Passat B3 -> Passat B5 , Описание моих Вариантов :)
Автор темы RomiRes, 16.12.2010, 15:58
#1 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2010, 15:58
Приветствую всех участников форума!
Решился наконец-то и я показать свои транспортные средства.
Итак, начну по порядку.
Первой моей иномаркой стал VW Passat B3 Variant:
Год выпуска - 1992;
Кузов - универсал;
Двигатель - 2Е, 2.0, 8v, 85 кВт (115 л.с.);
КПП - 5МКПП;
Привод - передний;
Комплектация - CL;
Опции: ABS + EDL (или, если угодно, EDS); стеклянный механический люк, фаркоп, противотуманные фары и фонарь
Пробег на момент покупки - ~226 т.км., на момент продажи - ~250 т.км.
Владел я им 3,5 года.
За все время эксплуатации не самыми предвиденными расходами оказались:
1) Через полгода после покупки начало пробуксовывать сцепление - был куплен комплект, при замене обнаружился сильный износ маховика - заменили и его на б/у-шный. Плюс тогда же заменили сальник первичного вала КПП (подтекало масло);
2) При первой замене масла (почти сразу после покупки) снимал клапанную крышку (для проверки состояния распредвала и гидрокомпенсаторов). Соответственно, заменил прокладку клапанной крышки;
3) Примерно через год на ходу разлетелся сепаратор в подшипнике насоса ГУРа - можно было попробовать заменить только подшипник, но тогда я этого ещё не знал (да и инструмента необходимого не было) - в итоге на разборке был куплен целиком насос ГУРа. Некоторая особенность заключается в том, что необходимый насос ещё пришлось поискать - есть несколько разных версий насосов, с разным давлением и с разным расположением подводящих и отводящих фланцев;
* Кстати, я с разлетевшимся подшипником и течью, всё же своим ходом добрался до работы (2-3 км). А дальше - был единственный раз когда Пассат катался на веревке. Насос менял сам, в одиночку и без особых проблем. Тогда же заменил приводные ремни насоса ГУР и генератора.
4) в середине 2009-го года сгорел моторчик вентилятора, пришлось менять на новый. Но, самое интересное - это причина его кончины - сломаная передняя (она же левая) подушка двигателя. Причем, сама резина подушки была исправна! Откололась шпилька, которой фиксируется опора двигателя к подушке. В итоге при старте двигатель подпрыгивал на подушке (на месте это было практически не заметно). В итоге каким-то образом при таком "прыжке" был заблокирован вентилятор и моторчик сгорел (предохранитель тоже). И помимо этого при "прыжке" сломало ДПДЗ - след контакта датчика с моторным щитом отпечатался на теплоизоляции щита.
5) Заменил прогоревшие приемную трубу, промежуточный глушитель и оконечную банку глушителя.
И это все поломки.
По обслуживанию: моторное масло Mobil 1 5w50, охлаждающая жидкость (полная замена после поломки вентилятора) Motul Inugel (допуск VW G11), топливо только Аи-95 Neste (изредка Shell V-Power для профилактики smile.gif )
Этот автомобиль месяц назад продан, взамен приобретен Passat B5 Variant. О нём расскажу чуть позже (тема в основном ему и будет посвящена).
#41 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 396 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2010, 20:39
maxs07, Сотка в год совершенно нормальный пробег, даже для нетакси smile.gif А если такси, и водители работают парой(в некоторых странах кол-во лицензий такси строго ограничено и даются они на авто), то машинка ездит круглыми сутками без выходных - тут все 250 тыщ в год будет wink.gif
#42 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 20.12.2010, 21:06
В любом случае - такие машины дрова видно сразу даже невооруженным взглядом, а уж при детальном осмотре тем более такое не купишь, если не дурак smile.gif
#43 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 396 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2010, 21:47
maxs07, Далеко не всегда. На кузове пленка (например мерсы в такси черные, покрытые бежевой пленкой) которую перед продажей снимают, педали, обшивку руля и т.п. меняют, так что без детального осмотра легко нарваться.
