высокие обороты, расход топлива, динамика...
Автор темы rat, 9.7.2004, 15:16
#1 rat
rat
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2004, 15:16
в общем читал всякие умные статейки про мое ведро. Рекомендуют ездить от 3600 до 5600 об. каждое переключение. Обещано, что износ двигла меньше на высоких (у меня 63 с 2107 карбом "озон") и если не топить "в пол" то расход не будет больше.
про расход правда, сегодня сутра залил 30л в сухой бак, отъездил 310 км там еще литра три есть (магистраль 120, город 60-80, бробки в москве...) т.е. получается ~10л на 100км. Нормально. Все время потихоньку раскручивал до 5000 - 5500 об. в мин.
В общем вопрос такой: оказывает ли какое-нибудь фиговое влияние высокие обороты на двигло?
свое ведро родней.
#41 vwt4
vwt4
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2004, 11:38
Тогда надо ездить на оборотах, соответсвующих точке пересечения кривых мозности и крутящего момента.
Насчет оборотов и максимальной мощности на 08 - спасибо за поправку, данные брал примерно, из головы. Идея в том посте была такая, что при максимальной мощности или максимальном крутящем моменте не будет наименьшего удельного расхода. Он находится на более низких оборотах.
Это правда для дизеля ИВЕКО, но все равно из графика видно, что наименьший расход топлива не находится в зоне макимальной мощности.
http://www.autoua.net/auto_f/showflat.php?...3064&Main=72992
Все аварии оттого, что мы ездим с завтрешними скоростями на сегодняшних автомобилях по вчерашним дорогам
+372-56-52-893
#42 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2004, 13:35
Цитата(vwt4)
...но все равно из графика видно, что наименьший расход топлива не находится в зоне макимальной мощности.
Я бы очень удивился (но точно б не огорчился), если б они совпадали laugh.gif
#43 BIOS
BIOS
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2004, 14:43
overdriver,
Вполне реально, вот на счет 1-50 вот это не поверю... а на 2-80 лично ехал на 05 с 1,2 двигателем и 01 коробкой с гп 4,3! 3-120!
#44 AlexUzkiy
AlexUzkiy
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 14:49
Я лет пять назад построил кривые разгона, исходя из статического диаметра колеса, передаточных чисел коробки (01) и моста (1:4,3). Так вот, при второй передаче спидометр по сути является тахометром. Т.е. 40км/ч - 4000 об/мин, 60 км/ч - 6000 об/мин.
Проводил эксперименты сам - движок 011 ( первая у меня была 011) крутился до 7500 об/мин, причем не "затыкался", далее крутить было страшно. Слышал легенды про 2/100 км/ч, после этого "пилоты" обычно менят клапана - при таких оборотах (8-10 тысяч) пружины не успевают закрыть клапан и его догоняет поршень - БАЦ! - и готов кривой стержень.
Про ограничение раскрутки: проблема в весе поршевой группы (усилие при перекладке растет), и жесткости клапанных пружин - ВСЕ!
Про то, что движок не выкручивается выше 4000 об/мин - это плохая прокладка... между рулем и сиденьем - настроить надо. Во первых, скорее всего 2-я камера не открывается (если карб - Озон голимый), либо настройки жиклеров сбиты.
Настройкой жиклеров можно добиться любого характера движка. Проблема карбюратора в том, что сечение жиклеров постоянное, а сечение и скорость потока в диффузорах постоянно меняется, ткаим образом имеются "оптимальные" зоны работы. (оптимальный состав смеси). Меняя сечения жиклеров, можно получать оптимальные зоны: 2000-4000, 3000-5000, 4000-6000 и т.д. Естесвенно, зона 2000-4000 является самой "тяговитой", а зона 4000-6000 - самой "крутильной".
О разгоне в городе. Может быть кто нибудь читает Авторевю. Там была про это статья. Оптимальный разгон: 1,2 в звон, потом сразу 5-я - экономия по сравнению с плавным разгоном 1-2-3-4-5 до 2500 - 15%.
По расходу топлива наилучшей является минимально возможная скорость на максимальной передаче - для 08 это 40км/ч на 5-й.
