проблема с R1 рядом , нужна помощь и советы
Автор темы komap, 18.7.2011, 17:52
#81 MASTER_MAN
MASTER_MAN
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2011, 8:22
а если не менять гп, а оставить 4,1 что покажет твой график ???? 2101 лучше???
Сообщение отредактировал MASTER_MAN - 25.7.2011, 8:23
#82 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 20:56
Цитата(RisingSun @ 25.7.2011, 0:11) *
Есть малая шайба под стопором подшипника первала:
Есть шайба под стопором муфты 3/4:
Больше нигде в принципе нет пружинных шайб. Вообще, полная версия мурзилки тут: http://2126.ru/manual/kpp_vaz/kpp_vaz_p8_full.php
Эти 2 я помню, они стоят - проверял! Осталась после сборки ещё одна такая же! Ума не могу приложить где могла стоять. По диаметру такая же как эти валы. Собрали коробку и когда проверяли в гараже, считали передаточные отношения, передачки все включались норм, стопорились. После установки на авто вылезла проблемка: выскакивают 2 и 5 передачи. Объясняю. Разгоняем авто на 1-ой и начинаем переходить на вторую. Выжимаем как обычно сцепу и втыкаем 2-ую, но она, тут же вылезает обратно. Пидержишь рукой - включится и можно ехать и давать газку и сбрасывать. А 5-ая при включении ведёт себя аналогично, но после придержк рукой вроде бы и включается, но стоит пойти нагрузке, сбросить газ, трехнуть машину на кочке - тут же выскакивает. На не работающем аппарате все передачки включаются и не выскакивают. В чём может стоять вопрос? Сцепление? Или это фиксаторы мозги любят? Или из-за новых фиксаторов такое? Хотя на всех передачах были поменяны фиксаторы... bn.gif
21213 82.4х80, доработан.ГБЦ,СЖ-9.3, облег.клопы и шатуны, маслофорсы, рес.БРАГИН, совмещены каналы впуск и выпуск, ВОЛГА-форсы, распред ОКБ-74, инж.обр.на Я-5.1, TD04L избыток 0,5бара, ряд.R1, ГП-3.9, блока ДАН
#83 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 21:27
Есть еще маслоотражательная шайба. Ставится поверх шестерни привода спидомера.
5-я может выскакивать из-за плохо затянутой гайки хвостовика либо повышенного люфта вторвала.
2-я может вылетать из-за неправильно установленной пружинке под синхроном. Либо банальное недовключение из-за изношенной вилки. Либо опять же повышенный люфт вторвала.
Если ты правда забыл поставить маслоотражательную шайбу, то это все объясняет.
ИЖ 2126 1.6 16v турбо.
#84 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 22:00
Mr.Blues, эта шайба должна стоять между ступицей муфты синхронизатора 5-й передачи и стопорным кольцом (на вторичном валу). Вы её при сборке туда поставили? Из- за её отсутствия так и будет как ты описал.
Сообщение отредактировал vovan-sed - 31.7.2011, 22:00
#85 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2011, 18:51
Слуушайй...!!! А ведь и в правду! Я когда разбирал коробку у меня было сломано стопорное кольцо как раз под муфту синхронизатора 5-ой!!! Я его не ставил сейчас, т.к. не нашёл в продаже похожего... Может действительно с изношенными порядком вилками, этой шайбой, стопором и перепутанными пружинками фиксаторов и выходит у меня такая шляпа???? Я попробовал поменять пружинки фиксаторов 5-з.х и 1-2 передач, в книге написано, что 5-з.х длиннее всех остальных и отличается по цвету. Слушайте, а тогда ещё по ходу такой вопрос: а эти самые пружинки фиксаторов 1-2 и 3-4 отличаются друг от друга??? Мне показалось, как щас переставлял 5-з.х. и 1-2, что 3-4 был ниже немного, чем 1-2....Самое интересное, что в книге ВООБЩЕ ничего такого не указано!!!!
#86 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2011, 6:11
пружинки 1-2 и 3-4 одинаковые, на 5 и з.х. на милиметр где то длинее...а кольцо надо было ставить раз оно было.
#87 Александр за РДР
Александр за РДР
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2011, 21:23
Мужики извиняйте что не в тему! Собрался коробку сминать,т.к. выбивает 4 передачу. В чем причина ? Заодно и R1 собираюсь собрать.
ДВС 06 79.4х80 инж. гбц 35.5х32,сёдла34х28.5 напр. бронза, т-клопы, пружины шрик, легкие тарелки, СЖ 10.5, рес. Формаш, дз54, ФНС прочпорт,волгофорсы, окб двигатель 780, паук 4-2-1(стингер) , R1 , ГП 4.44
#88 вадим29
вадим29
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2011, 22:23
где в москве купить шестерню первой передачи вторичного вала диаметром 96,8мм????
купил 4х ступку а там блин оказалась шестрерня 98,8 мм((((
#89 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2011, 6:22
вилка,муфта и обязательно смотри на сколько перемещается вдоль оси вторичный вал.