#44 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 20.12.2010, 23:12
Если машина прошла 500 и более тысяч - увидишь легко. А под пленкой кузов разлагается еще быстрее: пленка повреждается, что часто не углядишь, попадает влага под пленку и "поехали". Это надо после каждого микроповреждения камушком или чем-либо перетягивать пленку заново. Накладно и геморроя много. Никто так делать не будет. Это про вариант с пленкой я сказал.
Пленка - это бред полнейший.
Салон тоже будет весь вытерт при таком пробеге и новые накладки и обшивки руля его не спасут, а на мерсах детали салона стоят ой как не дешево. Поэтому тоже не вариант так вкладываться, чтобы продать подороже. Движок на выхлоп и носом проверить можно - никакого газоанализатора не надо. Машина быстро на чистую воду выводится. А если еще спеца по марке взять - то за 5 минут он все о ней скажет.
Сообщение отредактировал maxs07 - 20.12.2010, 23:14
#45 san4ester
san4ester
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2010, 23:29
Про пробег в 200к сказал потому что на этой отметке пассат начинает требовать серьёзных вливаний. Во всяком случае так было у меня. Подвеска, тормоза, рулевое как раз начинают активно умирать. Передняя подвеска конечно поживучее, чем все думают. Главное периодически заезжать в сервис для проверки рычагов. Если вовремя заметить люфт, то можно обойтись заменой 1-2 рычагов. Я сам менял весь перед полностью и проехал после этого 50к уже. Недавно заменил 1 рычаг и всё. А из косяков сейчас рулевая рейка скорее всего кончилась, турбина вызывает подозрения (как точно определить приближение её кончины своимим силами не знаю), сцепление буксует и т.д. По поводу салона согласен что в а6 тех годов поприятнее. А так , в сравнении с современными недорогими иномарками, пластик и продуманность на уровне. Размеры салона тоже радуют.
Из минусов авто могу отметить только слабый ближний свет. Полировка и дорогие лампочки особого эффекта не дают, ксенон у нас запрещён.
В целом же могу сказать, что примерно за 4 года в машину была вложена ещё одна её стоимость. А цена на неё упала вдвое (сейчас 120-150 тысяч рублей). В итоге продавать жалко, а доводить до идеала дорого. Не очень выгодное приобретение оказаалось.
#46 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 20.12.2010, 23:51
Так это со всеми так, не пассат первый, не пассат последний...
#47 Gudvin.84
  • 11 490 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2010, 8:05
Если машина прошла 500 и более тысяч - увидишь легко. А под пленкой кузов разлагается еще быстрее: пленка повреждается, что часто не углядишь, попадает влага под пленку и "поехали". Это надо после каждого микроповреждения камушком или чем-либо перетягивать пленку заново. Накладно и геморроя много. Никто так делать не будет. Это про вариант с пленкой я сказал.Пленка - это бред полнейший.Салон тоже будет весь вытерт при таком пробеге и новые накладки и обшивки руля его не спасут, а на мерсах детали салона стоят ой как не дешево. Поэтому тоже не вариант так вкладываться, чтобы продать подороже. Движок на выхлоп и носом проверить можно - никакого газоанализатора не надо. Машина быстро на чистую воду выводится. А если еще спеца по марке взять - то за 5 минут он все о ней скажет.
Ты вообще не знаешь о чем говоришь.
san4ester Какой-то стремный пассат тебе попался. Первый авто? У меня ауди такая же была ag.gif Рейка, турбина и ТНВД + покраски просила. Рейку и турбину сделал, а как про ТНВД узнал, продал нах, дешевле не слабо чем взял, но было пох, вкладывать не хотелось
Сообщение отредактировал Gudvin.84 - 21.12.2010, 8:22
#48 san4ester
san4ester
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2010, 10:58
Gudvin.84, не первый, но самый ломучий оказался. Надеюсь, автору темы попался экземпляр поухоженнее.
#49 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2010, 11:08
Кстати, че там по подвесону, люминий небось, шедевр технологии буржуазии.
Как по стоимости перетряхивания и ресурсности в наших условиях? На A6 C5 вроде около 15 касых комплект, если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал mixage - 21.12.2010, 11:14
#50 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 21.12.2010, 11:24
Зачем брал такие дрова? Неужели нельзя было проверить это?
