Из печки дует холодный воздух. , На холостом ходу из печки идет холодный воздух.
Автор темы Asiat, 23.1.2013, 20:50
#1 Asiat
Asiat
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 20:50
Случилось вот что!
На холостом ходу из печки идет холодный воздух, хотя температура рабочая! Но стоит поддать газу начинает идти теплый воздух! В расширительном переодически видно что выходит воздух. И при нажатие газа слышно как поступает антифриз в рабиатор отопителя. Вот и ломаю голову что это? Помпа нае... или ПГБЦ ???
Жизнь коротка, скорость необходима, чтобы достичь желаемого в ограниченное время, которым мы располагаем. Соичиро Хонда
#2 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 20:54
Asiat, Прокладка
#3 Asiat
Asiat
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 20:56
Цитата(Jonny @ 23.1.2013, 20:54) *
Asiat, Прокладка
Тосол не уходит! Но у меня тоже закрались подозрения что прокладка! Потому что переодически выскакивал детон( из-за степени((
#4 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Цитата(Asiat @ 23.1.2013, 21:50) *
Случилось вот что!
дай двигателю остыть. после добавь антифриз по уровню, или открой и закрой крышку расширителя.
Ищу работу в теплых краях
#5 Asiat
Asiat
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 20:59
Думаешь пробка воздушная??? Щас уровень по максимому! но он был посередине между min-max.
#6 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 21:05
при холодном двигателе открой и плотно закрой крышку расширителя . мне помогло (09 инж)
#7 Bosyak
Bosyak
  • 8 493 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 21:07
тосола в системе недостаточно, проверь на возд.пробки и долей
Цитата(Jonny @ 24.1.2013, 3:54) *
Asiat, Прокладка
когда прокладка сзади дымовая-паровая завеса )))) трудно спутать
#8 Asiat
Asiat
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 21:15
Спасибо! завтра с утра попробую.
Дак у меня на компрессоре выдавливало пару раз прокладку, вот там хим завод был! Сзади туман! А щас 16V на валах! и тумана сзади нет! Антифриз на месте! Вот и голову ломаю что???
#9 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 21:24
Дымовая завеса, когда ОЖ в цилиндр попадает, а это вовсе не обязательное условие при попадании газов в ОЖ.
#10 Asiat
Asiat
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 21:28
У меня в практике было только пробивание прокладки с эфектом "дымовой завесы"!!!
#11 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 21:42
Asiat, У меня как раз наоборот, на девятке были все симптомы, что ты описал, еще при продолжительной езде вентилятор постоянно молотил и расш бачок надувало как жабу, при откручивании пробки, воздух аж со свистом выходил. Какое-то время катался с незатянутой пробкой, потом скинул гбц, фрезернули и все вернулось в норму.
P.S. Дыма не было, в бачке газами не пахло, пузырей не было.
Сообщение отредактировал Jonny - 23.1.2013, 21:43
#12 Asiat
Asiat
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 21:44
Вот это очень нехороший расклад((( Просто у меня итак степень 12.7! фрезеровать голову очень неохото(((
#13 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 22:04
прокладка 100% если идут пузырьки)
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#14 Asiat
Asiat
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 22:11
походу будет веселье на выходных!!!
только сальник колена передний махнул! теперь прокладка(((
#15 3Dfx
3Dfx
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2013, 14:21
Или воздух,или крыльчатка помпы развалилась/прокручивается на валу
#16 Asiat
Asiat
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2013, 11:42
Окозалась ПГБЦ! Во втором цилиндре выдуло!!!((( Поменял прокладку и все сново хорошо!!!)))
#17 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2013, 15:01
Без шлифовки плоскости ГБЦ хорошо долго НЕ будет.
#18 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2013, 18:49
да фигня все это, нифига не факт!
-1 сказали: 1
#19 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2013, 18:59
Такой подход к делу называется "чтобы уехало". Для "чтобы ездило" надо снять 0,05-0,15мм с плоскости ГБЦ и забыть про это. Дизельные движки,к примеру, такой халтуры не прощают. Для меня сие ОДНОзначно.
#20 Asiat
Asiat
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2013, 20:37
её там из-за дитона выдуло! шлифовать ненадо!!!
