вариант попробовать отмыть его и поставить обратно, но я решил поменять. Купил подшипник другой фирмы чем был ранее:
И, как назло, обнаружились различия aq.gif В старом я вырвал резиновую часть сальника, после чего он отлично центрировался на жигулевской направляющей выжимного. У нового же цилиндра даже не удаляя резинку сальника подшипник насаживается на направляющую и не центрируется. Пришлось изобретать новое крепление переходного кронштейна с центрирующей втулкой и плавающей посадкой bd.gif :
Наконец, пройдя все дополнительные трудности, пятиступка заняла свое место. Сразу же обнаружился шум подшипника первичного вала bu.gif Блин, Эспра подставила очень сильно!
Что происходило дальше мне трудно объяснить с точки зрения нормальной логики, т.к. события развивались очень стремительно be.gif Ехал я как-то по трассе в плохом настроении, нога сама давила на газ, пятая передача, скорость неизвестна, но много ah.gif Вдруг послышался легкий одиночный стук и шарканье в резонансе со скоростью. Если ускоряться, шарканье становится громче, при торможении двигателем идет вибрация по кузову и гул. На пятой передаче все это очень громко, на остальных раза в два тише. Ну, так как я только что поставил 5-тиступку и на пятой передаче шумы усиливаются, то решил что беда в коробке, что-то с пятой передачей ac.gif
В экстренном порядке поменял сальники на четырехступке, разобрал сапун, просверлил отверстие в резинке и собрал обратно в надежде на то, что сальники ссать больше не будут av.gif Снова поставил четырехступку... выехал... и... ничего... не изменилось....... Раскидал пятиступку и ничего в ней не нашел ppts.gif Вот почему на 5-ой передаче гул был в два раза громче? bu.gif
Естественно, при установке 4-ехступки я подергал кардан туда-сюда, проверил люфт в редукторе. Все было хорошо bn.gif Развалившийся сепаратор шруса я заметил только после повторного осмотра после установки 4-ехступки:
На фото виден износ рабочих канавок под шарики. Это задний шрус. Такие шрусы не продаются в большинстве магазинов ak.gif Надо заказывать. Так как хотелось ездить, а не ждать деталей, решил поставить свой старый родной кардан smile.gif У него слегка люфтит крестовина, но это не так страшно. Поставил. Проехал километров 150, стал появляться легкий цокающий звук, увеличивающийся со скоростью, на высоких скоростях становящийся гулом bm.gif Я стал подумывать что это крестовина увеличивает люфт, а крестовины, как известно, неубиваемы, доехать до дома всегда можно, то не придал этому особого значения ab.gif Еще километров через 100, опять на трассе, раздался грохот и от гула внезапно заложило уши. Я ехал как раз домой, скорость была 90-100, т.к. я уже ждал чего-то подобного и не наваливал ag.gif Пришлось резко сбросить до 60. Гул не утихал. Сбросил до 40 - тоже. Машина едет адекватно, но страшно что ппц bb.gif Остановился посмотреть что могло оторваться - ничего не увидел. До дома ехал со скоростью 30-40 на аварийке, после каждой остановки почему-то гул и треск усиливался. Ну а в гараж я уже еле въехал - ощущения будто две передачи в коробке включены ak.gif
А вот виновник:
Сообщение отредактировал D.E.M.O.N - 9.12.2017, 11:18
Спасибо сказали: 4
#453 Vityok
  • 30 922 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2017, 8:40
#454 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2017, 9:45
дядь Витя занервничал.... кто-то обходит его по количеству инструментов ag.gif ag.gif
старость)
#455 Vityok
  • 30 922 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2017, 10:00
Наоборот с удовольствием подрочу посмотрю на фотки разного инструмента и станков
#456 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2017, 14:23
Чья пара была?
#457 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2017, 15:30
Все-таки у тазозапчастей низкий запас прочности, нельзя им много нагрузки... А вот для зимних соревнований машины лучше не найти)
Nissan Skyline R33
#458 igorich-33
  • 4 762 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2017, 15:51
* Цитата (kamikadze @ 1.11.2017, 15:30)
низкий??? машину начали выпуска с мотором 64лс, с расчётом до 80. А железо держит под 250!
#459 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2017, 15:56
)))) Надуют под 300 момента, а потом такие - дрищ кпп, не может в три раза больший момент держать, чем заложено. Ну кто так делает! аааааа!
#460 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2017, 18:00
* Цитата (igorich-33 @ 1.11.2017, 15:51)
У меня на дроссельном моторе, в котором было около 100лс, сателлиты умерли очень быстро, о каких 250лс идет речь?
Nissan Skyline R33