#45 Toretto
Toretto
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 20:59
Да вы же движки на таких оборотах убиваете нах.
На моей 21108 1.8л 98 л.с на 1-45 2-85 3-120
И это при 4500-5000
Пока я еду - я свободен
#46 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 12:02
Toretto, обьяснись детальней.
#47 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 12:11
Я вот что думаю... Двигло как можно чаще надо крутить до 5000 оборотов, поясняю почему... Ведь на поршнях и клапанах есть нагар, так вот этот нагар давлением и выбрасывает, и еще чем больше движок раскрутишь тем лучше, клапана проворачиваются в гнезде и одновременно шлифуют его, только польза...
#48 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 12:13
Тем кто все время по городу ездит, иной раз полезно выехать на трасу и жать тапкой в пол... пока кого - нибудь не догонишь... :mrgreen:
#49 AlexUzkiy
AlexUzkiy
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 12:26
sergey_sniper,
это тебе где такие сказки рассказали?
Да, движок крутить полезно, как и гонять его под максимальной нагрузкой. Поясняю:
1. При работе на низких оборотах проблемы две:
- плохие условия смазывания частей ДВС
- "залегание" поршневых колец, приводящее к известным последствиям: угар масла, понижение компрессии
2. Работа под максимальной нагрузкой (необязательно на предельных оборотах, обычно на максимальном моменте - 3500, но обязательно под максимальной нагрузкой - 5 человек и скорость пор-ка 90-100) создает в камере сгорания высокую температуру, в результате чего нагар собственно просто сгорает и вылетает в трубу.
Вращение клапана в седле не зависит от оборотов, для этого надо сточить трец клапана на 0,5 мм, меняется положение рокера, и при каждом нажатии клапан будет вращаться. (За Рулем).
#50 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 16:28
AlexUzkiy А я очем твержу? Но все таки клапана проворачиваются при больших нагрузках, я не сам выдумал... Мне знакомый в автосервисе сказал, мастер...
#51 Toretto
Toretto
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 19:38
Объяснись детальней
Я конечно понимаю что перца движку надо довать, но не на 7000-8000
На таких оборотах да ещё и с нагрузкой мотор застучит да и всё
#52 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 20:05
Toretto У кого застучит, а у кого и нет... Я лично хотя бы раз в недельку выдаюсь с ребятами на трассу и гоняем кто на ящик пива, кто за комплект резины, по разному... Выигрывал, кто это мне говорил что пятерка фуфло? У меня пятерка -зверь! Мне ободрать десятку или двенашку как раз плюнуть. И с вольво один раз тягался, эксперементировал, слава богу чайник попался... Я на 5 секунд ранше пришел... Я вам говорю что если техника в руках дурака, то это просто груда металалома... 8)
#53 Toretto
Toretto
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 20:10
Раз в недельку или ещё реже можно и закись использовать, но вот через какое время двиг чинить будешь :wink:
#54 Toretto
Toretto
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 20:12
Да и насчёт пятёрки никогда не говорил что она говно, если хорошо заряжена то и дясяточку вырвет
#55 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2005, 10:58
Цитата(Toretto)
Объяснись детальней
А, ты про это. Я просто подумал, что ты наоборот говоришь. Тогды да, я, ИМХО, считаю, что болшьше 6000 давать - это вобще изврат редкий (прошу не пинать :wink: ).
#56 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 11:03
Интересно и скока так можно наэкономить по сравнению, скажем, 80 км/ч на 5й??? Думаю грамм 100 наверное горючки.
#57 AlexUzkiy
AlexUzkiy
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 11:52
4 л/100 км против 6-6,5 л/100 км. Не впечатляет?
#58 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 12:17
AlexUzkiy, Не уже ли аэродинамика столько сжирает?
#59 LeO_78
LeO_78
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 12:30
почему то мне кажется на практике это не очень применимо.
так эти 100 км я буду два с половиной часа ехать :roll:
#60 David555
David555
  • 351 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2005, 12:45
Это как же у тебя пятерка заряжена?????
http://www.redline61.ru
