высокие обороты, расход топлива, динамика...
Автор темы rat, 9.7.2004, 15:16
#1 rat
rat
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2004, 15:16
в общем читал всякие умные статейки про мое ведро. Рекомендуют ездить от 3600 до 5600 об. каждое переключение. Обещано, что износ двигла меньше на высоких (у меня 63 с 2107 карбом "озон") и если не топить "в пол" то расход не будет больше.
про расход правда, сегодня сутра залил 30л в сухой бак, отъездил 310 км там еще литра три есть (магистраль 120, город 60-80, бробки в москве...) т.е. получается ~10л на 100км. Нормально. Все время потихоньку раскручивал до 5000 - 5500 об. в мин.
В общем вопрос такой: оказывает ли какое-нибудь фиговое влияние высокие обороты на двигло?
свое ведро родней.
#81 focusnik
focusnik
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2006, 16:42
Цитата(Pugnator)
И до 8-ми раскрутится легко =) и не поперхнется
и сколько раз он так у тебя раскрутится? один или два? laugh.gif раскрутится, не остановится! )))
#82 focusnik
focusnik
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2006, 16:48
Цитата(VAZovod21)
Вообщем купил я 99-ю месяц назад. Масло вчера посмотрел уже  по нижнюю метку и я подлил ESSO,хотя не знаю какое там залито т.к. после покупки не менял т.к. хозяин сказал типа недавно меняно.
Думаете правильно сделал,что подлил ESSO-полусинтетика ,незная в какое ?
лучше поменяйте масло... во-первых, не стоит быть доверчивым продавцам, бывшим хозяевам авто... во-вторых, вдруг там не полусинтетика...
#83 taran
taran
  • 168 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2006, 21:06
на шестерке так раскрутила одна барышня при сдаче в гаи эстакады... через 15 сек. мотор умер
выше скорость меньше ям, больше работы слесарям.
#84 Pugnator
Сообщение добавлено 6.2.2006, 21:21
Смотря какой мотор =)
Выше 5600 крутить смысла нет, но можно. Хотя шатун может не выдержать левый
#85 Pugnator
Сообщение добавлено 6.2.2006, 21:22
Так и бэховский умер у друга, тока за 5 секунд. Шатун полетел на Марс
#86 STROLCH
STROLCH
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2008, 14:11
Реально - то, чем сильнее крутишь движок, тем быстрее падает стрелка бензина))))
В общем такая история, 11 числа залил до полного бака 35,4 литра 95 бензина, и помчал на дачу. Ехать 70 км в одну сторону, ехал хорошо-быстро, скорость 140-190. Доезжаю до дачи, а бензина - полбака, думаю байда все это... Сегодня с утра приезжаю с дачи, при въезде на мкад, лампочка перестает мигать а просто тупо горит постоянно... Стрелка упала и не подает признаков жизни( До гаража я не доезхал метров 15, пришлось толкать )))))) Простая арифметика - бак по идее 39 литров делим пополам это 19,5 литров машина ест на 70 км...это если постоянно с тапкой в пол... хотя если есхать в человеческом режиме, бака хватает км на 300.
Терь вопрос, парни, у кого какой расход топлива в нормальном и безумном* режиме?
p.s. *безумный режим - крутить мотор до 5 тыс.об. и выше
#87 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2008, 15:57
бак по сути 42 литра + запас (трубки, магистрали, фильтр)
у меня 9ка расход 9 городской.. боевой (это по городу на 2-3-4 до 5000 об) 18-25..
#88 turbotaz
turbotaz
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 19:38
Для меня это не понять! так как тока на учебной тачки в автошколе 25-30 лечу smile.gif
#89 Григорий Новичихин
Григорий Новичихин
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2008, 14:26
Ты отметил важную вещь "потихоньку раскручивал до 5000 - 5500 об. в мин".Расход очень зависит от того как ты нажимаеш на педаль, плавно или резко в упор.
"В общем вопрос такой: оказывает ли какое-нибудь фиговое влияние высокие обороты на двигло?"
Нет. 5500 расчитаны заводом изготовителем, достаточно заливать качественное масло и проблем не будет. Если масло старое и прошло более 5000 км , то лутьше отказаться от максимальных нагрузок и использовать мотор в щедящем режиме. Более 5500 об мин для серийного мотора не совсем хорошо и к тому же реальной отдачи небудет.
Цитата(е054ов @ 23.8.2004, 19:58) *
А как же расход? Если я раскручиваю до 5500 постоянно, почти 15 становится! Или на бензине на...вают? А насчет выше 5500, она уже просто не прет, только шуму многовато! У кого какой расход при агрессивной езде? Карбюратор родной, машина 2003 года.
Если динамично разгоняете авто на каждой передаче- о расходе топлива забудте 15,18,20 л это нормально.
