Доработка двигателя ВАЗ-классика под пропан(повышение степени сжатия,выбор свечей, кривой УОЗ и др) , Повышение степени сжатия двигателя классики под пропан
Автор темы Dmitriy_Zhirov, 14.11.2011, 18:06
#1 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2011, 18:06
Приветствую всех , извиняюсь если эта тема частично обсуждалась
Итак имеется двигатель 2103 почти стандарт
также имеется гбц , расточенная шаровыми фрезами до 32-30
планируем ее ставить в ближ месяц-два
т.к основное топливо для машины пропан то решил сделать побольше степень сжатия
было снято 2.7мм
таким образом высота гбц 21011 стала 109,8мм вместо стандартных 112.5мм-не ошибаюсь ли я с этой цифрой
Собственно вопрос - есть ли опасения встречи поршней и клапанов?
распредвал почти стандарт (низовой с подъемом около 10.5мм)
кто сколько максимум снимал с гбц для такого движка и успешно ездит?
думаю собрать вначале без прокладки гбц и проверить -проворачивается ли движек, думаю если будет то проблем в дальнейшем быть не должно
у кого есть опыт в данном деле поделитесь, т.к движек в порядке полном а гбц ставим чисто для эксперимента, не хочется убить движек
всем заранее спасибо
Здесь на первой странице буду писать самые важные моменты в изменениях в двигателе для пропана
1)повышение степени сжатия (максимальная величина около 1:12)
но для нормального использования в качестве топлива бензина выше 10,5-11 ее делать думаю не стоит
2)кривая УОЗ по оборотам несколько иная чем нужна для бензинового мотора
а именно
на 1000 об уоз боьше на 9гр по коленвалу, при 2х- на 6гр, при 3000- на 3гр, после 4000 угол такой же как для бензина
3)система зажигания: для пропана следует выбрать специальные свечи(вопрос пока открытый)
4)система питания: для повышения наполняемости цилиндров пропано-воздушной смесью желательно отключить подогрев впускного коллектора (вопрос открыт пока-надо обсудить как лучше это сделать)
доработка карбюратора- полностью нерешенный для меня вопрос- ни с размерами диффузоров ни с выбором привода 2й камере-механич или пневмо(вопрос открыт)
5)доработка гбц-расширение каналов впуска, выпуска(считаю что это несколько выбивается из общего списка, но пусть будет)- на бензине эта процедура однозначно дает ощутимый прирост мощности , с газом чуть позже проверим каналы 32-30 все стандарт , направляйки 2108(чтобы меньше торчали в канале)
6)система охлаждения: первые лет 5-6 после установки гбо ничего не требовалось полный сезон ездил вообще без включения эл вентилятора(т.к датчик включения барахлил и при этом темп не превышала даже 100гр в жару, но потом (возможно и не связано с гбо) без вентил стало сложно-приходилось летом включать печку
потом и это не помогало -тогда почти все в сист охлаждения было заменено(термостат, помпа, тосол, шланги) и поставлен датчик включения эл вент 87-82, вместо станд 92-87
теперь включается эл вентилятор раньше, не доходя до того что при троганьи машина дергается, от потери мощности при перегреве начальном, еще заметил что эл вентилятор у меня иногда включается летом при езде по трассе (при дост высокой даже скорости 100км в час) но это обычно когда за бортом выше 30гр, радиатор скорее всего уже не очень справляется с задачей
Сообщение отредактировал Dmitriy_Zhirov - 28.11.2011, 23:36
#121 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 23:57
_Колян_, не многовато ли? У меня СЖ 11,4 и то газ звенит, а ты 13-14 предлагаешь, многовато.
#122 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2012, 20:16
wot: Master_Danila
#123 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2012, 22:50
Dani-lamaster, ага причём уверенно. Тока на инже смог адэкватно настроиться, на карбе не получалось никак.
#124 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2012, 10:21
Блин, столько всего понаписали про теорию, а голову так и не поставили и что то кажется, что до практических испытаний еще ой как далеко sad.gif
#125 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2012, 14:39
А расскижи от чего звинело, как вылечили?? какие параметры именили в ЭБУ что б все в норму стало??
wot: Master_Danila
#126 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2012, 23:38
Dani-lamaster, инженерником катал по ШДК. Как только углы чуть выше сразу звенит, что бенз, что газ. Вылечил исправлением карты зажигания.
Звенело на карбе уверенно как только зажигание перекрутишь. А на инже нормально. УОЗ на ХХ 30гр. MAX рабочий угол 36, в нагрузке кажись 28. Точно не помню.
#127 _Колян_
_Колян_
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2012, 22:44
Детонационная стойкость зависит от камеры сгорания, и многих других факторов.
Пилить в первую очередь надо недоход поршня, и делать его минимальным, потом если мало, то голову. Хотя, достаточно и 2.5 с высокого блока спилить, если поршни плоские.
