Следите за шаровыми!
Автор темы Alex4e, 24.6.2004, 16:08
#1 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2004, 16:08
Замучал стук, типа передних ступичных подшипников на батиной пятере, пока моя стоит приходиться иногда кататься на ней, на тех выходных добрался я до нее, сначала решил подтянуть подшипник, расконтрил гайку, затянул, покачал колесо - та же картина, заглянул за колесо, батя его качал - млять верхняя шаровая люфтит мм. 5, успели (два раза уже вырывало, один на дороге, второй около гаража), да и скрежет иногда присутствовал при повороте руля. В гараже нарыта почти новая, рабочая и поставлена на место люфтящей на время покупки новых, опять еще бы чуть и...
#41 Zip313
Zip313
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2005, 14:58
у меня вообще как то ось ступицы вырвало нахер , километров 60 ехал, машины встречные, еле управление удержал, выхожу смотрю - колесо перекосоебл...но на одном суппорте держится!!!
#42 xxOZ
Сообщение добавлено 28.4.2005, 15:22
Со шприцем, это фиговая идея!!! Там усилие чтоб выдавить надо "богатырское" :mrgreen: Сам пробовал... smile.gif
#43 SerJK
SerJK
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2005, 18:07
гы , шприцы то разные бывают ...
конечно если шприц всего 2 кубика то и диаметр иглы соответствующий. :roll:
#44 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 7:10
SerJK, ага, зависимотсь объема шприца с размером иглы геометрическая, потом в ментовских сводках будут сообщения "Медсестра заколола больного шприцем" 8O :roll: sad.gif
#45 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 7:20
Шприцом лить надо трансмиссионку, а не литол. Раньше практиковал, было все нормально. Ща почему то пыльники от проколов разваливаются, так что лучше всю шаровую поменять.
Брал Лемфордер в Зарулеме, без пакетиков 10000 - полет нормальный. (тьфу-тьфу-тьфу и по дереву 3 раза biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ).
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#46 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 8:12
Я поступал проще. На моем бывшем москвиче шаровые имели тавотницы и крестовины тоже (и что самое прикольное сами шаровые были разборные, т.е. я их не менял, менял только вкладыши и один раз сам палец, цена - копейки laugh.gif ). Так вот, чтоб не париться я сразу перед заменой шаровой сверлю в ней дырку (внизу, в донышке) диаметром около 5-6мм и вкручиваю тавотницу. Так же точно поступаю и с рулевой. Пару раз в год спуститься в яму и прошприцевать труда не составляет, зато долговечность узлов увеличивается намного и пыльники колоть не надо и смазка из шприца под давлением везде пролазит. laugh.gif Только главное не переусердствовать, а то пыльники лопнуть могуть. laugh.gif
#47 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 9:08
а что, сейчас не все имеют? у меня на \"Комфорте\" есть.
у меня по такому принципу рулевые наконечники сделаны. копейки надо беречь! :wink:
#48 SerJK
SerJK
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 17:10
уважаемый bedoon ( :mrgreen: )
а ты что не видел иголки по 2mm ???
#49 Diver
Diver
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 23:52
Любую смазку можно нагреть - и она станет жидкой, у меня ТРЕК- чемпион отходил 25000 , хоть бы что пыльникам сделалось!!!!!! Просто сейчас говорят что Чемпион стал по качеству хуже!!!
-На месте авиа катастрофы нашли бортовой самописец, последняя запись голос пилота:
"смотри как я умею..."
user posted image
#50 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2005, 4:37
Неделю назад проверял подвеску особо ничего не заметил, но беспокоил какойто стук наподобие ступичных подшипников, подтянул, вроде лучше стало. А вчера заехал к знакомым на сервис, вывесили машинку и оказалось что нижним "родным" шаровып полный п,,,,ц ,болтаются до 2-3 мм ,а при замере в "дырку" снизу шаровой износа почти нет -10,8 мм (допуск 11,8). Вот так, следите за шаровыми!
