проблема с R1 рядом , нужна помощь и советы
Автор темы komap, 18.7.2011, 17:52
#1 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2011, 17:52
загорелся я короче пятиступкой с рядом R1, заказал, дождался заказа и вот настал момент сборки. Переделывал из 4-х ступки в 5-ти сам, потому что так мне обошлось намного дешевле, большую часть запчастей новых, а точнее все шестерни с синхронами кроме 1-й, вторичный вал и полный набор для перехода на 5-и ст. мне досталось бесплатно...мне только осталось купить подшипники и ряд...но не в этом дело, а дело в том, что собрал я это все добро и поставил на свою машину, когда запустил двигатель и отпустил педаль сцепления, от того как зашумела коробка я аж ужаснулся, реально громкий шум, долго не думая решил снять и посмотреть в чем же дело...снял поддон и вроде бы все норм, но когда крутишь за первичный вал стоит шум, такое ощущение что зазор не правильный на шестернях, но подшипники все на местах и все просто отлично...начались эксперименты :
1. решили заменить первичный вал, нашли такой же как и в R1 на 18 зубов но б\ушный - эффект такой же, шума стало не меньше
2. начали грешить на промвал, нашли точно такой же, только от 4-х ступенчатой КПП, поставили старый промвал и оставили новой шестерню 1-ой передачи, которай шла в комплекте с рядом - шума стало немного меньше, но он все же есть и не маленький.
3. поставили промвал с заказанного комплекта и поставили старую шестерню 1-ой передачи, шум остался такой же как и в эксперименте номер 2.
4. поставили старый первичный вал, старый промвал и старую шестерню первой передачи, шума стало на столько больше, что в изначальном состоянии, когда стояло все новое, это был еще не шум.
5. разобрали на работе какую то КПП, посмотрели что там тоже первичный вал на 18 зубов, решили поставить от нее промвал, если на R1 на этом валу 15 зубов на первой передачи, то на том который мы решили последним поставить - 14 зубов, так вот, поставив этот промвал и поменяв под него шестерню первой передачи шум исчез вообще! но это уже не R1, такое ощущение что с таким рядом коробка совсем не хочет работать sad.gif может кто сталкивался с таким уже, то подскажите в чем проблема, а то я уже так научился собирать и разбирать КПП, что можно это делать с закрытыми глазами. все таки есть же в чем то причина этого, помогите разобратьсяsmile.gif
Сообщение отредактировал komap - 18.7.2011, 18:12
Я мнению вашему вращение предавал. А осью был мой детородный орган!
#21 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2011, 21:26
а смысл? пробовал, но, но при 40 на второй вообще не айс, надо хотя бы 50 чтоб вторая норм пошла, на третей 120 это норм скорость, мне для спринта больше может и надо, но я пока начинаю и поэтому хочется стартануть нормально, а не подыхать на первой передаче и не терять скорость переключением передач
#22 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2011, 21:57
Мотор сток, я так понимаю?
ИЖ 2126 1.6 16v турбо.
#23 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2011, 22:01
я на сток моторе вообще первую только в затыках включал, у сток мотора макс. момент если че на 3000об/мин. Пробуй!Все в сравнении познается.
Сообщение отредактировал Dima1982 - 18.7.2011, 22:03
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#24 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2011, 22:06
Цитата(RisingSun @ 18.7.2011, 22:18) *
я что писал про мотор сток? там далеко не сток wink.gif если хочу пару еще 3.9 можно понять что там с мотором будет? и для чего все это делается? wink.gif мне наоборот надо подлиннее smile.gif
#25 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2011, 22:22
ты хоть конфиг опишиты хоть конфиг опиши
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#26 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2011, 22:25
komap, 24го в Лабу??
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#27 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2011, 22:59
зачем? smile.gif это пока не относится к проблеме smile.gif опишу как создам тему свою smile.gif
31 в Лабе будет smile.gif я пока не собрал коробку smile.gif а там посмотрим, может и поеду smile.gif
#28 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2011, 23:05
komap, 24го числа, Автожара 2011, спринт, автозвук и вся ерунда...
