Из печки дует холодный воздух. , На холостом ходу из печки идет холодный воздух.
Автор темы Asiat, 23.1.2013, 20:50
#1 Asiat
Asiat
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 20:50
Случилось вот что!
На холостом ходу из печки идет холодный воздух, хотя температура рабочая! Но стоит поддать газу начинает идти теплый воздух! В расширительном переодически видно что выходит воздух. И при нажатие газа слышно как поступает антифриз в рабиатор отопителя. Вот и ломаю голову что это? Помпа нае... или ПГБЦ ???
Жизнь коротка, скорость необходима, чтобы достичь желаемого в ограниченное время, которым мы располагаем. Соичиро Хонда
Asiat   Из печки дует холодный воздух.   23.1.2013, 20:50
Jonny   Asiat, Прокладка   23.1.2013, 20:54
Asiat   Asiat, Прокладка Тосол не уходит! Но у меня ...   23.1.2013, 20:56
AJR   Случилось вот что! На холостом ходу из печки...   23.1.2013, 20:56
Asiat   дай двигателю остыть. после добавь антифриз по ур...   23.1.2013, 20:59
AJR   Думаешь пробка воздушная??? Щас уровень по максим...   23.1.2013, 21:05
Asiat   при холодном двигателе открой и плотно закрой кры...   23.1.2013, 21:15
Bosyak   тосола в системе недостаточно, проверь на возд.про...   23.1.2013, 21:07
Jonny   тосола в системе недостаточно, проверь на возд.пр...   23.1.2013, 21:24
Asiat   Дымовая завеса, когда ОЖ в цилиндр попадает, а эт...   23.1.2013, 21:28
Jonny   Asiat, У меня как раз наоборот, на девятке были вс...   23.1.2013, 21:42
Asiat   Asiat, У меня как раз наоборот, на девятке были в...   23.1.2013, 21:44
Aheadin   прокладка 100% если идут пузырьки)...   23.1.2013, 22:04
Asiat   прокладка 100% если идут пузырьки) походу будет ...   23.1.2013, 22:11
3Dfx   походу будет веселье на выходных!!! т...   24.1.2013, 14:21
Asiat   Окозалась ПГБЦ! Во втором цилиндре выдуло...   27.1.2013, 11:42
nicexxx   Без шлифовки плоскости ГБЦ хорошо долго НЕ будет....   27.1.2013, 15:01
Classic2106   Без шлифовки плоскости ГБЦ хорошо долго НЕ будет....   27.1.2013, 18:49
Asiat   Без шлифовки плоскости ГБЦ хорошо долго НЕ будет....   27.1.2013, 20:37
nicexxx   Такой подход к делу называется "чтобы уехало...   27.1.2013, 18:59
nicexxx   Если из-за детонации выдуло,тем более надо сделать...   27.1.2013, 21:08
Asiat   Если из-за детонации выдуло,тем более надо сделат...   27.1.2013, 21:31
nicexxx   Если неумно насандалить графитки,всё может.Откуда ...   27.1.2013, 21:57
M@RIO   Здравствуйте. У меня такая проблема нарисовалась, ...   20.2.2013, 8:50
died moroz   еслиб был термостат то было бы наоборот на ходу х...   20.2.2013, 11:19
Bosyak   Здравствуйте. У меня такая проблема нарисовалась,...   21.2.2013, 7:31
M@RIO   На скорости яб тогда прикуел от того какой ледяной...   20.2.2013, 13:32
died moroz   На скорости яб тогда прикуел от того какой ледяно...   20.2.2013, 13:39
M@RIO   Щас домой поеду пощупаю. От уоз разумеется зависит...   20.2.2013, 13:46
died moroz   Щас домой поеду пощупаю. От уоз разумеется зависи...   20.2.2013, 13:48
M@RIO   В общем завёл, за 2 минуты езды стало 50, затем ну...   20.2.2013, 14:12
habis   Дело не в термосе. Какая помпа стит? металл или п...   20.2.2013, 15:31
M@RIO   Пластик, в экзисте брал, якобы германия, но скорее...   20.2.2013, 16:14
died moroz   так при чем тут помпа? если бы она плохо качала то...   20.2.2013, 16:18
habis   так при чем тут помпа? если бы она плохо качала т...   20.2.2013, 16:31
died moroz   Этого можно не заметить в -18. Откроется большой ...   20.2.2013, 16:37
habis   помоему все таки помпа работает точняк) что то н...   20.2.2013, 16:55
habis   я так понимаю по другому ни как? http://a.d-cd.net...   20.2.2013, 18:35
M@RIO   При желании можно и по другому но смысл? Врятли на...   21.2.2013, 5:00
died moroz   При желании можно и по другому но смысл? Врятли н...   21.2.2013, 8:26
Starik221   Bosyak, согласен! поменял осенью свой, старый ...   21.2.2013, 7:39
habis   Теперь вопрос того же плана, не могу понять что за...   21.2.2013, 8:31
died moroz   Теперь вопрос того же плана, не могу понять что з...   21.2.2013, 8:44
Kent12   Теперь вопрос того же плана, не могу понять что з...   21.2.2013, 12:12
habis   На холостом нет нагрузки с чего авто будет гретьс...   21.2.2013, 12:24
Kent12   Даже после небольшого вжаривания что то не намног...   21.2.2013, 16:19
habis   Значит забит радиатор, при температуре 100, чисто...   24.2.2013, 8:20
M@RIO   Походу да....блин былоб начало зимы не поленился б...   21.2.2013, 11:16
M@RIO   Помню как-то пришлось с заклиневшим в закрытом пол...   22.2.2013, 5:35
kamikadze   habis, я с антинакипином варил в кастрюле радиатор...   24.2.2013, 20:16
habis   habis, я с антинакипином варил в кастрюле радиато...   24.2.2013, 21:29
nicexxx   Пакетк лимонной кислоты из бакалеи работает аналог...   24.2.2013, 21:48
M@RIO   Медный? Хочешь жару в машине? Выбрось и поставь лю...   25.2.2013, 8:40
habis   Медный? Хочешь жару в машине? Выбрось и поставь л...   25.2.2013, 8:54
Starik221   да цена вопроса - менее 500р. что там мудрить??? к...   25.2.2013, 8:48
died moroz   habis, у меня медный с копендоса стоит снял с тачк...   25.2.2013, 10:37
habis   died moroz, попробую промыть. По результатам отпиш...   25.2.2013, 10:56
died moroz   died moroz, попробую промыть. По результатам отпи...   25.2.2013, 11:04
M@RIO   Возможно не в ту тему, но про охлаждение чёт не на...   23.4.2013, 5:22
nicexxx   ОЖ ушла? Если не ушла, то с чего завоздушило? Пров...   23.4.2013, 7:19
M@RIO   Немного подтекает тосол, завоздушило от перегрева....   23.4.2013, 7:44
nicexxx   Кастрюля с водой и термометром для проверки срабат...   23.4.2013, 17:25
M@RIO   Термос прокипятил, открывается милиметра на 3, но ...   24.4.2013, 6:16
M@RIO   Помпа просто в идеале....прокладканама писнец приш...   25.4.2013, 6:41
