Проблема после капремонта двигателя , Повышенный расход масла. Что делать???
Автор темы Angel99, 16.6.2011, 17:55
#21 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 20:30
Цитата(Olezhek @ 16.6.2011, 21:28) *
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#22 Floid
Floid
  • 5 126 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 16.6.2011, 20:45
Цитата(Angel99 @ 17.6.2011, 0:45) *
Floid, много жрало? потому что я вообще в шоке от такого расхода...
почему-то мне сказали, что замена направляющих - это ппц какой гемор
литр на тыщу через одну направляйку. Сменил самостоятельно в своей спальне... С учётом того, что образование у меня сугубо гуманитарное, то при необходимом оборудовании (ключи, рассухариватель, руки) осуществил всё в течении 2-х календарных дней: сёдня разобрал, сменил, завтра собрал всё назад
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#23 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 21:59
Цитата(Oxygen @ 16.6.2011, 20:13) *
Sector, Еслиб ты внимательно прочитал пост топикстартера, ты не мог бы не заметить того факта, что вся беда началась ВНЕЗАПНО спустя пробег после капиталки, при вскрытии обнаружили слетевшие сальники клапанов. Проблема ушла ПОЛНОСТЬЮ, а спустя пробег ВНЕЗАПНО появилась снова.
К чему эти пространные посты о том что точильщики плохо проточили?
К тому, что делать надо все одновременно и качественно. Тем более, через втулку, если она не изношена(новый клапан и втулка, развернутая под размер), столько масла не улетит....
#24 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2011, 0:05
А что гадать на кофейной гуще? Вскрытие покажет. На самом деле все возможные причины уже описали здесь, а конкретно сказать в чём косяк - так это к экстрасенсам.
да их там никто не менял, втулки в смысле. Да и клапаны я думаю тоже. Вообще интересно было бы узнать в каком состоянии изначально мотор был, после вскрытия, может там низ был ещё живой, а вся проблема изначально в ГБЦ была? Может там и после вскрытия колпачки уже на клапанах болтались?
З.Ы. никого не хочу обидеть, но лично мне мастера предлагающие менять ГБЦ из за втулок, не внушают доверие bk.gif
#25 Angel99
Angel99
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2011, 8:12
В каком состоянии был мотор - сказать не могу, т.к. работала и директор постоянно меня из ремзоны гонял, так что даже посмотреть толком ничего не получилось. В списке з/ч не было ни клапанов, ни втулок, только колпачки. Хотя мне говорили о каждой детали, которая требует замены, вплоть до распредвала, т.к. выработка на нем была ппц...
Те. получается, что ГБЦ шлифовали и меняли колпачки... другие детали там не менялись.
Пока нахожусь на больничном. Думаю, что надо реально покупать тогда втулки, клапана и колпачки и менять все сразу, чтобы по 10 раз туда не лазить... Если не уйдет проблема - это уже будет интересно.
"...Может быть, когда-нибудь кому-нибудь удастся ее приручить: она бросит курить, начнет смотреть под ноги...
Курить пусть вредно, но приятно. А женщина - она, как кошка, приручить ее невозможно, но она может полностью отдаться, если ОНА этого захочет..."
#26 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2011, 9:11
пока что вообще не покупай ничего, надо вскрыть, и посмотреть, а там видно будет.
#27 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2011, 10:38
Вскрыть не долго, долго подобрать качественные запчасти. Пройтись по магазинам и прицениться не сложно и не затратно
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#28 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2011, 21:55
да ладно, прям проблема купить направляющие и сальники.
#29 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2011, 1:29
Качественные а не китайское г... найти сложно
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#30 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2011, 8:37
даже в нашей деревне не такая уж проблема. На счёт направляющих никогда не заморачивался, брал какие были, даже фирмы не помню (кажется Эрлинг, но не уверен) - качество обработки не вызывало подозрений ни разу. Клапана - ессно СТК, ИМХО для 8вэ лучше нет (жалко что их нет на 16вэ), сальники Гетц, или Кортеко - ни с теми ни с другими проблем не было никогда.
#31 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2011, 9:40
х123ас,
Только напрвляющие SM или польские , позволяют после охлаждения войти клапану на всю длинну без предварительной обработки.Иногда - надо слегка пройти разверткой и они готовы к эксплуатации.
Все остальные заставляюти попотеть и как минимум две развертки уходят в утиль , так как мяса надо снять немеряно.
Иногда , даже маслозгонную нарезку рассмотреть невозможно.
всепогодный бомбардировщик
#32 ТаЗ 99 Batman
ТаЗ 99 Batman
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2011, 10:33
тоже после капиталки закидывало 2 цилиндр, но не так сильно, чтобы свеча выходила из строя или что-то подобное-страшное. Также решил посмотерть колпачки и они там легко стянулись с направляйки, одел другие, но все равно подзакидывало. Забил. Жрало грамм 500-700 масла. Но меня не напрягало, мотор перебирал сам и масла не жалел(первую замену сделал через 1000 км пробега, вторую еще через 2000 - все синтетика). Перестала жрать и закидывать цилиндр где-то через 6-8 тысяч пробега. Обкатывал грамотно и долго.
#33 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2011, 18:44
Вот как раз продукции SM лично я не доверяю, после того как в расточеном цилиндре ихние кольца зазор в замках 0.7 показали. ВАЗовские кольца в том же горшке уложились в норму - 0.3. Направляющие их производства не ставил (да и не встречал). на счёт разверток - в чём проблема не пойму, развернуть минутное дело. И разворачивать нужно всегда, то что клапан на холодную входит в направляющую, это ещё не значит что там достаточный зазор, и что при работе двигателя, из-за температурного расширения клапан не прихватит в направляющей. Таких случаев масса, когда люди считали что развёртка ни к чему, если и так клапана заходят. ну а потом повторно перебирали ГБЦ.
#34 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2011, 18:55
Про другие ничего сказать не могу, но в SMские клапана реально влазили
Может тебе кольца дали не ремонтные? прям так ровно 0.4 получается biggrin.gif... у меня все нормально с кольцами см, везде зазор был по 0,4
#35 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2011, 19:09
не того размера что ли?))) Так там бы зазор вообще космос был бы.
#36 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2011, 19:52
Посл бракованных направляек SM - эту фирму больше не беру. Беру направляйки оригинальные заводские и проблем нет. Прохожу 2 развертками - причем очень быстро все это получается.
А SM по идее разворачивать не надо, но все же лучше перепроверить))
http://www.vaz.ee/forum/topic29787.html
#37 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 0:24
Использую направляйки либо Kolbenschmidt или Metelli а вот SM дрянь редкостная. Лучше чем кольца Mahle не встречал
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#38 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 1:04
Не в каждом городе а уж тем более магазине есь запчасти фирм например Kolbenschmidt, Metelli, Victor Reinz, Corteco или Mahle
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#39 Angel99
Angel99
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 11:16
AutoDestracktor76rus, у меня нет проблем с этим, у друзей свой магазин з/ч вазовских. попрошу - достанут. сначала надо гбц разобрать, не знаю даже, когда это случится...
#40 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 11:29
Если есть такие связи - это замечательно. У меня тоже есть такие и поэтому с дефицитом того или иного не сталкиваюсь. Просто лучше поставить запчасти качественные пусть они будут и по дороже, чем потом по новой переделывать
Сообщение отредактировал AutoDestracktor76rus - 20.6.2011, 11:30
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