#90 вадим29
вадим29
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2011, 15:04
ап. помогите, немогу собрать из-за нее ряд. мож кто нить знает
#91 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2011, 18:07
Почему может вышибать 5-ую передачу??? Собрал очередной раз коробку. Поставил новые: муфту 5-з.х; муфту 3-4; шток 1-2; сраный стопор нашёл на муфту 5-ой и поставил, а всё равно вышибает, причём непонятно как-то... Можешь проехать очень долго на ней и тормозить-разгоняться при этом, а иногда и рукой её в коробке не удержишь!!!??? Попробовал подтянуть гайку фланца хвостовика-тот же результат, правда крутил без динамометрического ключа - нет его под рукой.... В чём ещё может быть причина??? Не могут ли так влиять синхронизаторы??? Коробка вроде не воет. Думал не совпадают зубья, но это наврятли... Пружтнки фиксаторов на этот раз правильно поставил! ab.gif Мож чегой-то с блокировочными сухарями??? bh.gif
#92 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2011, 18:13
может шток блочка пятой передачи виноват?
#93 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2011, 18:31
В нём был износ видимый довольно сильно, но не нашёл я его в Костомукше... Вообще проблема с запчастями!!!....Придётся искать где-то в другом месте и снова разбирать коробку... ac.gif
Как правильно ставить эти сухари??? Они с проточкой под промежуточный маленький сухарик, так??? В какую сторону этой проточкой ставить??? Я ставил в те разы и сейчас в сторону 5-ой...
Кстати, по поводу поадалого с рядом... Они, в общем, отзвонились потом и попросили вернуть ряд обратно, у них там много таких "рядов" ушло. Мы им, что уже установлена и ездит , попросили скидочку предоставить на следующую покупку...Сказали подумают! ab.gif
#94 STEPAN66
STEPAN66
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2012, 14:25
Цитата(Classic2106 @ 25.7.2011, 8:06) *
C каких пор, на шниве осчобенная коробка? Там ряд 2105.+с недавних пор "разорваный пакет".
А что значит разорванный пакет?
Установка передних тормозов от ваз 2110
http://clck.ru/PcDW
Производство: планшайбы для перехода на 2108-2112 тормоза
поворотные кулаки и усиленные ступицы на ваз2101-07
http://clck.ru/PqXP
ICQ-З6З865269
#95 1861cc
1861cc
  • 3 176 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2012, 14:36
STEPAN66,
http://www.nivavod.ru/articles/paketkpp.htm
#96 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2012, 16:39
Цитата(1861cc @ 5.4.2012, 14:36) *
Для него менять нужно вторичный вал, блок пятой-задней, шестерню пятой. Я собирал разорваный пакет с рядом Р1, коробка шумела нереально сразу после сборки но это из-за плохих подшипников, проехав на ней около 5 тыс. снял разобрал, у блока блок пятой-задней и шестерни пятой все зубья в сколах у зубов поверхность не зеркальная а вся в зазубринах, вот такое качество шестерен для разорваного пакета.
#97 1861cc
1861cc
  • 3 176 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2012, 20:21
Nikitos_62RUS, Ну не знаю.. В 2005 собирал себе разорванный - уже две переборки - шестерни в идеале. Первый раз болт срезало, второй - бортик на вторичке под ступицу муфты откололо и он разбил подшипник на вторичке, розочкой в трёх местах стальной сепаратор стал)). Поставил там и на первичке шевиковские закрытые, смазав 222ым мобилом. Что нажата педаль сцепы что нет - тишина.. еслиб не грм). З/ч под разорванный брал у дилера, а не "комплектом" для перехода.
#98 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2012, 22:22
1861cc,
Да я тоже не комплектом брал, многие пишут про хреновые шестерни в продаже , там видимо модуль зубьев не тот точат раз их крошит так. Вот Р1 вроде нормальный попался зубья все отполировались после установки.
Смазку в подшипниках всеравно масло смоет я считаю, насчет подшипников я вообще никаким фирмам не доверяю кроме KOYO, их себе и купил только ждал 3 недели, тебе видимо повезло.
Нашел както типа оригинальный комплект подшипников которые на конвеере ставят 2800 стоят, покрутил их и такое ощущение что там шарики не круглые а квадратные, даже сами продавцы не ожидали и сказали не бери говно это.
Сообщение отредактировал Nikitos_62RUS - 5.4.2012, 22:32
#99 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 6.4.2012, 15:20
вот такой вопрос.
имеется 4х ступка СССР, двиг 1.7, ГП 4.3
хочу 5ти ступку.
что лучше будет для города и активной езды: купить R1 и поставить, или первые 4 передачи из 4х ступки переставить в 5ти?
и личный вопрос к RisingSun smile.gif что за прогу ты юзаешь для построения графиков?)
#100 1861cc
1861cc
  • 3 176 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2012, 15:32
Nikitos_62RUS,
"Оригинальных" комплектов подшипников в кпп не бывает - фирмочки разные собирают из того что есть или что дешевле.
makson4ik, Для города лучше 4ступку переделать(кмк), только найти надо кто проточит промвал. Люди либо отпускали вал, а потом калили снова, либо никто не берётся)). Один согласился, но при заборе сказал что больше этим заниматься не будет.. Да и Р1 видел недавно без проточки под пятую..