Только не говори, что покраску нельзя было увидеть...
#51 san4ester
san4ester
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2010, 11:27
Да, алюминиевая. Цена примерно такая же. За 50000км после установки замены потребовал 1 рычаг.
#52 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 21.12.2010, 11:40
какой вообще смысл в алюминиевых подвесках?
#53 Gudvin.84
  • 11 490 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2010, 12:23
Зачем брал такие дрова? Неужели нельзя было проверить это?Только не говори, что покраску нельзя было увидеть...
Смотрел в авторизованном центре ВАГ. Они нашли рейку (200$) и сказали что закисла геометрия турбины (100$) + сайлентблоки рычагов (14$), сторговал 600 и забрал. Рейку сделал, сайленты поменял, а турбинщики обрадовали. Турбину сделал, симптомы остались. Когда продавал, покупатель погнал ее на БОШ-Сервис, там сразу выкупили что это ТНВД. С покраской как, она не крашенная была и реально не битая, выгоревшая + пару сколов, сколы убрал, скорее всего полирнуть было достаточно, я об этом в принципе и не думал. В итоге продал ее в -2000$, не считая того что вложил. Но не смотря на это, считаю что омуенная машина smile.gif
Вес.наверное. В принципе, если рычаг не гнутый, научились уже перепресовывать сайленты, ценник вполне гуманный.
Сообщение отредактировал Gudvin.84 - 21.12.2010, 12:26
#54 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
maxs07, это надо прокатится, тогда поймешь зачем ее придумали, но надо было железную сразу а не аллюминий - вывих Немецкого мозга был на почве веса необрессореных масс. Хотя у них это ходит вполне хорошо. У нас надо менять периодически. Слышал что на свежих пассатах уже железная многорычажка. Может это усиленный пакет для России типа
Сообщение отредактировал mixage - 21.12.2010, 12:25
#55 A.P.S.
A.P.S.
  • 2 179 cообщений
  •   19
Сообщение добавлено 21.12.2010, 12:30
Аллюминиевая подвеска с технической точки зрения лучше железной по всем параметрам. Весит меньше, реакции четче, управляемость лучше. Но она абсолютно не для наших дорог. Поэтому это зло.
I'm your turbo lover
Tell me there's no other
Better run for cover
#56 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2010, 12:37
Не думаю что Мерины, Бэхи, Авдотьи Зло по части подвесона ))))))))))))) а если еще и с мощным мотором то и подавно. Комфорт и управляемость отменная.
За комфорт и управляемость надо платить, а то что дороги местами середины 19 века то это уже проблемы счастливого обладателя аппарата в России.
Сообщение отредактировал mixage - 21.12.2010, 12:54
#57 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 21.12.2010, 14:14
Бэхи, Авдотьи, Фольксы - да, там люминь.
Как ни крути, а лучше меринов нет машин.
Сообщение отредактировал maxs07 - 21.12.2010, 14:18
#58 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 21.12.2010, 14:16
гнильё сплошное.
#59 Gudvin.84
  • 11 490 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2010, 14:27
maxs07, Начиная с 210 тоже люминь, вроде. Ц-шка начиная с 203 и С-ка с 220. Почти на всех немцах после 96-го года (у мерсов исключение 140 он до 98-го делался, и 202 этот еще позже прекратили выпускать). А так А6 С5, А4, Е39, В5, W210 везде аллюминий
Люминь живет нормально, если сразу понимать что у тебя люминь, если дубасить жестко по ямам, можно и уйх погнуть biggrin.gif
Сообщение отредактировал Gudvin.84 - 21.12.2010, 14:31
#60 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 21.12.2010, 14:33
Цитата(RazzoR @ 21.12.2010, 21:16) *
гнильё сплошное.
Ну почему гнилье?
Во-первых гнилью лет от 10-15, во-вторых мерины никто не бережет.
Машины же в этом не виноваты...
Вот поэтому ни под каким предлогом нельзя покупать б\у с дизелем.
Дизель хорош, но только новый и на гарантии...
