Настройка 4х дроссельного впуска
Автор темы KAYFOLOMOFF, 15.8.2012, 14:06
#1 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2012, 14:06
Так как в теме "настройка эбу под мотор" Обсуждаются в основном ресиверные конфиги хотелось бы чтоб была тема непосредственно по настройке дросселей.
Я уже почти сделал коллектор, но никак не могу определиться как откатывать прошивку по дад и дтв, или только подосселю с барокорекцией. В описании к J5ls сказано, что на гражданских дросселях можно использовать дад и дтв и подключать четыремя трубочками через тройники. И на моих мото дросселях тоже имеется свой дад. Но сколько не читал, так все настраивают только по дросселю.
#2 дима44
дима44
  • 96 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2012, 14:18
настраивал сначала с дад, работал не коректно, хоть подключал и через тройники и ещё в каждую трубку ставил рестриктор(вроде так зовётся) с очень малым внутренним сечением(неболее 1мм), всёравно плохо работало, когда дросселя открыты ешё не доконца, дад показывал максимум. без рестрикторов были пульсации дикие насколько помню. сечас с дпдз вполне нормально работает
#3 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2012, 15:18
Поддерживаю. Сам скоро опять перейду на дросселя. Настраиваться буду по ДПДЗ. На j7es.
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#4 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2012, 19:30
у меня на дросселях просто штатно стоит дад, я так думаю япошки не дураки, если бы не адекватно работало не стали бы морочиться с ним. Может все дело в расположении штуцеров, и их диаметре?
Стремлюсь дад поставить, потому что с ним можно нормально рхх настроить, а в описании к лс написано, что если по дросселю то хх приоткрытием заслонок
#5 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2012, 22:24
KAYFOLOMOFF, не будет это на даде работать, это подгонка под ответ - твой рестриктор...
строй по дросселю с увеличенной таблицей наполнения
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#6 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2012, 23:10
Горячей иголкой проткни обратный клапан от карбовой восьмерки и подключи к одному цилиндру ДАД и будет тебе счастье smile.gif Я у себя так сделал, правда клапан от японокарбов спецом для этого дела был smile.gif но принцип тот же.
А настройка по дросселю это полумера имхо
Сообщение отредактировал holygun - 15.8.2012, 23:18
#7 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 0:40
это не полумера ,просто дпдз никому не даст точной настройки смеси и наполнения .без дад и дтв корректно работать не будет ,по крайней мере будет погрешность ,которая не будет давать мотору развивать макс мощность .не спорю,на хх и чуть выше по дпдз лучше ,по тому как по таблице считаться будет как в аварийном режиме.
по дад не забываем они разные бывают . для атмосферника от газели самое то . в зависимости от высоты над уровнем моря ,движка работает по разномув режимных точках ,и мотор начинает в одном месте богатить ,в другом беднить .и начинается то мычание то наоборот .
имхо,чем больше инфы о всасываемом воздухе вбить ,тем лучше отдача .
motorsport garage
9 грамм - плановая
#8 Tomcat
Tomcat
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 1:53
Я с РХХ езжу с настройкой по ДПДЗ, приоткрывать заслонки на ХХ приходится только зимой при прогреве.
-1 сказали: 1
[font=Georgia]gyui
#9 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 8:04
Газовский дад имеет нестабильность показаний,использовать можно. Для достижения наилучшего результата лучше использовать GM или мотороллу, причем GM можно купить на разборках за копейки вместе с разъемом.
Физику никто не отменял!
#10 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 8:25
Есть дад как раз от моих дросселей только как мне его характеристики узнать?
#11 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 8:30
Даташит на распространенные модели в сети есть.Там все прописано.
#12 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 8:52
Я нахожу только как его купить вот например:http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-5VX-82380-00-00.html
#13 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 14:12
По дросселю когда дад выведен в атмосферу нужно настраиватся прям перед гонками. Режим Барокоррекции.
-1 сказали: 2
#14 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 14:46
наоборот помоему режим барокоррекции и сделан чтоб не настраиваться перед каждой гонкой в зависимости от погоды
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 16.8.2012, 14:47
#15 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 19:16
KAYFOLOMOFF,
там указан код запчасти, но не указан ее производитель и модель.
у меня моторольский датчик имел код запчасти ниссановский, по надписи на корпусе был найден и скачан даташит.
#16 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 19:55
Цитата(demo_n @ 16.8.2012, 20:16) *
KAYFOLOMOFF,
аа так это код... ah.gif на самом датчике значек митсубиси, и цифр там полно других. А искали где?
#17 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 20:40
al.gifизначально датчик искали от турбо мотора, попался ниссан. а уж инфо из сети
Сообщение отредактировал demo_n - 16.8.2012, 20:43
#18 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 21:17
напиши код от датчика. Или с какого мотика.
Случайно не путаешь с этой фигнёй?
#19 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2012, 7:19
напишу все что о нем знаю: MAP с ямахи р1 2005года. пять строчек цифр
5vx-82380-00
e1t23571
4y13
00782
4722 10367
что то ищу и вообще нигде не могу найти на сайтах даташитов
датчик похож на этот но 3 контакта и цыфры другие
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 17.8.2012, 9:19
#20 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2012, 14:46
пофотал свой датчик:
