Сообщение добавлено 18.7.2011, 21:26
проблема с R1 рядом , нужна помощь и советы
Автор темы komap, 18.7.2011, 17:52
#21 komap
#22 RisingSun
Сообщение добавлено 18.7.2011, 21:57
а смысл? пробовал, но, но при 40 на второй вообще не айс, надо хотя бы 50 чтоб вторая норм пошла, на третей 120 это норм скорость, мне для спринта больше может и надо, но я пока начинаю и поэтому хочется стартануть нормально, а не подыхать на первой передаче и не терять скорость переключением передач
Динамика разгона упадет с Р1, захочется пару покороче
Мотор сток, я так понимаю?
#23 Dima1982
Сообщение добавлено 18.7.2011, 22:01
Сообщение отредактировал Dima1982 - 18.7.2011, 22:03
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#24 komap
Сообщение добавлено 18.7.2011, 22:06
На 2-ю не пробовал переключаться?
я что писал про мотор сток? там далеко не сток
#25 Dima1982
Сообщение добавлено 18.7.2011, 22:22
это у тебя на стоке, а у меня не сток
ты хоть конфиг опишиты хоть конфиг опиши
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#27 komap
Сообщение добавлено 18.7.2011, 22:59
зачем?
#32 RisingSun
Сообщение добавлено 19.7.2011, 0:00
Пишешь, что 1-я у тебя до 40км/ч. Какая пара, какой мотор? 40км/ч на паре типа 4.1 - это порядка 5500 оборотов - смею предположить, что мотор сток. Проясни конфиг мотора (где валит, где не валит), какая пара и колеса - я тебе сравнительные графики скину
#33 komap
Сообщение добавлено 19.7.2011, 0:18
пара на данный момент 4.1 и эта скорость без потери мощности, можно и больше разгоняться но а смысл? у меня остечка 7500, максимальная мощность достигается при 6800, а на данный момент коробка у меня тяговая, потому что мотор до этого стоял 1.3
#34 remix
Сообщение добавлено 19.7.2011, 0:39
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#36 RisingSun
Сообщение добавлено 19.7.2011, 0:56
Теперь прояснилось. Смотри-ка, а пару я угадал =) Вот ты писал "1-я до 40", а исходя из этого - крутишь до 5500. Это аккурат точка переключения для сток-мотора.
Или до 7000 все таки крутишь? Тогда там далеко не 40км/ч предел. Я к чему изначально подталкивал: можно длинную трансмиссию ставить, а можно по оборотам двигаться.
Вот график, как и обещал.
Сообщение отредактировал RisingSun - 19.7.2011, 0:57
#37 remix
Сообщение добавлено 19.7.2011, 1:10
а ты поедешь туда?
Если починюсь до воскресенья, то думаю да. Соскучился по движухам
Эх прокачу....!!!
#38 komap
Сообщение добавлено 19.7.2011, 1:11
я кручу до отсечки практически, то есть до более чем 7000, я на таких оборотах теряю мощность, мне это не надо, но есть одно "но" у меня все строится на дальнейшее турбирование, поэтому такие и показатели! ты просто утверждаешь что у меня сток, да далеко не сток у меня, я под турбо хочу длинную трансмиссию, потому что когда момента будет много, зачем мне короткая трансмиссия с короткой ГП?
#39 RisingSun
Сообщение добавлено 19.7.2011, 1:18
Ты не нервничай. Никто ничего не утверждал про твой мотор, тем более пока ты конфиг не озвучил.
PS собирать машину с мыслями, что когда-то будет турбо - глупо. К тому моменту как созреешь, коробка 5 раз дриснет уже. Купишь под турбо в итоге 4-ступку совдеповского производства - как все
#40 komap
Сообщение добавлено 19.7.2011, 1:30
я вообще не нервничаю
