ВАЗ 21074ti из Липецка , Будни турбоовоща
Автор темы Venom48, 27.9.2011, 18:20
#61 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2013, 9:29
Venom48, Чет я не увидел инфы про бак. Он инжевый? или просто выносной насос?
My project 21о93
#62 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2013, 10:36
* Цитата (Habis @ 17.12.2013, 10:29)
Насос выносной волго-бош. Обратка как и подача карбовые и шланги соответственно тоже. На заборнике стоит сетка от 21214 и до насоса шланг по диаметру как с вакуумника. Так Aheadin посоветовал сделать, и действительно насос стал тише работать.
блок 21213; 82,8*80; ГБЦ распилена 33,5*29; клапана Т-обр; СЖ 8,0; окб двигатель 780; td04l оригинал, форсы 440 бош; выхлоп на 63мм; ряд R1; ГП 3,9; Я7.2; ДАД+ДТВ, Б/Н Волга бош, настройка by Aheadin).
#63 DIM-06
Сообщение добавлено 17.12.2013, 18:10
Venom48, а как загерметизировал и чем делал выход и бака вместо родной трубки
#64 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2013, 19:04
* Цитата (DIM-06 @ 17.12.2013, 19:10)
Трубка пока сток, не нашел нужную взамен. Просто шланг и фильтр стоят именно как Саша сказал, уже лучше стало.
#65 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2014, 19:47
В нашем регионе наконец-то началась зима.
Помыл машину
IMG]http://photo.qip.ru/photo/venom89/96358283/xlarge/132189925.jpg[/IMG]
Ну и самое главное: сбылась мечта идиота! тапки Слик L187s tms с резей ёка avs sport 2шт и advan a48. Подтертые, но на сезон хватит.
Сообщение отредактировал Venom48 - 27.1.2014, 14:51
#66 DIM-06
Сообщение добавлено 26.1.2014, 23:38
фотки мелкие слишком....
#67 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2014, 14:59
* Цитата (DIM-06 @ 27.1.2014, 0:38)
Фото исправил.
Ломаю голову какие форсы взять. Выхлоп варить планирую на 63 трубе, и к осени планирую еще окб двигатель 680 или 780 взять. 360 кубов боюсь не хватит.
Кстати едет на удивление почему-то лучше приоры, хотя не считая доработанной гбц, ничего и нет.
#68 DIM-06
Сообщение добавлено 28.1.2014, 20:21
Venom48, бери боши 440, зеленые, распыл оч хороший и хватит.
#69 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2014, 22:52
у меня по моему такие
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#70 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2014, 10:03
* Цитата (Aheadin @ 28.1.2014, 23:52)
Один раз я с кетайскими Форсами обжегся, поэтому наверно возьму 440 и естественно оригинал. Пусть лучше запас будет. А то вдруг просасывать хорошо будет )))))
Теперь вопрос по бн, у меня волговский магистральный бош. Но на фото у всех синий, а у меня серебристый. Вроде пишут что до 630 кубов кормит, а у Dim06 их 2 ....
#71 DIM-06
Сообщение добавлено 29.1.2014, 22:12
серебристые это тру боши старые. я побоялся нехватки одного и поставил 2 чтоб точно наверняка всегда хватило.
на первое время думаю волгобоша хватит одного, но с манометром на бусте надо обязательно кататься чтоб точно быть уверенным.
#72 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2014, 13:06
Давно не отписывался в теме. Наступила настоящая весна и я наконец то переобулся.
Но перед этим пришлось поменять амортизаторы по кругу. Решил поставить бюджетную ниву газмасло СААЗ.
И спереди пружины нива -1,5.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ сзади стояло это
По совету DIM-06, нашел те самые грин бош Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
В ближайшее время дозакажу не хватающих зч и начну сборку... По крайней мере сильно на это надеюсь.
+ Никак не можем решить проблему с завоздушиванием системы охлаждения на калине. Снимали голову, фрезеровали ее. Перепритерли клапана и поменяли впускные направляющие. Заодно обмотали выпуск термолентой. Помпу поставили лузар турбо.
А проблема так и осталась ....
#73 DIM-06
Сообщение добавлено 30.3.2014, 14:47
после чего началась проблема? заводушивает на бусте под нагрузкой или пох?
#74 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2014, 14:56
* Цитата (DIM-06 @ 30.3.2014, 15:47)
В бусте. Практически сразу после сборки. Просто изначально зимой не навалишь, поэтому сразу и не чувствовалось
#75 DIM-06
Сообщение добавлено 30.3.2014, 15:13
Venom48, 100% давит через прокладку или гдето микротрещина....
болты нормальные не тянутся? бошка притянута точно хорошо? бывает болты говно поднимает
Сообщение отредактировал DIM-06 - 30.3.2014, 15:14
#76 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2014, 15:21
* Цитата (DIM-06 @ 30.3.2014, 16:13)
Болты помоему г-но. Вчера собирали, на них резьба потянута как будто. Но хозяин авто сказал что и эти пойдут ...
Просто прокладка гранта металлопакет. На старой я никаких следов прогара не обнаружил. Ток в 2 местах краска отвалилась, но на прогар не похоже.
#77 DIM-06
Сообщение добавлено 30.3.2014, 15:25
Venom48, а это непрограр. там следов и не увидиш. у меня было такое-давит газы под нагрузкой, проокладку снимаеш целая.. поставьте крепкие болты и хоть паронитовую простую прокладку и затяните хорошо-все нормально будет
#78 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2014, 22:31
Потихоньку иду в направлении постройки турбо.
Пришел заказ с клуб турбо: Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Вот такой малыш кулер, который будет жить за бампером. И вот такая маслоподача Картинка форума ВАЗ.ЕЕ.
Еще едет довольно много ништяков с владика от компании AJS. И очень долго телятся в турботеме, уже третью неделю не могут выслать пайпинг и фланец под даунпайп, из-за них как раз и не успел я в течение своего короткого отпуска путем ничего и сделать.
Из полезного перекинул проводку от правого брызговика чтоб не сгорела. Получилось колхозно, но лучше чем было. Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
+ никак я не ожидал что advan048 так быстро сотрется. Хватило его на 10000, но и достался он мне подушатанным. В итоге выбор был из kumho ku31, Dunlop sport maxx, bridgestone t001. Выбор пал на последнюю. Понравилась своей тишиной, мягкостью и не боится колеи. Зацеп вроде норм. Картинка форума ВАЗ.ЕЕ.
Надеюсь, что наконец-то, пришлет мне турботема фланец с пайпингом, и дело двинется с мертвой точки ...
Сообщение отредактировал Venom48 - 27.5.2014, 22:37
#79 DIM-06
Сообщение добавлено 27.5.2014, 22:46
нафиг ты на быдлотеме заказываеш... есть же отзывы....
#80 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2014, 23:02
* Цитата (DIM-06 @ 27.5.2014, 23:46)
Опростоволосился ((( надо было на клуб турбо заказывать как и всегда ...
