пуск на холодную , не заводится
Автор темы Гладышев, 2.2.2012, 17:36
#1 Гладышев
Гладышев
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 17:36
Машина ВАЗ 2109 инжектор 8клап, не заводится на холодную! если машина стояла на улице всю ночь,если в гараже то заводится! стартер крутит хорошо! Искра есть! В чем может быть причина ? Свечи выкручиваеш они залиты! Идёш домой греиш на газу-вкручиваеш сразу завелась!
#2 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 17:41
вывод? свечи меняй
#3 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 22:06
Гладышев, если старый инжектор, возможно СО потенциометр над крутнуть, мож льет много
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#4 Vanek12Rus
Vanek12Rus
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 22:32
свечи точно) такая же фигня в первые дни мороза была на 12ке, поменял свечи и всё хорошо, всегда с первого раза заводиться. Инжектор тоже один из первых.
Сообщение отредактировал Vanek12Rus - 2.2.2012, 22:32
#5 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2012, 7:17
Физику никто не отменял!
#6 Vanek12Rus
Vanek12Rus
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2012, 10:23
у меня полностью сток, сегодня -33 посмотрим как заведется.
#7 ЮРИЙ96
ЮРИЙ96
  • Неактивированные
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2012, 18:51
[quote name='Гладышев' date='2.2.2012, 19:36' post='970653']
[/quote какой бензин заливаешь?
#8 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2012, 19:07
Гладышев, сьезди к толковым диагностам.
п.с. причин очень много, что бы туда приехать не зря, ставь свечи новые NGK при желании и высоковольтные провода тоже назамену.
все чот хвастаются у кого как, от себя дабавлю при -30 нашей теплой зимы все норм) тоже заводиться и давольно легко с маслом с диапозоном SEA 5w30 Моbil 3000 ay.gif
#9 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2012, 21:17
прошлом году была такая же фигня, 09 инж. перед тем как завести подключал сопротивление вместо дтож. запускалась с первого раза. после прогрева обратно дтож. в этом году все норм, т.е. обхожусь без девайсев. думаю пора менять свечи провода.
старый совет: первый раз крутить стартером не более 2 сек. ждешь 2 мин и опять 2 сек крутишь, третья прокрутка-пока не заведется. мне помогает
Ищу работу в теплых краях
В жизни главное понять, где заканчивается экстрим и начинается п@здец
Делать надо хорошо, плохо само получится.
#10 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2012, 22:50
Была у меня такая проблема когда модуль зажигания умирал. Только проявлялась на холодную, не хватало энергии для поджига богатой смеси, а при пуске именно такая. Потом когда в один из морозных дней модуль совсем умер, я его поменял и проблема исчезла. А еще можно поиграть с фазой впрыска в прошивке, чтобы лило на закрытый клапан.
« Я сам по себе мальчик. Свой собственный. »
#11 Гладышев
Гладышев
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2012, 14:46
стояли новые свечи NGK№13 поставил Boch изменений ноль , лью 95бензин. Попробую заменить провода........ мадуль((((...
#12 Twix
Сообщение добавлено 10.2.2012, 17:54
#13 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2012, 18:01
Гладышев, не тупи, съездий на диагностику
+1 сказали: 4
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#14 Гладышев
Гладышев
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2012, 8:15
Заменил ВВ провода и модуль изменений никаких ,на диагностике показывает всё исправно!
#15 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2012, 9:20
Гладышев, Что за эбу и какая прошива. Первые прошивы были гавно, у многих такие проблемы были. У нормально диагноста если всегда эбу на пробу. Вот попроси на время с нормальной прошкой, и проверишь, я думал уже проблема решена, проще ж некуда
#16 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2012, 9:44
cip, в чем разница, то что они много льют при запуске, или еще есть нюансы? А главное если при реалиях -30 по Цельсию обмануть эбу при запуске мол -5, заводиться на много легче. Почему?
#17 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2012, 9:55
Это просто неисправность датчика. Или температуры охлаждайки, или температуры воздуха.
ЭБУ получает неверные данные и переобогощает смесь. Вот свечи и заливает. У меня такое на Волге бывало несколько раз.
По тепле это пофигу, а на холоде уже критично.
Лечится заменой датчиков.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#18 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2012, 10:08
тоже так думал.
В минувшие холода не поленился в 5,00 подключить клайник. за бортом -30, температура охлаждайки -28. завелась тяжко. пару минут работала как будто два цилиндра.
на следующий день 4,30 за бортом -29, переменным резистором вывел температуру -5 и вуаля с пол пинка.
#19 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2012, 10:56
AJR, Вот о чём и говорю. Пусковые калибровке не в дугу, особенно на первых бошах, точнее прошивках. У меня всегда есть эбу под замену. У брата 2000 года 99. Бошара тупил уже при-15. Сейчас на нормальной прошиве, немного мной правленой заводится с пол оборота при -26. Бошару выкинул естественно, и поставил январь
Сообщение отредактировал cip - 18.2.2012, 11:00
#20 Гладышев
Гладышев
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2012, 11:38
эбу январь 5.1 с прошивкой всё впорядке! сегодня -13 было а она всеровно не завелась , думаю может дело в фарсунках-надо почистить. На прогретом моторе никаких притензий нет всё чётко. Графики правили там и так уже меньше поставили а всеровно заливает.