Свыше 5500 об мин поедит только подготовленный спортивный мотор и для него будет нормально работать в режиме 4000-7000.
Учитывая название раздела "Специальные навыки вождения" хочу заметить особенности поведения авто при управлении на высоких оборотах. Машина с 4500 и выше начинает активно реагировать на резкий сброс газа. Если при этом руль будет немного повернут то вы можете добиться заноса задней оси даже на асфальте а на грунте автомобиль может вообще развернуть. Это стандвртный прием в автоспортеспорте работать под сброс газа перед входом в поворот .Не опытные драйтеры эксперементируя на трассе с мотором иногда таким образом неумышленно провацируют машину на занос с вытикаюшими последствиями.
K1
#90 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2008, 15:05
фигасе blink.gif ....обязательно попробую!!! сначала на травке потом и еще где нить smile.gif
#91 Григорий Новичихин
Григорий Новичихин
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2008, 15:13
Тренинг это очень хорошо! Если будете осваивать этот прием то очень важно делать в правильной последовательности. Разогнать автомобиль , например на 2 ой передаче, держать газ равно в упор не менее 4000 об мин,, далее Неотпуская газа чуть повернуть руль и после этого отпустить резко газ - реакция машины будет мгновенная. Делайте все это на закрытых площадках, думайте о безопасности.
Если будет получаться то после этой фазы адекватно крутите руль в сторону заноса с полным газом , когда машина отреагирует на ваши действия начинайте с превой фазы -повернуть руль . сброс газа . Если будете делать все правильно - получите ритмичный управляемый занос вправо влево. Это не для понта а для понимания и управления авто в сложных ситуациях или для применения в спортивном вождении на нестабильном покрытии.
K1
#92 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2008, 15:14
не знаю как у кого, а у меня старый мотор(1.2) крутился отлично, вторая до упора выкручивала 90 км/ч,а на новом 1.6 80км/ч без напряга и дальше крутился бы но вот только жалко...даи расход не такой уж и космический...литров 15....
ВАЗ-21063, 1600сс, гбц 34х31,СЖ 9.77, р/вал Д115, Solex 24/26
-Нихуя не верю!
#93 Григорий Новичихин
Григорий Новичихин
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2008, 15:27
У меня была 2101 1979 года . Прошел мотор без ремонто 245000 км в режиме по самое нельзя на масле кастрол RS. Замена масла была через каждые 5-6 т.км
2106 1979 года -в том же режиме 275000 км и на том же масле
K1
#94 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2008, 15:39
так мой старый двиг прошел 175 тыс, проблема была только в развалившихся кольцах 3г цилиндра и разбытых втулках на 35м валу...вот переберу его и будет ещё 1 двиг...
-Нихуя не верю!
#95 polugonshik
polugonshik
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2008, 8:20
У моего друга стандартная десятка прошла 180ткм, компресия 12,5 - одинаковая во всех цилиндрах, даже кольца ниразу не меняли. После обкатки 5ткм крутил он её постоянно до 4000 - 5500 об/м, а когда поставили 18ряд то в городе обороты уже редко падали ниже 4000. На трассе ~ 4500 - 5500об/м. Средний расход по городу 10 - 11л (иногда он всё таки ездит спокойно)
#96 Garik99
Garik99
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2008, 0:32
у меня 099 185000 км прошла уже, без ремонта и до сих пор не плохо бегает (тьфу, тьфу, тьфу)
да и расход по городу относительно небольшой 9-10 литров (в среднем режиме), а если газку дать как следует 15, да и 18 скушает не подавится!
скорость света = 1.07925285 × 10 в 9 степени км/ч., мне не хватает какой то 10 в 9-й степени!
#97 MalderTBEPb
MalderTBEPb
  • 220 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2008, 12:19
На машине брата решил дать ей просраться хорошо.я и трое пассажиров в салоне.1я и 2я крутил до 8 тыс .оборотов.Причем даже как то легко.на третьей успел только где то около 6500-6900 разогнать ,надо было оттормаживать.Какая скорость?да х... ее знает.на спидометр не смотрел.И не чего ваще на него смотреть патамучтаонпестит.
меняю тещу на запаску
#98 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2008, 18:14
MalderTBEPb, это похвастался что ли?
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#99 MalderTBEPb
MalderTBEPb
  • 220 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2008, 10:12
Ага типа похвастался.Была бы моя машина еще...
Я же не говорю про тех кто на 2 передаче 100 едет.
#100 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2008, 12:42
У мну пробег 170 тыс. безо всяких ремонтов движка. До 130 тыс. отец спокойно на ней катал. Потом она попала в мои владения, мотор я и до 4т еле раскручивал, после установки бсз и солекса 5.5 т на 2 до 80, что заметил - хорошая динамика от 2.5-4 оборотов. Максималка всего лишь 160, - все это на минералке шелл.
Любая цель достижима - Если она не абсурдна!