Эх прокачу....!!!
#29 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2011, 23:14
а где? я не в курсе ребята ag.gif серьезно где это будет? если Новоросс то там тока автозвук намечался
#30 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2011, 23:26
Эх прокачу....!!!
#31 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2011, 23:52
странно что об этом нам не сказали sad.gif хотя "Best of Time Attakc" это точно не мы smile.gif а это официальная инфа?
#32 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2011, 0:00
Пишешь, что 1-я у тебя до 40км/ч. Какая пара, какой мотор? 40км/ч на паре типа 4.1 - это порядка 5500 оборотов - смею предположить, что мотор сток. Проясни конфиг мотора (где валит, где не валит), какая пара и колеса - я тебе сравнительные графики скину smile.gif
#33 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2011, 0:18
пара на данный момент 4.1 и эта скорость без потери мощности, можно и больше разгоняться но а смысл? у меня остечка 7500, максимальная мощность достигается при 6800, а на данный момент коробка у меня тяговая, потому что мотор до этого стоял 1.3 smile.gif сейчас совсем все по другому, мотор 1.5, инж доработанный, все пропилено и облегчено, делается под турбо, поэтому нет смысла сильно заваливать мотор на данном этапе smile.gif вот и хочется длинные передачи...смею тебя уверить что мотор не сток, далеко не сток, колеса 14 Тойо 888 валит он от 3000 до 7000 нормально, до 3000 идет провал, но мы его еще не отстроили, поэтому все пока еще в стадии доработки smile.gif так что о стоке ты погорячился smile.gif
#34 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2011, 0:39
komap, блин да там все клубы наверно будут) хотя основное Автозвук и выставка.
Эх прокачу....!!!
#35 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2011, 0:43
#36 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2011, 0:56
Теперь прояснилось. Смотри-ка, а пару я угадал =) Вот ты писал "1-я до 40", а исходя из этого - крутишь до 5500. Это аккурат точка переключения для сток-мотора.
Или до 7000 все таки крутишь? Тогда там далеко не 40км/ч предел. Я к чему изначально подталкивал: можно длинную трансмиссию ставить, а можно по оборотам двигаться.
Вот график, как и обещал.
Сообщение отредактировал RisingSun - 19.7.2011, 0:57
#37 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2011, 1:10
Эх прокачу....!!!
#38 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2011, 1:11
я кручу до отсечки практически, то есть до более чем 7000, я на таких оборотах теряю мощность, мне это не надо, но есть одно "но" у меня все строится на дальнейшее турбирование, поэтому такие и показатели! ты просто утверждаешь что у меня сток, да далеко не сток у меня, я под турбо хочу длинную трансмиссию, потому что когда момента будет много, зачем мне короткая трансмиссия с короткой ГП? smile.gif суть вопроса была не в том какой у меня мотор, а в том что я описал в первом посту....да, я понял, что меня реально подъебали в клубтурбо, что и написал им по е-мэилу, значит решение моей проблемы будет поставить 19 зубовый первичный вал smile.gif
#39 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2011, 1:18
Ты не нервничай. Никто ничего не утверждал про твой мотор, тем более пока ты конфиг не озвучил.
PS собирать машину с мыслями, что когда-то будет турбо - глупо. К тому моменту как созреешь, коробка 5 раз дриснет уже. Купишь под турбо в итоге 4-ступку совдеповского производства - как все smile.gif
#40 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2011, 1:30
я вообще не нервничаю smile.gif могу сразу сказать что это будет или 17 гаррет или чуть больше) это будет гражданское авто, для участия в спринте и поездки на работу smile.gif соберу я это все на следующий год) так как уже закупаю спеки для этого smile.gif я так из начально планировал и поэтому не заваливал мотор злыми распредвалами, стоит чуть лучше стока и пока я рад этому, так как в классе 1600 у меня 6 место из 18 машин smile.gif можно собрать этот проект и за этот год, но намечается свадьбя smile.gif и машина подождет немного smile.gif врятле я найду у нас 4-х ступку совдеповского производства smile.gif все уже раскуплено до нас ag.gif