#128 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2012, 23:00
а если колено 84 воткнуть??
wot: Master_Danila
#129 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2012, 18:45
Всем привет , правильно сказали некоторые что теории много а не попробовали
Действительно гбц сделана полностью и готова, но не до нее совсем-диссертацию защищал
Кстати вопрос с дерганьем решился
За это время поставил свечи Бриск сильвер только для 16кл они поменьше-но дерганье от них не пропало
Насколько понял дерганье было от прыжков напряжения, которые в свою очередь влияли на клапан газовый и видимо он то открывался то закрывался чуток-ну и свет при этом моргал
предохранитель нашел случайно-его контакты подгорели сильно
уже неск штук их сменил
недавно ехал и машина совсем задергалась, еле добрался до дома
поменял коммутатор , трамблер -искры нет
перед этим вроде посмотрел что все провода в норме
а потом уже смотрю внимательнее (время первый час ночи на улице-видно не очень от света телефона) а провод к клемме +Б отдельно от клеммы
примотал и все заработало
правда теперь пропала моя точная настройка по газоанализатору и стоит трамблер 03 а не 213ый
до этого уже неск лет ездил с трамблером 213м (у него максим уоз центробежного регулятора на 10гр ниже чем у стандартного 03го-)ездил без ВР
Вот щас снова решил может попробовать трамблер 213ый но с станд вакуумником
у станд вакуумника максим уоз ниже чем у вакуумн 213го
В этот раз ездил в самару и что то расход выше стал пропана
на 2000км вышел в среднем 9.2-9,5 или выше даже чуток, раньше было 8.5
Так кто что пробовал с уоз и какая комбинация лучше
какой вакуумный регулятор для газа лучше , еще же есть вариант целпять его ниже дрос заслонок
Еще в прошлый раз настраивал на газике и странно СО2 на холостом выше 9% не получалось сделать
на повышенных нормально 12-13%
Прошлая настройка когда СО было не выше 1% но не меньше 0.5% была хороша в плане динамики
но по расходу не понравилась, сделал со низким с максим с02, динамика упала, а расход так же или в пределах погрешности моих измерений.
А гбц не ставлю т.к другу ставили компрессор на 16кл мотор и уже трижды выбивало прокладку
на прошлой 2106, где ст сжатия ниже ездило нормально
думаю обычные прокладки могут реально даже 10.5 не выдержать - хотя больше не ставлю так как все езжу и работает нормально -жалко вмешиваться
#130 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2012, 21:37
Пацаны, рассухарка страшное оружие. Соскачила зараза, лоб себе рассек.Так что призываю всех работать в строительных касках)))))))))))))
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#131 RXO
Сообщение добавлено 6.7.2012, 21:56
))) обычно просто 2 гайками фиксируют съемник на шпильке и ничего никогда не вылетает wink.gif
#132 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2012, 22:36
А я себе палец разхренячил ей)
Кому-то для счастья нужны миллионы, а мне всего лишь рев мотора и безграничное чувство свободы под педалью газа...
#133 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2012, 3:11
Для замены маслосъемных колпачков без снятия гбц, гораздо удобнее рассухаркой цепляться за рег. болт.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#134 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2012, 21:21
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#135 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2012, 15:55
Ну как вообще на газу ездится? Нормально? Я в общем наездил уже 50тыщ. но делал капиталку из-за времени уже. А так на газ никаких нареканий. А многие говорят мол сушит двиг и плохо из-за этого. но так же много слышал, что по 200-250тыщ накатывали на газу.
#136 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2012, 0:23
вот никогда не мог понять... Чем выше октановое число топлива - тем больше мощности можно снять - это ясно, у пропана и метана октановое число выше, однако едет хуже 92го хоть какую сж не делай... Да и спортсмены на газу не катаются... В чем прикол? Из за агрегатного состояния топлива в виде газа?
#137 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2012, 0:49
lance, у газа температура горения ниже...
Сообщение отредактировал kamikadze - 9.7.2012, 0:55
Nissan Skyline R33
#138 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2012, 7:45
а де ты взял эту таблицу??
да и потом куб газа и бенза в каких состояниях измерялся, газообразном или жидком??
пс по моему таблица кривая.
wot: Master_Danila
#139 asami
asami
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2012, 18:18
ну вот насчет таблицы спорить не буду, а вот куб газа и куб бензина по объему это одно и тоже, по весу разница будет
грязь на скорость не влияет(в смысле на кузове)
#140 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2012, 7:14
во всех этих рассуждениях очень важно агрегатное состояние вещества(жидкое или газообразное) если этой ясности нет говорить не очем.
ПС куб жидкого газа естественно весит меньше куба жидкого бенза, но что это нам дает??
wot: Master_Danila
