ВАЗ 21074ti из Липецка , Будни турбоовоща
Автор темы Venom48, 27.9.2011, 18:20
#21 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2013, 5:55
Цитата(Kent12 @ 16.2.2013, 1:47) *
Странно, Я когда убрал ограничитель то получилось что при максимальном вывороте образовалась мертвая точка (или как это правильно назвать, рычаг с сошкой почти на одной линии) и при резких маневрах было сильно заметно что колесо болтается и в какие то моменты руль как бы клинит, приварил назад, стало намного приятнее.
Шланг обрывало когда колесо сработало на отбой в до конца вывернутом положении.
Спасибо информацию. Я тогда наверно небольшие пятачки на нижнем рычаге сделаю на всякий случай.
блок 21213; 82,8*80; ГБЦ распилена 33,5*29; клапана Т-обр; СЖ 8,0; окб двигатель 780; td04l оригинал, форсы 440 бош; выхлоп на 63мм; ряд R1; ГП 3,9; Я7.2; ДАД+ДТВ, Б/Н Волга бош, настройка by Aheadin).
#22 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2013, 12:52
19го числа пришел наконец таки ряд))))
Вчера уже поставили его в коробку, заодно и ревизию сделали. Поменяны подшипники, синхроны, шестерня 5ой передачи и её муфта.Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
В сравнении с коробкой 2101 стало очень длинно. В пол пока не жал, пусть прикатается чуть.
#23 Tier
Сообщение добавлено 21.2.2013, 13:30
В догонку к разговору о спиленных ограничителях на рычагах. Если стоят передние тормозные суппорты от переднеприводника то можно смело их спиливать. Один из болтов будет упираться в рычаг и не давать тягам выстроиться в пямую линию. Если же передние тормозные цилиндры классические то не стоит спиливать ограничители.
Спасибо сказали: 3
#24 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2013, 13:34
Спасибо за инфу. Перед тем как это делать, надо было посоветоваться. Но вчера я уже ограничители временные сделал. Вроде все норм теперь.
#25 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2013, 23:14
Не успел обрадоваться. http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&sh...t&p=1054205
#26 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2013, 12:39
На пути к мечете ...
#27 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2013, 21:10
Машинка ничего так! Молодцом! Коллектор откуда? Заказывал? Турба ТД04?
21213 82.4х80, доработан.ГБЦ,СЖ-9.3, облег.клопы и шатуны, маслофорсы, рес.БРАГИН, совмещены каналы впуск и выпуск, ВОЛГА-форсы, распред ОКБ-74, инж.обр.на Я-5.1, TD04L избыток 0,5бара, ряд.R1, ГП-3.9, блока ДАН
#28 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2013, 19:46
Mr.Blues, Да, турба td04l. Коллектор хз, сделан вроде качественно. Покупал их вместе по объявлению на раллисейле. Возможно отсюда он http://www.light-tuning.ru/magazin.html?pa...;category_id=76
#29 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2013, 20:29
Решил подготовить мотор под моллюска и установить инжектор.
Разобрал и загрустил.
В ВМТ от колец следы чувствуются на ощупь, а блок уже 79,8 ... Съездил на промерку - и правда всё печально. Начал искать другой блок. В итоге нашел низ 21213 в сборе. Разобрал это дело и отвез на хонинговку. Колено поставлю 213, своё 2130 продаю теперь.
В поршнях буду делать лужу 20 кубов под СЖ 8,1.
Гбц в норм состоянии - почистил клопы и вырезал небольшое ушко под форсы. Осталось вырезать место под ДФ. Кстати ни у кого нет точного расоложения этого датчика в гбц +/-мм?
Пока искал блок начал подключил инжекторную косу и исправил мелочи по салону.
Мотор будет заводиться сразу на дад 4250 и дтв от лачетти.
+ не могу найти нормальные м/с колпачки в городе, наверно придется в экзист идти
Сообщение отредактировал Venom48 - 1.10.2013, 20:30
#30 DIM-06
Сообщение добавлено 1.10.2013, 20:50
которые там качество и тп я ставил вроде нормально, но долго непроездил снимавя бошку перекинул на гетц.
желаю удачной сборки турбомотора.
#31 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2013, 16:27
Вовремя пришли форсы и пайпы.
315 кубов при 3 барах. Пайпы будут дтв пока держать.
Благодаря предоставленным данным для врезки ДФ 1861cc, буду в пятницу нарезать в гбц отверстие под него.
Заодно и блок под врезание маслофорс отправлю
Сообщение отредактировал Venom48 - 12.10.2013, 22:24
#32 DIM-06
Сообщение добавлено 7.10.2013, 21:23
Venom48, форсунки маленькие купил. менять придется.
#33 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2013, 5:32
* Цитата (DIM-06 @ 7.10.2013, 22:23)
На 1бар не хватит?
#34 DIM-06
Сообщение добавлено 8.10.2013, 8:05
Venom48, впритык тока если без запасу, если мотор хорошо хавать будет.
#35 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2013, 22:22
Прикупил еще пару мелочей для мотора.
+на эксперименты взял ДТВ siemens с lacetti. У товарища на компрессоре он прижился.
Сообщение отредактировал Venom48 - 12.10.2013, 22:23
#36 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 13.10.2013, 18:25
Venom48, блоу сразу доработай
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#37 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2013, 22:11
* Цитата (miass.tyning @ 13.10.2013, 19:25)
И как его доработать?
#38 DIM-06
Сообщение добавлено 13.10.2013, 22:14
Venom48, если там в нем 2 пружинки то одну убрать надо ибо очень жестко, помпажит .
#39 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2013, 19:38
Сделал в гбц ДФ.
Для этого использовал кусок штатной крышки ДФ от ПП 8кл. Заклеил отверстия под подогрев коллектора поксиполом. И собрал гбц. Маслосъемные взял от ауди 2,0 ABT производства elring.
Потом изучил блоу и выкинул нафиг маленькую пружинку, теперь могу ротом ag.gif открыть клапан, раньше он только рукой прожимался.
Пока блок на врезании маслофорсунок, решил примерить коллектор от лайт-тюнинг к гбц. И вот как это выглядит
Возникает вопрос стоит ли поворачивать картридж чтобы маслослив смотрел вертикально вниз или так сойдет? Просто корпус поворачиваться не захотел без членовредительства.
Сообщение отредактировал Speed - 27.11.2013, 5:06
#40 DIM-06
Сообщение добавлено 19.10.2013, 2:39
по картриджу вроде до 30 град допускается в этой плскости посмотри точнее в книжке корки белла вроде было описано. про поксипол одна бошка заедалая мнлю при замене реса потом потекла имей ввиду. я себе на резьбовые заглушки сделал.