#51 twin
twin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2005, 8:28
Александ2, это если опора, сделанная по всем стандартам, а кто может дать гарантию, что в Вашей опоре выдержаны все размеры?
А нижнюю проверить легко: вывешиваете колесо, подставляете под рычаг подставку, опускаете чуть-чуть и монтировкой как бы подвадиваете колесо - люфт виден сразу.
Via est vita.
#52 Mr_Grab
Mr_Grab
  • 144 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2005, 9:45
Пару недель назад обратил внимание на стук в районе правого переднего колеса. На ближайших выходных поехал в гараж посмотреть подвеску. Выявил "гавкнутый" амортизатор, убитый тормозной диск (биение большое), и порваную подушку стабилизатора... Все остальное было в норме. Заменил изжившие себя детали, а стук остался...
Проездил еще неделю, стук стал сильнее... Забеспокоился... Вечером в воскресенье сорвался в гараж, решил поменять нижнюю шаровую на всякий случай. Когда снял ниж. шаровую и поворотный кулак повис на верхней, у меня волосы тихонько подняли кепку на голове: нижняя была в норме, руками палец хрен пошевелишь, а вот верхнюю почти вырвало - палец в корпусе, как пестик в ступе.... пришлось зарядить батю в ночной магазин (уже 10 вечера было) за верхней шаровой..
От так-то... Можете поздравить... своевремменность - великая штука...
MMC Galant VR-4 правый руль, меха, 4вд, 280 лысых.
TWINTURBO POWER
#53 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2005, 10:51
По поводу белмага - купил нижние шаровые "комфорт" (верхние у меня благополучно ходят уже год). И черт меня дернул прошприцевать их перед установкой и замерить "глубину дырки" внизу опоры - 12 мм 8O :evil:, а в инструкции написано максимум 11,8. Шаровые стопроцентов не левые - все реквизиты, крепеж, голограммы....имеются. Мы их поставили, так как в магаз уже не вернуть-нет чека, теперь как то ездить боязно, хотя в остальном все нормально.
Думаю написать белмаговцам на мыло по поводу этого косяка :?: :?
#54 Рюша
Рюша
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2005, 22:55
... блин, тут вот купил шаровые на свой "ведровер" - Трек-чемпион (на старых шаровых пыльники порвались :cry:, люфтов вроде нет, но скорее всего будут ), ну так вот, что меня прибило, у этих шаровых пыльник силиконовый (прозрачный такой) и вот меня вопрос мучает - эти шаровые так ставить надо, или таки обычный резиновый пыльник надеть сверху?
#55 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 5:07
Рюша, так ставь
#56 twin
twin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 8:17
MaxL, тем более, что один хрен будут ходить не дольше, чем любые другие, хоть и смазка будет, хоть и пыльник целый (кстати,
у меня один треснул безо всякой видимой причины).
Via est vita.
#57 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 8:28
twin, посмотрим... только тысячу км назад поставил их себе, через годик можно что-нибудь и сказать.
#58 Китыч
Китыч
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2005, 12:00
10 000 км назад поменял себе все 4 шаровые (ВАЗ2106) на Lemforder(покупал в "За рулём" на Бакунинской).Недавно менял колодки,глянул на шаровые(вернее на пыльники),нижние всё нормально вроде,верхние обе с подтёком смазки в месте,где пыльник касается поворотного кулака.Повыше пыльник целый,без трещин.Что делать,менять шаровую,пыльник,или это всё нормально,типа выдавились излишки?Стука вроде нет,вернее стук есть(стучит рулевой редуктор)он был когда все шаровые новые были.Читал что шаровые Lemforder не стучать,а просто в один прекрасный момент палец вырывается из шаровой,без всяких предупреждений.Руль вроде по туже стал за 10 000 км.
#59 syroed099
syroed099
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2005, 9:15
Парни у меня такой трабл.
Когда выкручиваю руль до уопра и начинаю выправлять обратно слышен скрип. Это модет быть из-за шаровых?
#60 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2005, 9:29
да
